Reset řídící jednotky
cbx
Příspěvek od cbx » čtv črc 03, 2008 22:57
Má někdo z Vás tucha, jestli je nějaký postup pro reset řídící jednotky a následovné akce? Reset se provádí tak, že se spojí plusový a mínusový kabel od baterie na x vteřin, ale třeba u Audi jsem četl, že se pak musí 5 minut nechat být, aby se nastavila škrtící klapka, pak se to musí nechat určitou dobu běžet na prázdno a nepřidávat plyn, atd., atd... Jak je to u Rovera? Konkrétně mám 420 Si a 20T4 motor. Nikde jsem k tomu nic nenašel. Dík.
Re: Reset řídící jednotky
Příspěvek od Hombre » pát črc 04, 2008 7:44
na své 416 jsem to už párkrát dělal, normálně se spojí ty kontakty, lépe na dýl-tak 5 minut. a pak se zapojí k baterce, zamkne a odemkne auto a je to.
cbx
Příspěvek od cbx » pát črc 04, 2008 16:13
Hombre píše:na své 416 jsem to už párkrát dělal, normálně se spojí ty kontakty, lépe na dýl-tak 5 minut. a pak se zapojí k baterce, zamkne a odemkne auto a je to.
Klíčem nebo dálkou? A pak už normálně nastartuješ a jezdíš? Nedáváš tomu žádnej čas ani na volnoběh? A ověřoval jsi už nějak diagnostikou, co to udělalo? Případně na spotřebě a tahu auta?
Příspěvek od Hombre » ned črc 06, 2008 11:11
Zamkneš a odemkneš dálkou, nekteré auta, jako třeba to moje přitom zareagují až na 4. stisk tlačítka na dálce (mačkám střídavě obě). Dělal jsem to proto, že byl nějaký zmatek v ŘJ alarmu - auto furt houkalo, světlo uvnitř se rozsvěcovalo až po zavření dveří apod. Pomohlo to. A kámošovi totéž pomohlo na Oktávce - nešlo mu ABS a už málem měnil celou jednotku ABS. Ale paměť závad v ŘJ motoru to nevymaže, to musíš na počítač.
cbx
Příspěvek od cbx » pon srp 04, 2008 10:40
Vyresetoval jsem dvakrát jednotku, ale od tý doby mi nejde tempomat. Spotřeba se minimálně snížila.
Eny45
Příspěvek od Eny45 » pon srp 04, 2008 16:52
To by mě zajímalo, čeho všeho mohu dosáhnout tím restartováním... Jestli si někdo najdete chvilku mi to napsat :)
Příspěvek od Hombre » úte srp 05, 2008 6:13
Mě to pomohlo hlavně s alarmem, když mi napršelo do dveřních spínačů a pak mi auto houkalo v noci a nešlo zamknout, nešlo odemknout, světlo vevnitř se rožlo až po zavření dveří a podobně. Tak jsem to vyresetoval, vyčistil spínače a je to dobrý.
