KOLA
veczko
KOLA
Příspěvek od veczko » úte bře 11, 2014 11:27
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli mi na auto padnou kola 5,5J x 15 ??, jde o to, že v techničáku, je uvedeno buď 5,5J x 14 nebo 6J x 15. A nebo jaká kola by byla na léto nejvhodnější? Díky
Rover 45 , 2.0 iTD
Re: KOLA
Příspěvek od AnderN » úte bře 11, 2014 13:20
A ostatní rozměry těch kol pasují? Mám na mysli rozteč a počet děr, průměr středové díry, velikost zálisu ET. Nebylo by lepší sehnat kola správného rozměru?
veczko
Re: KOLA
Příspěvek od veczko » stř bře 12, 2014 13:55
Ano všechno ostatní sedí jako, 4x100,ET 45, pneu 195/55 R 15, jen mi jde o to že v techničáku je 6J x15 nebo 5.5J x14 a ty kola jsou 5.5J x 15, Já tomu ani nerozumím ... abych nekoupil něco co mi tam nebude pasovat..
Re: KOLA
Příspěvek od Karel825 » stř bře 12, 2014 14:00
O půl palce užší ráfek nevadí, guma se jen bude trochu hůř nasazovat a bude na tom disku více vybulená. Pokud ty ráfky nejsou originál Rover, který má středovou díru na náboj 56,1 mm tak si to pohlídej jinak může být problém :!:
Re: KOLA
Příspěvek od Trunda » stř bře 12, 2014 14:16
Ty máš v techničáku 195/55/15? ...
Originální hlíníky na Roverky mají myslím při 15" 5.5j... a já mám toto i zapsané v TP u 15".... je ale možné, že u modelů s předepsanou šířkou 195 byly hliníky s 6j...
Já bych toto už asi neřešil. Podstatné je správná rozteč, průměr středu a ET... prostě to, abys nepoužil žádnou podložku a přitom geometrie usazení kola byla správná...
11AA
Re: KOLA
Příspěvek od 11AA » stř bře 12, 2014 15:17
Na Stk mi kontrolovali i šířku disku. Na evidencni kontrole to je zřejmě povinnost kontrolovat? To ví vše nejlíp Hombre.
Re: KOLA
Příspěvek od Karel825 » stř bře 12, 2014 15:21
To jako, že sundali kolo a hledali na rubu jeho ET a rozměr :shock: :?:
Re: KOLA
Příspěvek od Trunda » stř bře 12, 2014 15:47
Šmankote.... to slyším prvně.... :shock: Mi hleděli vždy maximálně na parametry pneumatik.
Re: KOLA
Příspěvek od AnderN » stř bře 12, 2014 17:14
Hádám se dá změřit nějakým přípravkem i bez nutnosti sundání pneumatiky. Rozdíl plus mínus půl palce je snadněji rozeznatelný, než milimetr sem, milimetr tam. Ale mě teda taky vždycky koukali maximálně na rozměr pneu.
Re: KOLA
Příspěvek od Trunda » stř bře 12, 2014 17:34
No aktuálně mám doma cca 4 různé sady origo Rover liťáků, tak se musím kouknout, jestli nemají rozdílnou šířku.....
11AA
Re: KOLA
Příspěvek od 11AA » stř bře 12, 2014 18:16
Karel825 píše:To jako, že sundali kolo a hledali na rubu jeho ET a rozměr :shock: :?:
ET ne, ale fakt, normálně mě dusil na Astře, že mám 6J místo 5,5J. Na těch diskách to je vidět skrz paprsky. Od té doby tam jezdím na zimákách :|
Re: KOLA
Příspěvek od Karel825 » stř bře 12, 2014 21:55
no jako technik STK má zkontrolovat zda vše co je zapsané v TP odpovídá i skutečnosti na vozidle, takže je to jeho práce, ale občas to hoši přehání 8)
Luigi65
Re: KOLA
Příspěvek od Luigi65 » sob kvě 03, 2014 10:12
Já mám na autě origo(styl 2-dílné) s rozměry: 6Jx15 a pneu 195/50/R15
Jinak na STK mi max. kontrolovali rozměr pneu a disky je nezajímaly. Jen tehdy, když jsem tam dorazil s Xantií, kterou jsem zapomněl přezout Dle TP R14,15 a já si dorazil na 225/45/R17, tak mě vyhodili jen kvůli kolům. :lol: :lol:
Rover 420d L-series 63KW 96
Re: KOLA
Příspěvek od Zakar » sob kvě 03, 2014 20:28
veczko píše:Ano všechno ostatní sedí jako, 4x100,ET 45, pneu 195/55 R 15, jen mi jde o to že v techničáku je 6J x15 nebo 5.5J x14 a ty kola jsou 5.5J x 15, Já tomu ani nerozumím ... abych nekoupil něco co mi tam nebude pasovat..
A 195/55 R15 máš zapsané v TP ? To jsem ještě u 45ky neviděl.
Re: KOLA
Příspěvek od Karel825 » ned kvě 04, 2014 10:28
Podle níže uvedeného zdroje 195/55/15 byl oficiální rozměr pro motorizaci 2,0 iDT- 113k
http://www.cars-data.com/en/rover-45-2. ... pecs/41103
