Nemohu nastartovat prosím o pomoc !!!!
Jak na to, tipy, triky ...
petuleficova
Příspěvek od petuleficova » pon led 18, 2016 11:28
Ahoj všem,
Moc prosím můžete mi někdo poradit s mým problémem? Minulou stredu jsem dostala vůz Rover Streetwiser je to diesel dvoulitr rok vyr. 2004. Vůz měl slabou baterii prý dlouho stálo někde, takže mě roztlačili a já v pohodě dojela do prace. Měla jsewm noční a tak jsem ještě behem noci 2x nastartovala vuz jelikoz byl mraz a ja mela obavy abych rano nastartovala. No rano jsem nenastartovala, zkousela jsem jeste s jednim panem nastartovat vuz pres kabely ale neslo to. Takze jsem koupila v patek novou autobaterii a jela jsem ji s kamaradem vymenit.Baterii jsem kupovala v auto Kelly a pry byla nabita. No po vymene nove baterie zase nenastarovalo, ani pres kabely. Proste nic. Nejde mi ani dalka na o vladani dveri . Situace je takova, ze kdyz otocim klicem ve starteru, rosviti se mi kontrolky na panelove desce, ale jinak nic, Zadna znamka ze by to auto vubec chtelo zacit startovat. Jeste uvedu, ze mi taky nefunguje: klakson, svetla v aute nahore nad sedadly, ani radio nejde a to je snad vse. Nemate prosim pro me nejakou radu? Jsem zenska a fakt tomu nerozumim, co stim ?
Re: Nemohu nastartovat prosím o pomoc !!!!
Příspěvek od Karel825 » pon led 18, 2016 11:44
Zdravím, bylo by dobré uvést, kde se auto nachází, ať můžeme doporučit někoho konkrétního z dané oblasti, který by pomohl :!:
Příspěvek od Trunda » pon led 18, 2016 13:22
V první řadě, nechat akumulátor nabít, protože když se akumulátor koupí, tak rozhodně nebude nabitý na 100%.
Pokud bude jistota, že akumulátor je nabitý, tak pak kouknout na pojistky (budou to ty v motorovém prostoru).
Špatně bylo to startování v průběhu noci, protože paradoxně tím se ta slabo dobitá baterie (předpokládám dobitá ne moc dlouhou cestou do práce) vymlátila úplně, tak proto to pak nemuselo nastartovat.
Příspěvek od Hombre » pon led 18, 2016 13:31
Zkontroluj, jestli je minus pól baterie dobře ukostřen (propojen vodičem jak ke karoserii, tak k motoru), zkontroluj všechny pojistky v motorovém prostoru i v kabině. Pokud to nebude jen tím, asi se to bez elektrikáře neobejde.
Příspěvek od KDB » pon led 18, 2016 18:30
A hlavně, jestli byla odpojená baterie, tak je nutné spárovat ovladač , kvůli immobilizeru. Stačí zmačknout několikrát po sobě zamykání, nebo odemykání na ovladači, až auto zareaguje (blikne a zamkne/odemkne se).
Dobré by bylo pro jistotu přeměři i koupenou baterii, zda není vybitá - stačí multimetr.
Ale zakopaný pes bude v nespárované dálce.
Příspěvek od lenham3 » pon led 18, 2016 22:24
Pokud je tam dalka kulata a ta tam bude protoze je to jeden z poslednich modelu tak se muze stat ze se dalka uplne vymaze z ECU kdyz tam byl takovy napetovy sok a to je pak problem i na dignostice naparovat
Příspěvek od Zakar » úte led 19, 2016 22:14
lenham3 píše:Pokud je tam dalka kulata a ta tam bude protoze je to jeden z poslednich modelu tak se muze stat ze se dalka uplne vymaze z ECU kdyz tam byl takovy napetovy sok a to je pak problem i na dignostice naparovat
Je to tak. Většina lidí vůbec neví jak použít startovací kabely ! A když potom dojde k proudovému nárazu tak se může zničit spousta věcí !
