Servis Rover v Ostravě
Autoservisy, testbooky....atd
Radomir
Příspěvek od Radomir » úte lis 06, 2007 14:15
V příspěvcich se objevila informace o existenci servisu Rover v Ostravě. Bohužel jsem nenašel na webu žádný odkaz. Napište prosím, kdo ví více.
Dík.
štyfiř
Re: Servis Rover v Ostravě
Příspěvek od štyfiř » úte lis 06, 2007 22:26
pro me nejblize v Ostrave kontakt je: Indis s.r.o. , hlucinska 69/1102,
> 702 00 Ostrava - Privoz
> telefon 595 136 122 nebo 603 854 861. Roveru zdar
Karel G.
Příspěvek od Karel G. » ned led 06, 2008 12:58
Zdravím,taky jsem už navštívil fa Indis.Chtěl jsem zprovoznit druhý D.O.Bohužel se nepovedlo je vadný.Tak jsem si nechal vymazat chyby z MEM.Seřídit světla,když jsem chtěl at mrknou naškrtící klapku a potenciometr,tak to raději zamluvili.Chtěl jsem to prověřit kvuli spotřebě. Tak že sumasumarum jednoduche věci asi zvladají ,ale na nějaké specialitky se musiš ohlednout jinam.Možná,že někdo má jinou zkušenost.tak že blablabla
Angličan
Příspěvek od Angličan » pát led 18, 2008 8:28
No, tak nevím... Indis není velká firma - a to vadí? Má několik majitelů - a to vadí?!! A okrade... to jako že musíš nakonec zaplatit? To je dost normální, ne?
Netvrdím, že bych si do Indisu odvezl auto s nějakými skutečně složitými problémy - to bych ho odvezl do Dobersbergu... ale normální servis a údržbu v klidu zvládají.
Pan Němec tam ještě pracuje - a docela spolu vycházíme! :-) Díly dostávají ode mě...
Angličan
Příspěvek od Angličan » pát led 18, 2008 8:32
Hmm, to se na ně nezlob... škrtící klapka je plastová, dále nerozebiratelná... potenciometr se nedá samostatně vyměnit... moc toho na ní nenajdeš.
Takže zkontroluješ chyby v jednotce - a buď ji vyměníš nebo ne.
Ale jak jsme psal - na speciality bych je nezkoušel, ale jinak fungují normálně. Dlužno k tomu přičíst, že to dělají z nostalgie... jinak jde vlastně o Subaru servis!
Karel G.
Příspěvek od Karel G. » stř bře 19, 2008 11:43
Zdravím Angličana !K té škrtící klapce,ja mysle jen změřit uhel sepnutí zda je v te toleranci,aspon tak sem se to dočet.Popřípadě ho nastavit.Jinak ochota a komunikativnost v Fa Indis je dobrá.
zdenek
Příspěvek od zdenek » sob úno 14, 2009 20:03
Servis Ostrava:
Jsou tan sice fandové docela se snaží ale to je málo pokud potřebuješ pomoc. Pokud potřebuje někdo kontrolu diagnostiky tak BOHMÍN-SKŔEĆOŃ : KAREL WALICA ( tel.608 727 089) má tam 2 kluky kteří si poradí s opravou.Mám svojí zkušenost.TAm kde chtěli deseti-tisíce tam oprava byla za 7000,-
Zdenek
R 75
Rov
Příspěvek od Rov » ned led 24, 2010 17:19
Zdravím,Potřeboval bych se zeptat ohledně naftového čerpadla na roveru 220 td,rok výroby 1998.Měnila se žhavicí svíčka a muselo se vydělat čerpadlo.Přitom se odpojila baterka a konektory k přívodu čerpadla.Po složení vše funguje a jezdí.Jen se vyskytla chyba a problikáva červená kontrolka čerpadla.Dále jsem se chtěl se zeptat,jestli diagnostika odhalí co stím je a kde je chyba.Prosím o radu,pokud jste se už někdo stím setkali.Díky Dave 8)
Příspěvek od roverix » ned led 24, 2010 19:06
Za dávných časů jsem projížděl Austinem Maestro přes Bohumín. Bylo již šero a zničehonic zhasli světlomety. Našel jsem servis v Bohumíně-Záblátí. Když jsem asi šéfovi servisu sdělil problém, šel se mnou ven a hned se ptal: ,,to jste přijel tím Roverem?´´ až jsme byli blíž, poznal že to byl Austin. Chlapík se vyzná. Oprava za 150 kč. Rozebráno půl přístrojovky, závada se pak našla v přepínači světel.
Příspěvek od Zakar » ned led 24, 2010 23:02
Rov píše:Zdravím,Potřeboval bych se zeptat ohledně naftového čerpadla na roveru 220 td,rok výroby 1998.Měnila se žhavicí svíčka a muselo se vydělat čerpadlo.Přitom se odpojila baterka a konektory k přívodu čerpadla.Po složení vše funguje a jezdí.Jen se vyskytla chyba a problikáva červená kontrolka čerpadla.Dále jsem se chtěl se zeptat,jestli diagnostika odhalí co stím je a kde je chyba.Prosím o radu,pokud jste se už někdo stím setkali.Díky Dave 8)
Čerpadlo nemá žádnou kontrolku. Mohla by ti svítit žlutá což by signalizovalo nějakou chybu v řízení motoru a to se na diagnostice zjistí.
