MG F 1.8 88KW vs rover?
steer
Příspěvek od steer » pon črc 21, 2014 18:00
Zdar chlapy,
můžete mi prosím poradit s jakým Roverem má eFko stejný typ motoru (pokud tedy s nějakým má). Potřebuji koupit těsnění vany v kelly.
Díky moc
steer
Re: MG F 1.8 88KW vs rover?
Příspěvek od steer » pon črc 21, 2014 18:05
Tak už jsem to asi našel je to model motoru 18K4F, Je to tak?
tzn:
Rover 200 (120HP, 145 HP VVC)
Rover 25 (120HP, 145 HP VVC)
Rover 45 (120 HP)
Rover Streetwise (120HP)
Rover 75 (120 HP, 150 HP Turbo)
MG ZR (120 HP and 160 HP VVC)
MG ZS (120 HP)
MG ZT (120HP, 160 HP Turbo)
MG F (120 HP, 145 HP VVC and 160 HP VVC)
MG TF (120HP, 135 HP and 160 HP VVC)
(zdroj : http://en.wikipedia.org/wiki/Rover_K-Series_engine#K16 )
Příspěvek od Trunda » pon črc 21, 2014 19:30
Tuším, že je to úplně jedno které K-Series.... místo těsnění se používá pasta.
Příspěvek od KDB » pon črc 21, 2014 21:35
Tak pasta. Vana bude stejná u všech 1,8.
Příspěvek od J0hny » pon črc 21, 2014 21:51
S plechovou se nedělala???
steer
Příspěvek od steer » úte črc 22, 2014 7:23
Chlapy díky za radu, včera jsem ještě pátral a opravdu tesnění nejsou takže pasta. Doufám že to bude stačit jen přetěsnit, zacal mi hodně ukapávat olej po zahřátí motoru, ale když jsem vlezl pod auto tak nad vanou bylo čisto, pouze vana byla od oleje a zamozřajmě vše za ní jak to za jízdy zkapává.
Příspěvek od KDB » úte črc 22, 2014 7:52
Zkontroluj průchod měrky oleje do bloku - tam to často teče.
Hliníkovou vanu měly i 1.6. 1.4 měla plech
steer
Příspěvek od steer » úte črc 22, 2014 8:05
díky za tu měrku to mě nenapadlo mir:
Příspěvek od lenham3 » úte črc 22, 2014 13:00
R 25 i R45 mela taky uz hlinik u 1,4 ,jeste mrkni na gugero na klice :!:
steer
Příspěvek od steer » úte črc 22, 2014 13:04
je to 1.8 takze to snad nebude zapotrebi, ale jeste jednou diky za rady. Dostanu se k tomu az druhy vikend v srpnu tak pak dam vedet
