MG ZS zadne brzdy
mikeZS
MG ZS zadne brzdy
Příspěvek od mikeZS » pon črc 21, 2014 20:14
Zdravim. Ma tu este niekdo problemy zo zandymi kotucmi na ZS/ROver? Ja som vymenil kotuce aj platne cca pred 2 rokmi , uz vtedy bol problem zo zadnou brzdou, kotuc bol zadraty nerovnomerne, preto som vymenil kotuce rozobral strmen vycistil zlozil, ale moc to nepomohlo. Myslite ze ma vplyv na to aka znacka kotucov je na aute? V zadu mam nejake ROADOUSE,
Re: MG ZS zadne brzdy
Příspěvek od J0hny » pon črc 21, 2014 20:43
Důležitý je správně natočit pístek v brzdiči aby sednul výstupek na destičce do drážky v pístku, jinak může bejt něco ohnutý, třeba vodící čepy co drží brzdič, RH je sračka :wink:
Příspěvek od Trunda » pon črc 21, 2014 20:49
Tak tak....
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » úte črc 22, 2014 12:32
Viem že RH je sračka , musel som nejake kupit v ten den lebo auto v servise bolo a zistilo sa ze zadne platne su mrtve a doondili aj kotuce, jedine co bolo ten den k zohnaniu. V predu EBC turbo groowed + yellow stuff, rozmyslam ze do zadu asi dam to iste, alebo inu znacku ale drazkovane , aby to uz neblblo + repas zadnych strmenov(jeden vyzera OK, ale ked to uz robim tak nevymenim snad 1kus hlavne ked obcas tomu udrem a nepotrebujem aby ma to stocilo do zvodidiel)
s tou drazkou to musim pozret , naposledy mi to robil mechanik lebo som nemal cas, ale asi zmenim servis ceny jak svina a kvalita v prdeli...a vsetko iba zato ze auto vyzera zachovalo ... a pritom mu taha uz na 9r
Příspěvek od Karel825 » úte črc 22, 2014 13:08
Určitě mimo správného uložení pístku vůči desce si zkontroluj jak ti chodí ručka, předpokládám, že ten samostav je řešen stejně a časem zatuhne a nevrací se. Kvalita kotoučů na brzdění vliv má, ale pokud se ti sjíždí nerovnoměrně desky a nebo kotouče je chyba jinde , drážkované kotouče to nevyřeší a zničí se tím i to nejlepší zboží, zrovna u EBC TG je to potom tak na mašli :idea:
