Imobilizer?
Imobilizer?
Ahoj vsichni,mam problem nejspis.s imobilizerem,prestala mi jit dalka,uz driv mi pri zamykani dalkou v aute neco.cvakalo a ted uz neotevru ani nenastartuju.Zkousel jsem i podle.navodu zadat kod pres dvere ridice a nic,moc vas prosim o nejake rady.Dekuji
Re: Imobilizer?
A jeste prosim o presny a spravny navod k zadani eka kodu,nevim,jestli jsem ho daval spravne,kazdej to pise jinak,diky
Re: Imobilizer?
A jeste si dopln od kud jsi ?
- roverix
Re: Imobilizer?
Mám ten návod v němčině. Před rokem jsme to jaksi přelouskali. Už si nepamatuju
Re: Imobilizer?
Ceska Lipa
Re: Imobilizer?
Tak to ti muze pomoci bud Zakar nebo pan Mareda ty mas nejbliz
Re: Imobilizer?
Nemuzu auto tahnout nekam 50km,tak mi tu asi nikdo nepomuze no
Re: Imobilizer?
Já ti pomůžu. Když nemůžeš auto táhnout tak ho vezmu na vlek.
- roverix
Re: Imobilizer?
Návod k obsluze bys mohl vypátrat v tomto tématu asi. viewtopic.php?f=22&t=27
Re: Imobilizer?
No já bych nejprve zadal domácí úkol:
Vyměnit baterku v DO (jestli nemáš dvě dálky, tak si tu vyslechneš kázání o nezodpovědnosti
Druhý úkol - nabít akumulátor v autě, případně zkusit vyměnit za jiný.
Po splnění těchto dvou zjisti - jde dálkou odemknout? Jde odemknout klíčem tak, že zafunguje cetrál a odemknou se všechny dveře? Po otočení klíčku do druhé polohy, pípá výstražný signál imobilizéru? Po zmáčknutí pravého tlačítka přestane pípat?
Dodatečný úkol, pokud fakt nemáš druhou dálku, tak nechat u šikovného elektro technika propájet tišťák v dálce. Po těch letech tam jsou studené spoje.
Prostě na to Analyzovat a řešit takový problém na dálku jsi tu napsal velice málo informací o tom co jsi zkusil, co funguje a nefunguje.
Re: Imobilizer?
Takze,dalku mam jednu,auto je z bazaru,za to asi nemuzu ja,ne?Baterka v ovladaci je menena,tou to neni,ovladac promorenej,propajenej,nic se tam nenaslo,central klicem jde,baterii pochybuju ze to bude.
Re: Imobilizer?
Nemůžeš, ale druhý ovladač mělo být to první, co jsi si měl k auto pořídit
Právě kvůli situaci, ve které teď jsi. Mohl bys vyloučit, že to ovladačem je. Nezbývá než auto dotáhnout do servisu, kde mají origo diagnostiku. Zkus v okolí oslovit servisy Land Rover...
Re: Imobilizer?
Nebo druha varijanta vymontuj ridici jednotku motoru ajednotku IMO zabal bo baliku a posli postou naparuji v druhem aute a poaslu z5
,nebo ten vozik a do servisu
Re: Imobilizer?
Lenham:Muzu te teda poposit o kontakt,aby jsme se domluvili nejak presne?Dekuju moc
Re: Imobilizer?
Kontakt v pravé části každého jeho příspěvku ... telefon, e-mail, SZ. Stačí si vybrat.
