Postup na zaslepení EGR ventilu ?? 2.0TD
hapip
Příspěvek od hapip » úte čer 03, 2014 21:50
Re: Postup na zaslepení EGR ventilu ?? 2.0TD
Příspěvek od J0hny » úte čer 03, 2014 22:09
Plech s dvěma dírama pro šrouby pod jednu z přírub vedení EGR ventilu, nejlépe přímo pod něj, na svody - hotovo :wink:
hapip
Příspěvek od hapip » stř čer 04, 2014 5:59
Prodáva se tady toto: http://www.darkicedesigns.com/en/perfor ... g-kit.html
Ta trubicka tedy neni treba a ni ta gumova zaslepka ?
Příspěvek od J0hny » stř čer 04, 2014 6:51
Tu gumičku dávaj abys ho ještě odpojil od podtlaku a zaslepil aby se ti neztrácel podtlak, ale to neni potřeba, EGR klapku můžeš otvárat jak chceš, ale když je za ní plech, stejně to nic dělat nebude, oni to vyhazujou celý, i s vedením, to neni třeba, ta sada jsou vyhozený peníze :)
hapip
Příspěvek od hapip » stř čer 04, 2014 8:12
Jinak byl sem v servisu na diagnostice co dela Rovry ve Frydku mistku,ale nic mi tam nenasel ze je auto ulplně v pořadku....že prý odzkoušel všechny čidla, el.mag.ventily, ....Ale mi se to nezdá uvidíme na srazu.!! Co mi kdo poradí...Ale k dotazu jak funguje ten EGR?... Kdy pracuje a kdy ne...Ja jsem to zkoumal při volnoběhu, při ohřátém motoru co se sním děje a mi to funguje tak ,že jakmile páčkou co ovládá plyn u motoru přidám okamžitě se otevře egr a jak ho pustim tu páčku co přidavá plyn slysim cvaknutí jako že se zavře je to tak správně???
A ještě jsem provdl očistu intercoleru a ten byl jo zasrany olejem sem to cele ponořil do acetonu odmaštovače a všechen ten sajrajt z to vylel ven, a pak zpet zapojil a dokonce a to mi nestalo ze pri seslapnuti plynu ze mi ta hadice nafoukla vzduchem a byla tvrda pani sem ji rukou nemohl zmačnkout. A před touto ocistou pri seslapnutem plynu se ta hadice mirne nafoukla a ale rukou sem ji mohl zmačknout byl zrejme dost ucpany
Příspěvek od AnderN » stř čer 04, 2014 10:31
Tady je uveden princip EGR a důsledky jeho vyřazení:
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2009120602
