MG ZS mokra zadni sedacka
Kirill
Příspěvek od Kirill » stř úno 24, 2016 23:37
Zdravim , po zime jsem myl podvozek v automycce a potom jsem zjistil ze mam mokrou sedacku z leve strany a v kufru bylo trochu vody. po vyndani sedacky jsem zjistil ze chybi takovej malej gumovej spunt. z jedne strany tam je a z leve neni. nevite kde by se dal sehnat a popripade jakej je jeho presnej nazev ?
Re: MG ZS mokra zadni sedacka
Příspěvek od roverix » čtv úno 25, 2016 8:12
Mám ještě kus podvozku. Dej fotku, jestli tam bude vytáhnu ho. Ale je to divné většinou tu špunty vedou do dutin
Příspěvek od J0hny » čtv úno 25, 2016 9:52
Mě do ZS do stejnejch míst teče zadním oknem, přesněji levým spodním rohem okna při pohledu zezadu na auto. Protejká to nosníkem nad kufrem a letí to jak do kufru tak dopředu pod sedačku po výztuze pod opěradlem :roll: met:
Příspěvek od Trunda » čtv úno 25, 2016 10:19
Kluci, po těch letech bývá ten tmel na skla seschlý, ztvrdlý a tím, jak se to auto kroutí, tak se sklo pomalu odlepuje, nebo v tmelu vznikají trhlinky. Tedy buď kolem skel oddělat lišty a přetmelit to menší vrstvičkou a nebo nejlépe sklo vyříznout a nalepit znova. Je to úplně běžná věc a jedna ze zásadních příčin, proč stará auta tak reznou - prostě a jednoduše do nich zatéká tam, kam vůbec nemá.
Kirill
Příspěvek od Kirill » stř dub 06, 2016 21:04
to ne , oknem mi tam nezateka, po vyndani zadni sedacky tam proste chybela gumova krytka o velikosti cca 2.5 x2.5 cm a skrz tu diru vidim silnici.
Příspěvek od J0hny » čtv dub 07, 2016 12:42
Do kopce voda většinou neteče, akorát v Austrálii :roll:
Spíš jí někdo vyndal aby voda odtejkala :wink:
Příspěvek od AnderN » čtv dub 07, 2016 13:43
Do kopce teče, když tam nacáká při jízdě na mokru/v dešti. Pokud ten otvor není vyspádovaný (jakože nemusí, ale nevím jak to tam přesně vypadá), tak to tamtudy samo ven už nevyteče, ale vesele to tam plesniví pod sedákem.
