volná lanka ruční brzdy
Jak na to, tipy, triky ...
Příspěvek od Austin » stř lis 25, 2015 21:16
Mám na RF volná lanka ruční brzdy. Občas i blikne kontrolka.
Kde je rozdělovník lanek v autě nebo pod autem ? jsou tam ty posuvné matice kde se to zkracuje ? abych to přitáhl cca o 10mm.
Neumím vyndat zadní sedák, resp. nikdy se mi to nepodařilo (ale nepotřeboval jsem to jen jsem to zkoušel) doufám že to není pod ním.
děkuji za odpovědi
Re: volná lanka ruční brzdy
Příspěvek od Trunda » stř lis 25, 2015 21:37
Volná lanka nesouvisí s bliknutím ruční brzdy...
Lanka ale dotáhneš když odděláš zadní půlku plastu středového tunelu mezi předními sedadly. Tam je táhlo rozdvojené a na něm matice. Nicméně nutnost to dotahovat znamená i nutnost udělat revizi brzdičů, protože může být, že se ti nevrací páka na brzdiči.
No a to bliknutí... no, čidlo je vedle ručky mezi sedačkami a nevím. Sám bych rád věděl co s tím, protože jednu dobu mi svítilo na Kupéčku když hodně pršelo a poslední dobou zas když to okotlím a akceleruji co to jde. Možná je ten spínač nějaký rozpadlý. Nevím.
Příspěvek od Hombre » čtv lis 26, 2015 6:26
Jestli se nepletu, tak kontrolka je společná pro ruční brzdu i poruchu brzd, takže probliknutí může způsobovat nízká hladina brzdové kapaliny.
Příspěvek od Trunda » čtv lis 26, 2015 7:19
Aha, to mě nikdy nenapadlo :-) To by mohlo odpovídat té prudké akceleraci. Ale jakto že mi to svítilo, když jsem jel v dešti?
Příspěvek od Hombre » čtv lis 26, 2015 9:03
možná vlhko v tom spínači na víčku nádobky s kapalinou
Příspěvek od Trunda » čtv lis 26, 2015 9:17
Možná taky že se mi dostávalo vlhko do tunelu, protože pravda, že jsem tam měl ten tunel a průchodový plech řadičky jakýsi pochroumaný a zřejmě to přestalo v době, kdy jsem to trošku poléčil.
