koupě rover 216 82kw
Zdravím, jelikož jsem hrdým majitelem rovera 400 a užívám ho ve vší spokojenosti, rozhodli jsme se s mojí drahou polovičkou,že si koupíme do rodiny druhé auto a bude to opět rover. Tentokrát jsme narazili na jeden pěkný exemplář 216tky. Tak bych se chtěl zeptat na co bych si měl pro koupi dávat pozor. Díky
Re: koupě rover 216 82kw
V podstatě na kastli - korozi - zadní lemy, prahy. Motoricky to znáš, pokud máš benzín - těsnění pod hlavou.Jinak toho moc není , nebo to jsou drobnosti - 200 je v podstatě jednoduché a spolehlivé auto.
Nejsem mechanik, takže kapučíno v nádržce na vodu, slabý zátah motoru? Benzín jsem měl naposledy před 10ti lety a to škodovku 105tku, 216 bude asi výkonově někde jinde
Jak píše Karel.
Veškeré těsnění na motoru - jak je moc špinavý motor, dále ta rez, nejvíce reznou prahy od zadního kola, je tam v blatníku takový blbý lem, kde se drží bahno a pak to prorezne dovnitř (občas pokud nějakej mamlas oddělá zátky na servisních dírách do lemů - které jsou za plastovým podběhem a tama proudí voda do prahů). Dále ložiska, ale to člověk zjistí časem, vakl v řízení a čepy. Já už mám převodku řízení jakousi vytahanou, tak mi to tam nějak mlátí. Podívej se odspodu motoru, jestli tam nejsou kapky oleje, může sáknout i těsnění u převodovky, koukni do kufru pod koberec a pod rezervu jestli to tam není rezavé, rádo tam zatéká. Zkontroluj si všechny zámky, já se např nachytal, že jeden mi sežral klíč a už mi ho nedal. Dále, klasika, jestli má dva ovladače (ale není to neřešitelný problém). Dalo by se pokračovat ale to by předpokládalo rozborku auta.... možná ještě hrábnout na kotouče, jak jsou sjeté - čisté -> OK, hrubé/vyfrézované dráhy jak na vinilové desce či odpadlé plochy -cena dolů, po projížďce si opatrně šáhnout na kola (brzd. třmeny) porovnat teploty. Padající stropnice je opravitelná..
sorry, je to chaotické, ale tak nějak jsem nechal proudit vzpomínky
2024- ...
Jendo, díky za vyčerpávající odpověď
Dobry den,
zvazujeme prodej Rovera 216, r. 1989, 1,6 automat, tm. zelená, interiér v kůži a dřevě, střešní okno. Je po oprave korodujicich casti, nove pneu, opotřebované čalounění stropu, chybí spojler na kufru. Motor a prevodovka funguji perfektně. Je to rodinny milacek, ale nejsme schopni ho dat do vymazleneho stavu, jak bychom radi..
Do srotu je tohohle skoroveterana ale urcite skoda...Mel by nekdo zajem? charlie80@centrum.cz
Jano, prosim dej sem inzerat a nejlepe s fotkama a predstave o cene...
Tak auto koupeno a je čas vychytat "drobné" mouchy. Po týdnu se nám zasekl zámek zadních dveří a ne a ne se otevřít (centrál, klíč,, páčení z vnitřní strany), pokud sundám plastový kryt je tam k mechanismu nějaký slušný přístup pro případné promazání či výměnu nějakého vadného dílu? Včera mi ho žena půjčila a zjistil jsem, že na volnoběh zůstanou otáčky na cca 1500 po sešlápnutí plynu klesnou na 1000. Dále špatně ukazuje palivoměr po cca 70 km ukazuje o 1/4 nádrže méně, přitom je spotřeba cca 7 l/100. Prosím poraďte. Díky
Ps: hromada dalších dotazů bude následovat je to takový otloukánek, ale rover, takže co dodat
klapka - klasika, našel bys to tu.
Nejlépe založ si vlastní vlákno pod příslušnou sekcí, tak jak to mám třeba já -viz můj podpis či jak se temu říká.
ohledně té klapky, máš tam předpokládám klapku na sáni z plastu, zkontrolovat jak je moc naplé lanko ke klapce, vyndat klapku, vyčistit, promazat...
2024- ...
Jj, hledej tu heslo "servo volnoběhu"...
S tím palivoměrem to asi bude božel problém na plováku v nádrži, což asi bude jednodužší se s tím smířit
Co sem vykoukal u mě, tak ten palivoměr je takovej náladovej podle toho jak je napapanej.. Od plný nádrže to padá jak kdybych měl hadičku z nádrže rovnou do výfuku a někde kolem 1/3 se to zastaví a padá to pomalu
Na servo kouknu, tedy pokud žena dovolí
. Od té doby co jsme ho přivezli tak by v něm snad nejraději bydlela. A co se týká toho zadního zámku, máte i v tomhle případě nějakou radu?
Myslíš jako dveře kufru? Ty nemáš u řidičovy levé nohy páčku na otevření kufru? (teď nevím, jestli to RFa mají stejně jako XW)
Nemají ... RF má zámek-tlačítko přímo na dveřích kufru.
Aha.... no tak to je blbý....
