Příspěvek od michal.lom » čtv srp 02, 2018 23:02
Tak tempomat je funkční! U Maredy jsem strávil skoro půl dne, ale fachá.
Příspěvek od Trunda » čtv srp 02, 2018 23:03
Hustý! Gratulace :-)
Příspěvek od michal.lom » čtv srp 02, 2018 23:09
Tak teď se do toho můžeš pustit taky mir:
Příspěvek od michal.lom » pát srp 10, 2018 20:55
Mám dvě novinky, obě nic moc.
Začala mi padat stropnice, tak to mám jak u Rolse a překročil jsem 200K
Příspěvek od michal.lom » pon říj 29, 2018 21:17
Někdy v červnu jsem měnil ložisko předního kola a tím pádem i čidlo ABS. Koupil jsem tenkrát něco od SKV za cca 600 kč, vše makalo jak má, ale tak 14 dní zpátky se začala rozvěcovat kontrolka ABS a chyba je právě na tom kole s novým čidlem. Svítí skoro trvale, ale když je venku hodně hnusně, tak častějc funguje. Konektory jsem vyčistil, čidlo samotný taky. Mám hledat chybu v levným čidle? Koupin něco lepšího, třeba Boshe?
Příspěvek od Trunda » pon říj 29, 2018 21:26
Zkus měřit odpor na čidle a různě hýbat s káblíkem k němu, jestli nebude ztrácet kontakt. Může být někde uklepaný, nebo třeba u bráchy jsem řešil to, že mu káblík vypadl z držáčku na tlumiči a z části se ohobloval o disk kola.
Příspěvek od michal.lom » pon říj 29, 2018 21:37
Kabel je v pořádku, odpor jsem zkoušel a drží při kroucení..
Příspěvek od Trunda » pon říj 29, 2018 21:46
Hmmmmmm.... nejsem si jistý, jestli se tu náhodou někdy neřešilo to, že diagnostika sice ukazovala problém s konkrétním čidlem, ale vadné bylo to opačné. Nevím no..... třeba poradí někdo zkušenější, ale aby to blblo po tak krátké době, to je nějaké divné.
Příspěvek od michal.lom » pon říj 29, 2018 21:53
No kdyby bylo v riti pravý, tak nepude tachometr, takhle mi nejde tempomat, všechno ostatni ok.
Příspěvek od djmicho » úte říj 30, 2018 16:43
kdy jsi naposled čistil ten ošklivej velkej konektor na jednotce abs? :wink: po koupi mi to dělali podobný psí kusy a byla oxidace na konektoru abs jednotky... jinak než v čidle bych spíš viděl problém v rozlámaným abs kroužku na ložisku...
Příspěvek od michal.lom » úte říj 30, 2018 17:02
O tom konektrou na ABS už jsem někde četl, pustím se do toho o víkendu. Na kroužek bych to neviděl, je tam ložisko nový.
Příspěvek od michal.lom » sob lis 03, 2018 16:26
Tak konektror na ABS je jak novej, tam chyba není.
Do zásuvky čidla jde 12V jak má, ale odpor měřenej na čidle je jinej než na funkčním 60 vs 35 MΩ. Navíc chyba čidla se rozsvítí až když se auto rozjede, což znamená, že čídlo nedává správnej signál (to jsem někde vyčet), kdyby mělo přerušenej drát, rosvítí se chyba hned po zapnutí kliíčku.
Takže koupím nový a nějaký značkový a uvidíme...
Příspěvek od michal.lom » stř lis 07, 2018 19:59
Tak čidlo ABS vyřešeno. Koupil jsem Bosch a maká to. Původní SKV koupený v červnu zkusím reklamovat...
Příspěvek od michal.lom » pon pro 17, 2018 15:55
Tak dneska nezačal den nejlíp... Vlezu do auta, šlápnu na spojku a něco je špatně. Na pedálu je cejtit odpor pumpy od půlky dráhy pohybu, spojka zabírá skoro u země. Kvaltům se tam moc nechce. Už jsem pomalu začal hledat spojkovou sadu s vyhlídkou hezkejch vánoc pod autem...
Odpoledne vlezu pod palubku, s třikrát zlomenou rukou se mi povede povolit víčko nádržky, koukám zrcátkem a prázdno. Doleju, žádná změna. Tak volám Mirdovi - zachránci, a dozvídám se, že jsem kapalinu nalil vlastně jen do gumovýho "bazmeku" kterej je vloženej pod víčkem v nádržce, vlastně taková "šprcka". Kapalina je až pod ní. Tak jsem si to zopáknul, s malým jsme to odvzdušnili (už má načase se učit kolem aut) a najednou spojka bere úplně nahoře (což nikdy nedělala). To zas bude autoškola, než si zvyknu weed: car::
Takže díky Mirdovi za "přítele na telefonu". A nebylo to poprvé... mir: chlat:
Takhle ta gumová blbost vypadá, tak bacha až budete někdo doplňovat, ať nelejete na "druhou stranu" jako já. Po dolití se to gumový pod víčkem musí zmačkat, aby hned po vložení nevytlačilo všechnu kapalinu...
Příspěvek od Trunda » pon pro 17, 2018 16:01
No tak fajn, že to dopadlo takto šťastně. Nicméně, to že ti zmizela kapalina, nevěští nic moc dobrého. Může být druhý válec před smrtí, tak bacha na to.
