Extrémně se mlží skla
Zdenda221
Příspěvek od Zdenda221 » čtv pro 27, 2012 11:39
Čus, při dešti nebo teď v zimě se mě extémně mlží skla a nemůžu to zaboha odmlžit, foukání naplno a pořád nic, klima nevím jestli je vůbec funkční, protože ta taky nepomáhá. Musím jezdiot s otevřenýma okýnkama, abych něco viděl. Nemáte s tím někdo zkušenosti? V interiéru nijak exrta mokro nemám.
Re: Extrémně se mlží skla
Příspěvek od KDB » čtv pro 27, 2012 13:23
Zapnutá vnitřní cirkulace ??
Zdenda221
Příspěvek od Zdenda221 » čtv pro 27, 2012 14:22
Mlží se při zapnutý vnitřní, vnější i při klimatizaci, prostě pořád
Příspěvek od Trunda » čtv pro 27, 2012 18:13
.... zatékání do auta... těsnění kolem oken, těsnění svárů, především střešních žlábků propouští do auta vodu, která zvyšuje nasycenost vzduchu vodní parou a při zvýšené teplotě kondenzuje na skle. Pak taky může být příčinou špatně těsnící vnitřní i vnější spodní lišta dveřních okýnek... z vnějšku se stékající voda po skle dostává z části i do dveří (s tím se počítá a proto mají dveře dole dírky, kterýma má voda odtékat) a pokud ta vnitřní lišta netěsní, nebo třeba parozábrana pod tapecem není přilepená, tak při zvýšené teplotě se voda odpařuje a ze dveří stoupá a kondenzuje přímo na skle.
U starých aut se zpuchřelým těsněním a se ztvrdlým tmelem ve spojích to je bohužel běžná věc. Chce to revizi dveří, udělat novou tepelnou a vlhkostní izolaci, přetmelit střešní žlábky a v ideálním případě kolem předních a zadních oken oddělat plasty a při nějakém slejváku kouknout, jestli lepením neprosakuje voda (jako že prosakovat bude).
Řešení tohohle problému je složité, ale s tím se u starého auta musí počítat. Tenhle problém se nevyhne žádnému.
Příspěvek od Hombre » čtv pro 27, 2012 19:08
Parkuješ ve vytápěné garáži?
Pokud ano, vysvětluje to mlžení oken v zimě. Ohřátý vzduch pojme do sebe více vody a po vyjetí z garáže se tato voda obsažená ve vzduchu sráží na sklech, která se vychladí venkovním vzduchem. Pak nestíhá ani topení, ani klimatizace.
Mimochodem, to samé se děje ve všech dutinách, takže parkování ve vytápěných prostorech (pokud často vyjíždíš ven) celkem zkracuje životnost karoserie.
Příspěvek od Trunda » čtv pro 27, 2012 19:56
... a časté zmrznutí a roztátí vody v mikrotrhlinách a pórech materiálů je taky bod životnosti dolů.... vytápěná garáž v zimě pro denně používané auto je jistý významný krůček k jeho rychlé smrti...
Příspěvek od KDB » čtv pro 27, 2012 21:09
Píše, že má v autě sucho...
....buď zaseklá recyrkulace, prasklý výparník topení - to kdyby to v autě bylo cítit po fridexu, nebo voda v sání topení.
Příspěvek od Trunda » čtv pro 27, 2012 21:29
... to neznamená, že má sucho... navíc to jen tak okem nepozná.
Příspěvek od lenham3 » pát pro 28, 2012 19:19
Menil jsi nekdy pilovy filtr,pokud je zasrany jak jetel tak take zpusobuje mlzeni oken ;)
Zdenda221
Příspěvek od Zdenda221 » pát pro 28, 2012 20:21
Parkuju normálně venku na parkovišti :) tady na fóru sem někde četl, že 6ti stovky pylový filtr nemaj :) nechám asi zkontrolovat celý topení, jestli někde není problém
Příspěvek od AnderN » pát pro 28, 2012 20:46
Spíš to bude ta vlhkost ... viewtopic.php?f=8&t=5121#p63872
