Immobilizér rover 214Si
masarik
Příspěvek od masarik » pát zář 19, 2014 18:54
Zdravím, problém žádný nemám, teda zatím. Jde mi o to, natrénovat si deaktivaci immo pomocí EKA kódu. Podle diagnostiky jsem dostal EKA. Zkoušel jsem to podle návodu. Auto odemknout, X-krát odemknout, x-zakmnout, x odemknout, x zamknout, potom odemknout. Auto zatroubí. To by mělo znamenat, že je kód špatný. Zkoušel jsem i jiné kombinace a pokaždé stejný scénář. Dioda sice zhasne, ale po otevření dveří se rožne a nenastartuju. Je tedy možné nějak celý immo zrušit napořád? Nebo jestli třeba není vadný spínač v zámku a spočítá to špatn+ě...Díky moc za rady
Re: Immobilizér rover 214Si
Příspěvek od roverix » pát zář 19, 2014 21:37
Jsem to zadávali na dvoustovce dle návodu a marně. Pak jsem to zkusil zpomalit. ...x krát zamknout 2 vteřiny klid x krát odemknout, 2 vteřiny........... A pomohlo to!!!
masarik
Příspěvek od masarik » sob zář 20, 2014 18:55
Dobře, tak to zkusím, zatím díky...
Příspěvek od Zakar » ned zář 21, 2014 10:43
Nejdříve se klíč podrží v poloze zamknuto (doleva) 5 sekund a teprve poté se zadává čtyřmístný kód !
masarik
Příspěvek od masarik » ned zář 21, 2014 17:29
ok ok. Pokaždé se dočtu něco jiného... takže zkouším... zatím mi pokaždé na konci krátce zatroubil. Znamená to, že kód je špatný?
Příspěvek od Zakar » ned zář 21, 2014 20:21
Pokud jsi ten kód ještě nikdy nepoužil a nemáš ověřeno , že je správný tak by chtělo ho znovu vyčíst z paměti imo.
masarik
Příspěvek od masarik » pon zář 29, 2014 18:34
Lenham mi vyčetl nějaký kód. Na Klíčku od bývalého majitele jsou vyražené 4 čísla(předpokládám kód), ale nesedí. Ani jeden z těch kódů neodblokuje immo. :/
Příspěvek od lenham3 » pon zář 29, 2014 20:08
Bud delas neco spatne ,nebo ten kod mas spatne napsany diagnostika nelze,zastav se mrknem na to
Příspěvek od Zakar » pon zář 29, 2014 22:19
Na klíčku je číslo klíče a ne EKA kód. Ten býval u nového vozu v deskách s manuálem na kartičce.
masarik
Příspěvek od masarik » úte zář 30, 2014 18:18
Jsem myslel, jakože mám na klíčku takový homemade štítek, na kterém je vyražený 4-místný kód. ..
Už jsem to vyřešil, stačilo 5 sekund podržet doleva a pak zadat kód, který vyčetl Lenham. Díky moc všem :)
Příspěvek od roverix » úte zář 30, 2014 18:43
Já měl u obou klíčů plíšky s vyražemými čísly. Nevěnoval jsem tomu pozornost. Až Lenham poradil, že by to mohl být onen kód. A byl.
