Výměna autorádia MG ZR
Radiss11
Příspěvek od Radiss11 » čtv bře 10, 2016 12:51
Zdravím všechny. Koupil jsem si do svého MG ZR 160, 2005, nové autorádio, ale narazil jsem u vytažení toho starého. Vytáhnout nešlo, po sundání krytu pod volantem jsem se ho snažil zatlačit zezadu, ale taky bez výsledku.. Nemáte někdo náhodou nějakou radu, jestli je někde nějaká skrytá pačička, či přímo jakým způsobem to vytáhnout? Zkoušeli jsme to 2 na XX způsobů a bohužel :( Předem díky za každou radu :)
Re: Výměna autorádia MG ZR
Příspěvek od Trunda » čtv bře 10, 2016 13:22
Možná by pomohlo vyfotit to rádio, které tam teď máš...
Ale vždy je to o tom, že se z boku rádia musí zasunout buď taková drátová Učka a nebo planžety a tím se odjistí zpětné západky, které rádi drží v rámečku. Žádné násilí ani tlačení zezadu na to nepomůže ;-)
wrabesek
Příspěvek od wrabesek » ned bře 13, 2016 15:29
Hele mě se stalo něco podobnýho.. Prostě se pořádně podívej dozadu za rádio (ano neni tam vidět :lol: ) nejlíp od spolujezdce.. V R200 mi šlo krásně ale ZR má nějak víc kabelů a ten kabel, na který se to napojuje rádio byl prostě zaseklý v chomáči ostatních.. Zkus zezadu nejdřív odpojit anténu a ten druhý kabel, pak ti to třeba pude a povolíš nějak i ten kabel, to se stalo mě ;)
