nove kotouče pali se desky
sas
Příspěvek od sas » čtv srp 20, 2015 20:04
Zdar fal jsem nove kotouče .prasatka jsem zatlacil dovnitr ze je mezi deskou a prasatkem mezera a stejne desky drou o kotoc a proto se kotouc hreje proc? Je nekde postup na vymenu desticek?
Re: nove kotouče pali se desky
Příspěvek od Trunda » čtv srp 20, 2015 20:50
Přijde mi to vtipně napsaný, ale taky jsem kdysi začínal ;-)
Vždycky budou desky mírně třít o kotouč, ale to není nic špatného. Když s autem dojedeš po normální nesportovní jízdě po okreskách a dáš ruku na disk kola, tak bude mírně teplý. Jak na kole téměř neudržíš ruku, tak je něco špatně.
Jinak s výměnou desek je dobré i opatrně rozebrat a promazat vodící čepy - musí chodit bez drhnutí. No a pak je potřeba zkontrolovat manžetu na pístku. Může být protrhnutá, pak pístek orezl a když ho i s tou rzí zatlačíš, tak pak nechodí správně a nemusí se vracet.
sas
Příspěvek od sas » pát srp 21, 2015 6:57
Jak de rozebiraj ty desky
Příspěvek od Trunda » pát srp 21, 2015 7:26
Hele... Jednak i na telefonu jde psát spisovně (já zrovna píši), ale asi bys měl i pořádně číst :-D ;-)
Nepsal jsem nic o rozdělávání desek. Nenapsal jsem , že celkově je potřeba třmeny vyčistit, nerezové plíšky musí být kompletní a čisté i pod nimi to musí být čisté tak, aby v nich desky nebyly vysloveně zaseklé, ale ani úplně volné.
Jinak než tu něco složitě vysvětlovat, tak si na Youtube najdi nějaké video jak se servisují brzdy třeba na Hondě Civic - jsou to ty samé brzdiče.
Příspěvek od roverix » pát srp 21, 2015 9:43
Trochu teorie http://www.autoprofiteam.cz/article.php?artid=399 Jinak , vím jaká pakárna je psát spisovně na mobilu. Nejvíc trpí oči. Osobně potřebuji na text mobilem pětkrát více času.
sas
Příspěvek od sas » pát srp 21, 2015 12:21
Omlouvám se za ty chyby. ale pisi z mobilu. a navíc uz spatne vidim
Příspěvek od KDB » pát srp 21, 2015 16:14
Kdyby jsi řekl rovnou, že blbě vidíš, tak to berem, protože čte se to po Tobě těžko.
sas
Příspěvek od sas » úte srp 25, 2015 12:59
No neva uz to mam opraveny.dik
Příspěvek od Trunda » úte srp 25, 2015 13:14
A na co jsi přišel?
sas
Příspěvek od sas » stř srp 26, 2015 20:15
rozhybat prasatka,vodici tycky spodni byly uplne zarezly a desky byly taky dosedaci plochy zarezly,ocisteni a promazani,a uz je to ok
Příspěvek od KDB » stř srp 26, 2015 20:18
No sláva :-D
sas
Příspěvek od sas » stř srp 26, 2015 20:33
konecne :-D
Příspěvek od Trunda » stř srp 26, 2015 21:45
Skvělé... takto to má být ;-) Čím jsi namazal čepy? V autodílech jde koupit speciální vysokoteplotní vazelína, která jediná tam patří. V žádném případě obyčejnou vazelínu, nebo měděnou pastu. Oboje velice rychle vyschne a u té měděné tam zůstane jen ta měď, která to pěkně zadře.
