Varici voda a studeny chladic
Re: Varici voda a studeny chladic
Příspěvek od Trunda » ned zář 04, 2011 21:31
Taky jsem brachovi navrhoval to takto provizorne vyresit, ale on potreboval jet dneska do MT, byl u Brna na krtu, tak na to nemel cas to resit... takze to tam nechal u nejakeho znameho mechanika, tak mu to snad opravi...
No myslim, ze to urcite nebude problem od zavzdusneni, protoze s chladici soustavou jsi delal neco naposled neco jen ty, Zakare :-) ... a ten studeny chladic mel po te, co s tim zastavil... takze si myslim, ze kdyz ten termostat vymeni, tak tim za ty penize stejne nic nezkazi no a uvidi...
Příspěvek od Jenda » ned zář 04, 2011 22:27
tak a su doma, vlakem :-/ zítra si snad odveze Henryho jeden mechanik přímo z vesnice, pak mi zavolá a pustí se dotoho. doufám že to všechno dopadne dobře, nerad bych se takového krasavce zbavoval po tak krátké době.
Teďka již jen mohu smutně koukat po ostatních autech, jen za dobu na parkovišti ve Vyškově (pro meho rovera proklaté místo, ale u Kaufu maj dobrou zmrzlinu) kolem projely dva rovery a dneska jsem zahlédl v Brně krásné MG ZR v černé barvě.. to by i slza ukápla.
díky všem za rady, poreferuji o výsledku jakmile budu něco vědět
Ahoj - Jenda
Příspěvek od Hombre » pon zář 05, 2011 6:43
Teď by bylo dobré ještě vědět, jestli topilo topení, i když v tom vedru tě to asi nenapadlo zkusit. :|
Příspěvek od Trunda » pon zář 05, 2011 7:29
Neeeeboj... To neni nic katastrofalniho... Kvuli takovym malickostem se auto nevyhazuje.... Ba co, ono jeste takovych radosti par bude :-D
Příspěvek od Hombre » pon zář 05, 2011 7:59
Jestli to nebude jenom to blbé víčko. Než se do toho nějaký "mechanik" pustí, tak bych poslechl Zakara a nalil vodu, pořádně odvzdušnil a vyzkoušel v klidu co to dělá.
Příspěvek od KDB » pon zář 05, 2011 8:28
Poslechni Zakara.
Chladič musel být studený, protože už v něm nebyla žádná cirkulující voda a chladil ho ventilátor v zoufalé snaze uchladit motor bez vody.
Proč to vyházelo vodu, těžko teď říct.
Znova opakuju: dolej, odvzdušni a otestuj.
Než začít nemyslně rozebírat motor.
lajonel
Příspěvek od lajonel » pon zář 05, 2011 14:43
Určitě... auto se nevyhazuje kvůli takové "závadce" přeci jenom máme starší auta.. a tam musíme počítat,
že se něco stane... naštěstí u našich aut to není taková katastrofa... zatím ;)
držím palce ať to dáš co nejdříve do kupy :-)
Příspěvek od F.i.s.h.men » pon zář 05, 2011 16:58
A jak jsi na tom ty, s chladicem?
lajonel
Příspěvek od lajonel » pon zář 05, 2011 18:09
No ve středu se to bude měnit.... chladič z 1.9D PSA... tak snad si to tam sedne.. já to dělat nebudu.. akorát budu netrpělivě čekat jak to dopadne ... drive:
Příspěvek od Jenda » pon zář 05, 2011 18:44
už si to odvezl, než se do teho pustí tak mi má zavolat. Samozřejmě, že mu podám všechny vaše rady, aby se nedělaly nějaké zbytečné kroky. Já u toho nemůžu být, protože nato nemám zrovna teďka moc času jezdit někam k Brnu. snad se s ním uvidím o víkendu, nebo až 17.9.
Příspěvek od Jenda » úte zář 06, 2011 15:01
takže: opraveno a vráceno zase do nazpátek ke známým v Pozořicích. Závada byla v prasklých hadicích, tudíž mi je daly nové, znova naplnili odvzdušnili, proměřili termostat a všechno je ok. Děkuji moc všem za pomoc při řešení problému, je tu krásné vidět "musíme si pomáhat" a ochota všech lidí pomoci. díky
jinak zase jsem slyšel od mechanika, že je to pěkné auto, má skvělý motor a tak dále, to tak krásně potěší ;) jen přohodili, že prý spojka a převodovka je trochu jetá, ale že to je ok. Je tu pravděpodobnost (ale malá) toho, že bych se mohl objevit v sobotu na srazu, ale moc to nestíhám. drive:
