R214Si swap motora
R214Si swap motora
Zdravim, mam taku otazocku, je mozne dat do roveru motor z hondy? Viem ze niektore rovery mali hondacke motory, len potrebujem vediet ci to tam sadne pripadne co vsetko bude treba menit a ktory motor mam kupit?
Rover 214SI 1999,
Rover 214SI 1999,
Re: R214Si swap motora
A co si od toho slibuješ
No tak předně asi záleží, do jakého Rovera a jaký přesně motor bys tam chtěl dávat. Pokud vím, tak do typu RF se už žádný Honda motor ve výrobě nemontoval, takže takové auto ani legálně nedostaneš na cestu.
Jelikož ale K-Series je kompatibilní s XW, tak asi typ D16A6 (resp. D16Z2) nebo lépe D16A8 by tam pasovat mohl. Začni odtud: http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_D_engine#D16A6
Ale správně byla položená ta otázka přede mnou -- k čemu
Proč, když mimochodem roveří K-Series je mnohem vyspělejší a troufnu si říct i lepší motor, než koncepčně předpotopní D-Series od Hondy... (jako jedinou výhodu vidím snad jen možnosti laciného navýšení výkonu)...
No mne odisiel motor a podla mna ten hondacky je spolahlivejsi ako k od roveru tak ho rovno swapnem za hondu... A to nehovorim o dieloch...
Promiň, ale to je takový nesmysl, co tu říkáš.....
Za spolehlivost považuješ co? "Spolehlivost" motoru je totiž z 80% o údržbě a servisu.
Dále... sehnatelnost dílů je co se týká K-Series srovnatelná s hondíma motorama... jde na ty motory sehnat zcela běžně cokoli.
Dále... co to je "odisiel mi motor"? Co se mu stalo? Pokud se ti nerozlétl vejpůl, tak je opravitelný.
A dále... sehnat náhradní motor je mnohem levnější a snadno proveditelnější záležitost (když si tu dáš inzerát, jistě ti někdo nabídne), než swapnout na jiný motor. Jednak budeš mít auto v technicky nezpůsobilém stavu (zůčastníš se nehody a budeš mít průser jak vrata) a předpokládám, že nebudeš ochotný vypláznout nemalé peníze na legalizaci přestavby.
A na závěr ... nevíme pořád co máš za Roverka (RF/XW?), ale ať tak nebo tak, musel bys sehnat v podstatě celý motorový prostor z Hondy Concerta (případně z Rover 216 XW do roku 1996)... protože úchyty jsou jiné, převodovka nepasuje (navíc je na druhé straně, než teď), řazení nepasuje, alternátor je jiný, čerpadlo posilovače jiné, poloosy jiné, hadice jiné, elektrika jiná.... shrnu-li to, je to nesmysl jako prase
o svapu motoru by sme se mohli bavit dlouho, říkám ti rovnou, nedělej to. páč měnit 1.4 na 1.6 nemá smysl, kdyby alespoň dvoulitr....vzhledem k tomu že mám poměrně slušné vybavení jak zamečnické, tak autodílenské (vč soustruhu, frézky, svářečky na hliník, nerez), tak i tak to byla prácička na skoro dva měsíce. nečekal by si na co všechno narazíš za problémy, a o čem musíš mít přehled - myslím třeba elektroinstalaci v obou autech. nastudovat, analyzovat a zapojit elektriku mi trvalo skoro 14dní.
Přesně tak... a to swap na T-Series má aspoň smysl kvůli fun factoru, který přinese, ale i tak jde pořád o to, že přestavba je ilegální a je to o průser. Mi se podařilo přestavbu legalizovat (ale samotná přestavba byla celkem brnkačka, protože jsem měnil motor stejné série, byť i s převodovkou a měl jsem dopředu vše důkladně zanalyzované a díly všechny připravený), ale papíry mě stály víc, než materiál pro přestavbu. Nehledě na to, že anabáze na úřadech byla jen pro otrlé a kolikrát to bylo o těžké diplomacii, když jsem se ocitl ve slepých uličkách svévole úředníka.
Toto som potreboval vediet, ci sa to da bez zasahu do kasne, a zlozitejsich uprav. Aky motor mi odporucate? Ta 1.4 ma uz dost nervuje. A co sa tyka zakonu a podobnych veci to ma nejako netrapi moc..
A je to RF 76KW tusim
- roverix
1..8. 88 kw nebo. 1.8 VVC. 160 koní.
Rover K-Series... jiný motor nemá smysl. Tzn. to co máš, tak 1.6 a to nemusíš v podstatě ani měnit převodovku... 1.8 už vyžaduje jinou převodovku (PG1), držáky a poloosy... výfuk je silnější....
Přestavba na Hondu je nesmysl ale 1,8 s PG převodovkou to by bylo jednodušší a všechny díly seženeš. Oslov Lenhama,prodává motor K serie z Lotusu Elise. A ve dvoustovce budeš s výkonem motoru spokojen !
- Austin
- Moderátor
Ale nebude to lacné ! bude Ťa to stát dost peňazí, Lotusa ti nikto nedá za 300€ to asi vieš....
Super, diky chalani. Idem sa pustit do hladania, na lotus nemam
Ano hledání tě nebude stát skoro nic
