potřeboval bych prosím radu. Před pár dny jsem pomáhal přes kabely nastartovat dodávku (mercedes sprinter). Poté jsem jel na nakup a pak rover 214 Si (RF, 76kW, rv. 1996) pár dní stál. Když jsem potřeboval odjet, měl vybitou baterku a tak jsem ji vyměnil za plně nabitou. Jenomže nejde nastartovat. Když jsem tam připojil nabitou baterku bylo slyšet hlasité cvakání z motorové části. Tak jsem ji znovu odpojil zavřel všechny dveře a znovu připojil. Cvakání se neobjevilo ale auto začalo troubit (mám imobilizér). Následně jsem to vypnul odemknutím, kontrola u budíků přestala blikat a tak jsem mohl zkusit vesele startovat. Jenomže když jsem otočil klíček do 3 polohy, kdy sepne startér ozývalo se zase to samé cvakání z motorové části. Při dalších pokusech se stalo, že se startér pustil, trochu protočil motor pak přestal a místo toho začalo zase to cvakání (jako kdyby něco ten startér zablokovalo). Nemůže to být imobilizérem? Jestli ano jde odpojit? Popřípadě kde jinde by mohl být zakopaný pes?
214 nestartuje
214 nestartuje
Zdravím,
( nevím jestli je to s tím souvisí, ale od toho připojení nabité baterky mi při odemknutí/zamknutí auta dálkovým centrálem začaly velmi razantně přeskakovat zuby v zámku ve dveřích.) Mnohokrát děkuji za rady.
Re: 214 nestartuje
Vidím to na vadný startér -- opravit nebo vyměnit.
Re: 214 nestartuje
Tohle dělá startér když je baterka KO... vyzkoušej jinou, která je zaručeně ok.
Re: 214 nestartuje
Myslíte, že by to mohlo být startérem? Mě to začalo cvakat hned po přípojení baterky, aniž bych mel klíček v zapalování. Ale vyzkouším dobít baterku a zkusím znovu. Díky.
Re: 214 nestartuje
Pokud je baterka po smrti, tak jí nějaké nabíjení nezachrání. Kvůli jistotě je potřeba vyzkoušet zapojit baterku, která je zaručeně v pořádku.
V důsledku špatné baterie, můžou cvakat relátka, za určitých okolností servo volnoběhu.... startér samozřejmě ne, dokud se neotočí klíčkem do polohy startování.
Re: 214 nestartuje
Tak auto zase startuje. Bylo to tou baterkou. Diky moc za pomoc.
