r75 koupeno
redy.montego
r75 koupeno
prosím o rychlou radu,zda tohle auto někdo neznáte a zda nemá nějaky zásadní problém,odpoledne bych měl to auto jet koupit,jde mi hlavně o funkci převodovky,cena se mi zdá podezřele nízká,i když vím teda že je to 13 let staré auto......
http://www.sauto.cz/osobni/detail/rover ... oFrom=list
díky za rychlou pomoc
Redy
Redy
montego kombi asi 6kousku porůznu v kopřivach,r75 2,5l automat LPG(tak nějak půjčeno kolegovi)
Re: prosím rychlou radu koupě R75
Ahoj Redy
.... Rejk bych ze cena je odpovidajici... Cesi auta s tolika km nechteji, i kdyz v tomhle pripade bych to neresil.... pokud motor neklepe, tak by mel vydrzet... Bacha ale na prevodovku... Chce to v ni hned vymenit olej a zkontrolovat, jestli je vypousteny olej cisty...
Ruce pryč,nebrat.
redy.montego
nějaka osobni zkušenost?důvod?sla1 píše:Ruce pryč,nebrat.
I když jsem si to prohlídl na mobilu, nějak mě to nezaujalo, jediný + vidim to, že má LPG.
Cena zas tak nízká myslim není, má to "velkej" obsah a hodně nalítáno. Píšou, že to mělo pravidelný servis (to píše kde kdo), ale jestli motor zanedbávali, tak ruce od toho pryč!
Ahoj
Osobní názor a zkušenost:Z autobazaru bych si auto už nikdy neodvážil koupit o to spíš pětasedmu,která vyžaduje neobvyklou péči.Po shlédnutí fotek a přečtení popisku...Sám bych si LPG na auto nedal,vnitřek je odpovídající najetým KM,ale více zanedbaný,než jiné stejně staré 75tky,-utržený nápojový držák
Servisní knížce bych také moc nevěřil.Dnes Ti v autobazaru udělají servisní historii na koncernová auta na počkání.Jsem při otázce na autob.skeptik to přiznávám-myslím,že právem.
Být TEBOU!Už se jim ani neozvu a telefon na týden vypnu.(Pokud si nepodepsal zavazující smlouvu,-nesložil zálohu ...)A podívám se buď zde na fórum,nebo hledej od soukromníka.Z pravidla budeš vědět,co kupuješ.Co Tě bude nebo nebude čekat za výdaj.A další výhody,než při koupi z AUTB.
Závěrem..Je to konec konců Tvá věc.Ať se rozhodneš jakkoli,přeji ať dobře slouží
Rover 75 2.0 V6 r.v. 99
od sla1 se toho moc víc nedozvíme .. sorry za offtopic, ale musel jsem
2024- ...
A Redy, ty už jsi se na to byl podívat, projet to? Jinak působí to auto podezřele... to jak je naleštěný až oči přechází by mohlo značit, že to je leštěný prd.... chce to projet, poslechnout, po koupi třeba hned udělat ten olej v převodovce a podle toho pak případně auto reklamovat, kdyby v oleji byly špony... zaměřit se na věci jako jsou brzdy - na těch se nejlíp pozná, jak o auto je pečováno... auto zvednout a zkontrolovat stav ramen a uložení....
sla1 je vyhlášený tím, že neumí odpovídat celou větou a jeho myšlenky tu vždy zůstávají nedokončené... a je to docela škoda, protože on by klučina něco vědět mohl, ale nechce se mu o to s námi podělit
Jinak bych dodal, protože to tu nebylo řečeno, že Roveří KV6 si s LPG rozumí. Jinak řečeno, není známo, že by s LPG měl tento motor problém... jsou tu mezi námi členové, kteří na tomto motoru mají s plynem najeto přes 300 tis. km ....
redy.montego
děkuji všem za reakce,jedem se tam mrknout s kolegou co je mechanik a děla ve firmě kde montuji LPG.večer budu chytřejši.....
Praktická rada k ojetým autům na LPG obecně -- zjisti si, jak stará je nádrž. LPG nádrže mají životnost 10 let, po které je potřeba koupit novou. Datum je na ní určitě vyznačené.
redy.montego
LPG by mělo byt do 2018,jak sem psal jede semnou kluk co to lpg zkontroluje...jinak co ta měrka v převodovce?kde ji najdu?díky
Kde je tam kontrolní šroub nevím, pokud tam vůbec je... tím ale zjistíš množství oleje, ale těžko jeho stav. Zkontrolovat čistotu oleje lze asi jen tak, že se vypustí... resp. za použití příslušného postupu pro výměnu oleje ...
Neumím sem zkopírovat obrázek z RAVE. Za běhu motoru, lehce ohřátý a zařazeném P, by to mělo překápnout. Když by nic nekáplo, stačí vypnout motor a hladina stoupne - pak se dá zjistit kvalita oleje.
