čidlo ABS
čidlo ABS
Potřebuji poradit mám auto Rover 416i Tourer r.v.1997 a odešlo mi levé zadní čidlo.Objednal jsem tedy nové od fy.Bosch obj.č.0 265 006 267a je to uplně něco jiného než potřebuji(jiný konektor a jiné čidlo,jen držáky kabelu sedí),ale i na stránkách eCat píšou,že tam má být to co jsem dostal.Poraďte někdo jaké objednat. Díky za každou radu.
Re: čidlo ABS
vymontuj stare a podle nej.
Re: čidlo ABS
Tak jsem vyndal to staré a vůbec netuším jak zjistit co je to zač.Všude v katalogách píší ,že tam má být to co jsem koupil,ale mám tam něco jiného.Prostě Bosch 0265006267 tam nepasuje.Jestli někdo ví poraďte. Je to vůz Rover 416i Tourer s motorem D16Z2 82kW,1590cm3,kotouče i vzadu a r.v.1997 a jedná se o levé zadní čidlo ABS. Díky za rady.
Re: čidlo ABS
To se může stát,že některý díl z aftermarketu se neshoduje s vozidlem.Nejlépe bude objednat originál.
Re: čidlo ABS
Já bych klidně objednal originál,ale nikdo neví jaké tam vlastně je.Potřebuji vědět jakékoliv označení toho dílu,aby se to vlastně dalo objednat.
Re: čidlo ABS
Ty jsi zkoušel objednat originální snímač Rover podle VIN a přesto se to nepodařilo vyhledat ??
Re: čidlo ABS
Jak říká Zakar, v téhle situaci bude asi jedinej rozumnej postup mrknout třeba na http://www.unipart.cz/ a v sekci kontakt jim odeslat vzkaz který musí obsahovat jedinečný identifíkátor vozidla, tedy VIN. Nebál bych se toho že by nebyli schopni dohledat jaký díl tam patří.
Re: čidlo ABS
já to zkoušel rovnou u AA Bosch,protože jsou dodavatelé čidel na Rovery,ale to mé je asi od jiné firmy ,tak zkusím ještě ten Unipart.Ale každopádně díky.
