Nestartuje 214 si
Nicolas
Nestartuje 214 si
Příspěvek od Nicolas » sob zář 07, 2013 20:47
Dobrý den koupil jsem si rovera u nehož nebyla baterka tudíž sem nemohl vyskoušet motor .. auto odvezeno dtahovkou druhý den jsem vložil baterku a nestartuje :( nevíte čím by to mohlo být ? .. kontrolky fungují otočím zapalováním a slyším pouze krátkodobý nasání .. myslím si že to je čerpadlo ale ani startér se nesnaží "škytat" benzín je . .skoušel jsem i jinou baterku ale stále nic pomůžete mi prosím ?? PS: v roverech se moc nevyznám ale toho chci oživit protože mi padnul do oka :) předem moc děkuji za odpovědi :)
Re: Nestartuje 214 si
Příspěvek od roverix » sob zář 07, 2013 21:16
malo informaci. nejdriv zkontroluj vsechny konektory a hlavne ukoostreni vsech cernych dratu
Nicolas
Příspěvek od Nicolas » sob zář 07, 2013 21:22
rád bych přidal více info ale jak říkám v roveru se moc nevyznám tak bych tu nerad vymýšlel nějaké bludy .. všechny konektory v pořádku nemůže to být imobilizér nebo startér ??
mám stejný problém jako ve videu níže video pouze prvních 15 vteřin
odkaz : http://www.youtube.com/watch?v=4l33yUsr5Cw
comax
Příspěvek od comax » sob zář 07, 2013 22:09
Zdravím. Startér netočí? Pokud netočí, při 3. poloze zapalování pohasnou kontrolky? Pokud ano, jde do startéru proud a problém je v něm. Pokud ne, zkontroluj kabeláž, kostru, svorky na baterce. Pokud zapípá po zapnutí klíčku, je to imo.
Nicolas
Příspěvek od Nicolas » sob zář 07, 2013 22:29
imo začne pípat při 2 poloze ve 3 ticho a startér netočí .. vrátím do 2 polohy a pípá kabaláž určitě ještě překontroluji a co mám udělat kdyby to byl imo ? a vysvětlíte mi někdo to blikání ?? klidně vše natočím abyste věděli co s ním je ( ty kontrolky si nejsem jistý zítra omrknu )
PS : vysvětlíte mi prosím co znamená jednotlivá frekvence blikání imo ? :o
Příspěvek od Trunda » ned zář 08, 2013 7:24
Tohle chovani je naprosto spravne... Proste se aktivovalo imo a je potreba znovu zmacknout prave tlacitko na ovladaci... Kdyz vypnes imo a klicek nedas do druhe polohy, tak se ma samo po nejake minute aktivovat... Pokud se ti ale samo aktivuje i v druhe, tak by mohl byt nejak poskozeny signal - poskozeny drat ze spinaci skrinky, konktor, studenak.... No proste nejlepe zajet na diagnostiku....
Nicolas
Příspěvek od Nicolas » ned zář 08, 2013 7:55
eště k těm kontrolkám .. zůstane svítit pouze "aládinova lampa " to nejspíše znamená at doleju olej že ?
k tomu ovladači at mačkám jak mačkám s imo to nic neudělá :( nevíte čim tomůže být nemůže být závada někde jinde ?? stejný proces jeko vždy otevřu dveře kontrolka svítí .. zavřu .. bliká vložím klíček stále bliká I. - poloha stále bliká II. - poloha začne svítit s pípáním III. kontrolka zhasne ale startér nic nědělá :/
Příspěvek od Trunda » ned zář 08, 2013 11:12
a to jako auto neodemykas ovladacem, ale klickem?
... Aladinova lampa zhasne jakmile se zacne tlakovat mazaci okruh motoru, tedy po nastartovani... Indikace mnozstvi oleje to neni...
Nicolas
Příspěvek od Nicolas » pon zář 09, 2013 19:41
Trunda píše:a to jako auto neodemykas ovladacem, ale klickem?
no jo odemykam klickem :D .. dalkacem de jenom zamykat :) .. jinak děkuju moc všem za pomoc :) už startuje :) ani nevíte jak moc jsem štastnej :) byl to imobilizér + startér musel sem vyměnit kabel moc si vážim toho že mi vůbec někdo odepsal :)
Příspěvek od Trunda » úte zář 10, 2013 7:54
Který kabel jsi vyměnil?? ... a to ti jako pořád nejde odemykat dálkou?
Nicolas
Příspěvek od Nicolas » stř zář 11, 2013 20:26
Trunda píše:Který kabel jsi vyměnil?? ... a to ti jako pořád nejde odemykat dálkou?
kabel do startéru neměl těsnění a začaly praskat i kabely .. bál sem se zkratu při případném zatékaní .. takže jsem ho raději vyměnil imobilizér se sepne až po zběsilém promačkávání "dálkáče" a kolikrát to trvá i 10 minut :/ nevíte jestl ise dá nějak odpojit ?? :O
Příspěvek od Zakar » stř zář 11, 2013 22:06
Nic neodpojuj !
Přijeď, naprogramuji ti nový ovladač.
