MG ZR 160 - koupeno - nějaké rady?
lucky3000
Příspěvek od lucky3000 » stř led 08, 2014 21:41
drive: ahoj koupil jsem toto auto
http://www.cars.cz/inzerce/osobni-auto- ... 05807.html
znáte ho někdo? jsem tady nový a budu vděčný za každou radu. Koupil jsem ho s tým že byl špatný alternátor ( svítila kontrolka baterie ) , sehnal jiný o kterém jsem věděl že fungoval a namontoval, bohužel za 2dni taky nefunkční oo: nevím zda náhoda a odešel nebo může být něco co to odpálilo. děkuji za případné rady. drive:
MG ZR 160
Re: MG ZR 160 - koupeno - nějaké rady?
Příspěvek od Trunda » stř led 08, 2014 22:10
Vitej ;-)
No typoval bych spis jako pricinu nejaky problem v elektrice... Ale nejlip udelas, kdyz napises odkud jsi a doporucime ti mechanika, ktery ti udela kompletni prohlidku a generalku... VVC pri tolika km a na plyn bude vyzadovat prohlidku zkusenym okem a radeji vcas polecit pripadne neduhy, aby pak mohlo autko slouzit vesele dal... Hlavne jen auto nedavej nikomu, kdo Rovery/MG nezna a nedela pravidelne... Nenech se nalakat na kecy, ze je to vsechno stejny a tak... Bohuzel kdo na to nedba, tak tu brzy pise a placu, jak mu v servisu podelali auto.... Toz tak na uvod ;-)
lucky3000
Příspěvek od lucky3000 » stř led 08, 2014 22:24
ahoj díky moc. Jsem okr.Nymburk. to by bylo fajn. má nejeto 200tis ale lpg montováno 1/2013 v cr jeden majitel - firma v praze. No scháním altík abych to skusil ještě jednou a když klekne tak vím že to bude něco v elektrice ale vůbec nevím kde hledat. :roll:
MG ZR 160
Příspěvek od J0hny » stř led 08, 2014 23:10
Jak jsi přišel na to, že jsou oba alternátory vháji? Podle svítící kontrolky dobíjení?
mastemace
Příspěvek od mastemace » čtv led 09, 2014 7:31
Super, vitej! V inzeratu uz nejsou fota, auto prodano, nechces tady par fot pridat?
lucky3000
Příspěvek od lucky3000 » čtv led 09, 2014 8:39
No kdyz jsem se byl podivat na auto baterka byla v haji a neslo nastartovat. Druhy den na plne nabitou baterii nastartovalo na cvrnk :-) ale svitilo dobijeni tak altik. Dojelo se domu bez svetel v pohode. Promerilo se a bylo tam 1 2v to co mela baterka jinak altik ma davat cca 14v. Schanel na netu a nasel altik tak pro nej jel a hned vymenil. Kontrolka nesvitila a bylo 14v. Jezdilo dva dni a mlada jela na dalnici kde ji to pri najezdu na dalnici probliklo a pak jak to rozjela a prej ;-) prestala kontrolka svitit a jak sjizdela tak opet svitila a uz naporad :-(
No vcera foto jeste bylo :-( tak urcite pak nejky pridam msm:
MG ZR 160
Příspěvek od Trunda » čtv led 09, 2014 8:46
Jak říkám, nemá smysl shánět další altík (mimochodem dají se nechat zrepasovat). Lepší to dát autoelektrikáři, který vyřeší příčinu....
Jinak jaký má zvuk motor? Myšleno jestli má projev jako diesel, nebo šepot květin, .... :-) U tohoto motoru je dost časté, že je hlučnější skrz jinak řešené hydroštely a mechanismus časování ventilů...
lucky3000
Příspěvek od lucky3000 » čtv led 09, 2014 9:12
No ja ho sehnal za 500 ;-) z auta co jezdilo a pak se rozebralo na dily. repas vim dela znamej ale to bude drahsi a je nemocnej :-( asi mu dam udelat repas a rovnou at to cele promeri. Zvuk motoru mi prijde v poho jen myslim ze je slyset nejaka kladka ;-)
Nevis o nekom v okoli prahy treba kdo zna tyto auta a rozumi se tomu? msm: jinak za ty prachy to jde na to ze tam je rok stary lpg a nakonec byla cena za auto 42tis :D mela to tam firma v komisi.
MG ZR 160
Příspěvek od KDB » čtv led 09, 2014 9:40
Klid s generálkou....generální oprava je uvedení do stavu shodného s továrními hodnotami..
Smysl má zjištění stavu někým, kdo tomu rozumí a odstanění závad - jinak standartně kontrola rozvodů - stav (ale nejlépe výměna - je to pár kaček), nastavení a napnutí - to je hodně důležité, přepnutý rozvoďák je schopen během i pár stovek km odepsat kladku, pumpu a blbém případě zlomit vačku - VVC sání je dutá , kontrola průniku kapalin v motoru - voda, olej , výměna olejů motor (nedávat lehkoběžné !!) a převodovka a kontrola běžných věcí - brzdy, výfuk, nápravy, tlumiče..
Jinak gratuluju, tohle auto je zábavná kombinace :-)
Příspěvek od KDB » čtv led 09, 2014 9:43
Altík - v první řadě prověřit kontakty - všechny, jak oka, tak konektory, oxidace je nejčastější příčina poruch.
lucky3000
Příspěvek od lucky3000 » čtv led 09, 2014 10:09
No nejdriv bych potreboval najit nekoho v okoli kdo se tomu rozumi a koukne na to co je potreba udelat aby slouzilo a jezdilo jak ma. Jinak spotreba cca 8l lpg je super :-)
Kontakty na altiku jsou a byly ok jen jsem si vsiml ze na baterke + byl volnejsi a nesel dotahnout tak ze by se to nehnulo. Mohl by ten druhy altik kleknout kuli tomu ze se mohl sem tam hnout kontakt na baterce?
MG ZR 160
Příspěvek od Trunda » čtv led 09, 2014 10:13
V okolí Prahy je to horší... v Praze mě napadá pan Mareda (kontakt tu vyhledáš).
Ty očka na baterku se zřejmě dělaly na jinak standardizované baterky, takže jsou vždycky volnější a je potřeba je nějak poštelovat, aby držely na baterce fest... jinak to tam oxiduje a vyjiskřuje se to.
.... spotřeba pěkná a to jsi ještě nedodat, že s tímhle autem jsi v podstatě pánem silnice ;-)
lucky3000
Příspěvek od lucky3000 » čtv led 09, 2014 11:09
Dik za radu skusim mu zavolat. Mam to od prace k nemu asi 2min drive:
Jo jede to hezky a porad s plynem az do cervenych ;-)
No snad se poladi a bude slouzit. Vetsinou bude jezdit pritelkyne do skolky a na nakupy a doufam ze mi ho nekdy pujci msm: a prijedu i na nejaky srazik. ;-)
MG ZR 160
Příspěvek od Trunda » čtv led 09, 2014 11:33
Rozhodně přijeď ;-)
Příspěvek od J0hny » čtv led 09, 2014 12:38
Kdybys měl zájem, pracuju v servise na Praze 4 Libušská 230/74, kdykoliv od 8 do 5ti přijeď a můžem to zkouknout mir:
