Čepy ramen - PROBLÉM
veczko
Příspěvek od veczko » ned bře 02, 2014 10:56
Rover 45 2.0 TD, nastal čas výměny čepů ramen, hlavně toho levého předního. Vyskytl se ale jeden obrovský problém. Auto mi už stojí 3 dny v servisu, ale tam si neví rady, protože spodní čep nejsou schopný sehnat. Vystřídali už 6 ale ani jeden tam nepasuje. Poslední možnost bude sehnat podle VIN přímo od výrobce. Prostě nechápu jak se z tak banální věci vyklubalo něco tak zapeklitýho ... Nevíte kde bych mohl při hledání uspět?
Re: Čepy ramen - PROBLÉM
Příspěvek od roverix » ned bře 02, 2014 13:00
Mam jen jednu radu. Urychlenou zmenu servisu. Vypln si bydliste. Nekdo te nasmeruje.
Příspěvek od J0hny » ned bře 02, 2014 16:55
To musí nějakej supr, čupr servis, čepy jsou stejný s civicem ze stejnýho roku omg!!! vzek: A ikdyby nebyli vetšina dodavatelů dilů§ je maj v nabídce pod roverem
Příspěvek od J0hny » ned bře 02, 2014 17:00
Aby neřekl, že ho pranýřujem jen tak pro nic za nic:
http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx ... leTypeID=1
Ale ten servis co nejrychleji opusť :roll:
veczko
Příspěvek od veczko » úte bře 04, 2014 21:05
Už je to v cajku, díky bohu za Německo ... Podvozek Hondy + Mazdy, proto jsem s tím měl takový problém :) je potřeba to všechno změřit a přesné míry poslat němcům, oni do 3 dnu pošlou to co chci ;) i za slušný peníz.
Příspěvek od lenham3 » úte bře 04, 2014 21:53
Jj na naftovou 400/45 je tady problem sehnat cepy na napravu maji oproti benzinove vetsi prumer :!:
René
Příspěvek od René » úte bře 04, 2014 22:01
a kruci,to je radost :roll:
R 400 SDI 99
Příspěvek od J0hny » úte bře 04, 2014 22:11
Nojo, takže zase problém v zařazení dílů v katalogu, maj v tom bordel ti distributoři dílů :roll:
Příspěvek od lenham3 » úte bře 04, 2014 22:20
Vrchni je stejny ale spodni ten co je u nas dostupny tak je na 1.4/1,6 vetsi prumer je u 1,8/2,0 benzin 2,0 nafta a mg zs 2,5
scorpione
Příspěvek od scorpione » stř dub 15, 2015 13:23
Zdravim,
Mam pravdepodobne stejny problem - shanim levy spodni cep ramene a zadny z vyzkousnych cepu nepasuje.
Zavit je M12, dolni prumer cepu 40mm a zacatek prumeru kuzele 16-18mm. Ty predchozi odzkousene meli spravne prvni dva parametry, ale ten zacatek prumeru kuzele byl mensi.
Muzete mi prosim poradit na jakou spolecnost jste se obratil ci o jake katalogove cislo se jedna?
Predem dekuji.
Rover 45, 2.0iDT (r.v.2001, sedan)
olson
Příspěvek od olson » stř dub 15, 2015 23:17
Např. MJ Auto, nebo ATS.
Mívají tam popsány i průměry. Zatím mi vždy poslali co jsem chtěl.
pavelJCZ
Příspěvek od pavelJCZ » čtv dub 16, 2015 12:42
olson
Příspěvek od olson » čtv dub 16, 2015 13:12
pavelJCZ píše:Tak zkus třeba tenhle :-)
http://mlparts.cz/front.tec-doc.product/420790
Tento je bez pojistného kroužku. Jelikož ale ty spodní čepy, jak se to nezdá, jdou vylisovat většinou velice lehce, tak já osobně bych dal radši s kroužkem. Některé jsou těsnější, ale to dopředu, před nalisováním, bez přesného měření poznat nejde. Přeci jen ten kroužek je jistota.
Příspěvek od J0hny » sob dub 18, 2015 23:23
Ten od RTS tam jde, má kužel cca 16mm.
Nipparts má ještě nějakej mm navíc, já dal RTS...
scorpione
Příspěvek od scorpione » ned dub 19, 2015 14:59
Dekuji vsem za rady!Vyreseno.
Objednal jsem pres ATS Trutnov a prisel mi od RTS c.dilu 9306626 za 475Kc, ktery mel ten pozadovany vetsi prumer a pasuje perfektne, takze opraveno.
