620 sdi po nažhavení len cvakne - neštartuje
DrWitch
Příspěvek od DrWitch » úte pro 03, 2013 11:10
Ahojte, Moj R620 Sdi začal trucovať :-( Sem - tam mi nechce naštartovať, najprv som myslel, že ide o vybitú baterku, no prejevuje sa to aj po dobití.....
Otočím do polohy 2 počkám kým nažhaví a po zopnutí polohy 3 len cvakne (vôbec nepretočí a ani sa neztiahnu kontrolky). Mám podozrenie na imobilizér......
Stretol sa s týmto už niekto? Vďaka za akúkoľvek radu, tip.......
Re: 620 sdi po nažhavení len cvakne - neštartuje
Příspěvek od AnderN » úte pro 03, 2013 11:45
Stejně se mi projevovalo špatné relé na startéru.
DrWitch
Příspěvek od DrWitch » úte pro 03, 2013 13:27
opravoval si to, alebo si kupoval nové?
Příspěvek od AnderN » úte pro 03, 2013 13:31
Opravoval to autoelektrikář.
kptHergot
Příspěvek od kptHergot » úte pro 03, 2013 13:42
zkus poklepat klíčem po startéru, když nebudeš moci nastartovat, jestli nastartuješ, chce ho rozebrat, vyčistit, zkontrolovat uhlíky a pojede jak nový ;)
hadraplán MGF 1.8 VVC
DrWitch
Příspěvek od DrWitch » úte pro 03, 2013 13:47
Otázka jak s pelišiek: Jakou silou?
Příspěvek od AnderN » úte pro 03, 2013 15:50
Přiměřeně ... ;)
DrWitch
Příspěvek od DrWitch » úte pro 03, 2013 16:02
Nevieš mi prosím poradiť, kde by som zohnal gufero prevodovky? Ostáva totiž podomnou kaluž oleja a mechanik to identifikoval ako gufero prevodovky a že mám radšej skúsiť zohnať originál...... :?:
white.lexus
Příspěvek od white.lexus » čtv pro 05, 2013 17:36
Měl jsem stejný problém ještě loni, a můj problém byl že všechno šlo světla, rádio, kontrolky atd. .. jen při startování startér cukal ... myslel jsem že se vybila baterka tak jsem ji nabil a zkusil opět startovat a nic pouze cvakal startér ... šel jsem ji reklamovat a tam se ukázalo že opravdu odešla baterka, byla v záruce takže mi dali novou ... a problém byl vyřešen ...
Rover 620 SDi Limited
