NEvypinani tankovaci pistole
elviiis
Příspěvek od elviiis » stř pro 19, 2012 13:34
Zdarte mam kuriozni problem ktery jsem nikdy nikde pred tim ani na roverech ani hondach toyotach ci nissanech nepozoroval. Ve chvili kdy se spolehnu na tankvoaci pistole pri tankovani plne tak vystrikne benzin s hrdla ven proste pistol nevipne... otestovano na 3beniznkach takze pistolou to nebude... dost dobre si nedovedu proedstavit co by to mohlo zpusobovat :roll:
foukaná 220ka
Re: NEvypinani tankovaci pistole
Příspěvek od Trunda » stř pro 19, 2012 13:38
Na jakém autě? Motorizaci....
Příspěvek od Trunda » stř pro 19, 2012 13:49
Kouknul bych se na těsnost a obecně na plnící a odvzdušňovací potrubí k nádrži...
Příspěvek od Trunda » stř pro 19, 2012 14:01
http://cs.autolexicon.net/articles/vyde ... i-stanice/
Jediné, co mě napadá, tak že by pistole byla zasunuta hlouběji, než je vyústění přefuku z nádrže a ten benzín vychrstl ven jím a to dřív, než tou hlavní cestou se dostane hladina k pistoli. Ale proč? Žeby v důsledku moc velkého průtoku, nebo špatně seřízené vypínací membrány? ....
elviiis
Příspěvek od elviiis » stř pro 19, 2012 14:54
25 ka 1.4ka...
pistole vylucuji jelikozproblem je je na vsech cerpackach a a 214 ka coz je stejne auto na stejne stanici problem nema... take jsem si rikal odvetrani jenze to by spise melo problem opacny... vypada to jakoby ten benzin proste obtekl tu vypinaci turbicku na pistoly???
foukaná 220ka
Příspěvek od Trunda » stř pro 19, 2012 15:16
... zkus tu pistoli tam dát pod jiným úhlem.... nicméně, není to problém konstrukční, takže buď je nějak poškozené potrubí k nádrži, nebo se změnil standard na čerpačkách...
mastemace
Příspěvek od mastemace » stř pro 19, 2012 15:18
Stalo se mi toto minuly tyden s 214kou. cerpam, koukam na castku a najednou pod autem velka kaluz, preteklo to:D je pravda ale, ze jsem mel malo zastrcenou cerpaci hubici. nikdy predtim tento problem nenastal.
elviiis
Příspěvek od elviiis » čtv pro 20, 2012 7:11
jeste musim poradne prostudovat jestli nema 2140 jine vysuteni nez streetwise :roll:
foukaná 220ka
Miras
Příspěvek od Miras » pon pro 31, 2012 1:24
Podle mne je to nejaky konstrukcni problem. Mne se to totiz taky stava a uz jsem si dokonce poradne polil benzinem oblibene boty... :cry: A ze bych neumel tankovat, to ne. Mel jsem Celicu, Civica, Alfu 33 a nekolik Fiatu a tohle zazivam jen u ZR...
Vypada to, jakoze kdyz vystoupa hladina benzinu az k trubici mezi nadrzi a vickem, tak se to nestaci odvzdusnovat. Je totiz videt, ze po prvnim vychlistnuti se hladina snizi a je mozno jeste pomalu neco dotankovat.
Kvuli tomu, ze sleduju spotrebu, tak tankuju vzdycky plnou a tohle mne dost rozciluje. Obavam se, ze s tim nejde nic delat. Vzdycky radeji stojim o kousek dal (aby mi to zase neslo do bot :) ) a jen doufam, ze to nevychlistne, protoze ten benzin asi pekne rozpousti antikorozni nastriky pod vickem...
elviiis
Příspěvek od elviiis » pon bře 25, 2013 19:06
hele ma segra ma 200presne opacnej problem... te to vypne u 3/4 nadrze... ja uz jsem se to naucil vyposlechnout ze se hladina blizi k vrcholu... vypnu te a dotankuju rucne podle sluchu... :admin:
foukaná 220ka
