MíraMT
Příspěvek od MíraMT » úte srp 01, 2017 12:12
no jde to velice pomalu, páč mi furt nějaký peníze bere rover, ale tak něčím do práce jezdít musím :D :D
Příspěvek od Trunda » úte srp 01, 2017 12:32
Ty jo, ta dlouhá trubka k turbu, to bude celkem sprostý, ne? :-)
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » úte srp 01, 2017 15:50
ani nee, běžně se to tak dělá :-) holt v8 single turbo, jinak to nejde...
Příspěvek od Trunda » úte srp 01, 2017 16:06
No ale to pak musí mít prodlevu jak hrom, ne?
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » úte srp 01, 2017 18:15
ono se to zdá, no nejni to až tak znát u takhle velkýho turba. ono má prodlevu spíš kvůli váze rotoru, než kvůli objemu těch trubek, a délka těch trubek má zas pozitivní vliv na točivej moment motoru odspoda. je to všechno jeden takovej velkej komprosmis, a mnohem lepší by bylo použit turba dvě, každý na jednu stranu motoru, z hlediska termodynamiky a odezvy to bude uplně někde jinde. ale zas to má druhý ale, velký turbo turbo se zas většinou točí o dost pomaleji, a má menší mechanický ztráty, geometrie je k poměru velikosti přesnější, nejni tak háklivý na namáhání, a většinou se s ním dosáhne snáze většího výkonu než se dvěma malýma, a co hlavně, funguje mnohem bezpečněji, regulace je přesnější.... klasicky lze vidět srovnání na motoru 2JZ nebo 1JZ od toyoty. z fabriky to byly prakticky všechno twinturba (2JZ sekvenční, 1JZ palalerní práce turb) a performance stavby se přestavujou na big singly. potrubí co sem posílal v tej fotce vytvořil jeden člověk z "1UZFE forced induction technical", co máme na FB, leccos sním ohledně stavby svýho motoru konzultuju, poněvadž stavím takřka to samý, a vliv vedení na turbolag můžeš posoudit sám - dám odkaz na pár videí :-) neheldě na to že jak ti motor řídí standalone jednotka nalazená na výkon, a né na emise, je všechno úplně jinak :-)
https://www.youtube.com/watch?v=3P_C1_fIc9I - video z brzdy
https://www.youtube.com/watch?v=ocWyvKkoPwc - takový představení :-)
Příspěvek od Trunda » stř srp 02, 2017 8:39
No a jak je to s pajšlem motoru? To je série?
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » stř srp 02, 2017 15:59
jj, serie. první generace těch motorů dávaj cca 600-700koní bez úprav motoru. já mám druhou generaci, v tej se musí dát jen jiný ojnice. seriovej samo nezůstane palivovej systém, a je třeba použít standalone jednotku, originální je velice těžko upravitelná. u mě to bude asi takhle:
1)stock 1UZ 2generace
2)výmena ojnic za H-beam
3)uprava olejový vany kvůli nápravnici
4)custom setrvák a spojka s přirubou na převodovku z BMW, šestikvalt
5)custom svody, tubro S366SXE
6)60mm externí wastegate
7)upravenej kompresor klimatizace - tu zachovám, mám digi, byla by jí škoda vyřadit
8)silonový silentbloky motoru
9)8x 800cc vstřiky
10) 2x walbro 255
11) 3" komplet výfuk
12) standalone ecumaster black s Flexfuel systemem
a spoustu dalších drobností :)
Příspěvek od Trunda » stř srp 02, 2017 16:10
Tak to je slušný matroš :-)
Příspěvek od djmicho » čtv srp 03, 2017 0:18
MíraMT píše:tak jako stav se klidně, klidně pokecáme :-) no kde na to beru čas - je to jednoduchý, nemám ženskou. páč vždycky když si nějakou najdu, tak sem na ní hodnej, ona sem nou vždycky nějak !&@#!, já se pak naseru, zavřu do garáže, a takhle to vypadá :D :D :D
Jo to znám, dlouho jsem to tak měl taky, naštěstí ja našel takovou, která je fajn a váží si toho a už je na cestě i prcek, takže já už tu garáž musím trošku omezovat :lol:
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » čtv srp 24, 2017 13:34
Tak slavných 380Nm nejezdilo dlouho, asi 14dní do práce, pak 2rozjížďky na sprintech a konec :/
naštěstí to jen vzdala seriová spojka, kdysi přeobložená na HDS57 obložení.
objednal sem tedy něco bytelnějšího :)
sem mile překvapen, záběr je značně ostřejší, a pedál o dost tvrdší, ale spojka je krásně čitelná a rozjíždí se bez cukaní. krásně se chytá do záběru, nejni problém při ostřejší jízdě i na suchým asfaltu na rovince při přeřazení na 3ku protočit kola :-) sem z ní docela nadšenej, uvidíme jak se bude chovat časem až si pěkně sedne :-)
Příspěvek od Trunda » čtv srp 24, 2017 13:48
Co je to zač a kolik to koštovalo?
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » čtv srp 24, 2017 14:25
tohle, stálo to asi 8300,- včetně pošty, v sadě bylo i ložisko :-)
http://www.ebay.com/itm/DriveTorque-Sta ... 4902.l9144
chtěl sem hlavně odpruženou :-)
Příspěvek od Trunda » čtv srp 24, 2017 14:43
Ufuf :-) .... ale tak opica chce banány :-)
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » čtv srp 24, 2017 15:23
asi už sem si nějak zvyknul, nepřijde mi to tolik, vždyď spojka do octavie TDi stojí víc jak dvakrát tolik :D
Příspěvek od Trunda » čtv srp 24, 2017 15:23
To zas chápu :-)
