Proto se ptam, zdali jste to uz nekdo neresili? U nas asi budu original tezko shanet. Tusi nekdo, zdali existuje nejaka nahrada, pripadne kde ji shanet a za kolik? Nebo musim objednavat pres nekoho primo ve VB? Upozornuju, ze se nejdena o hlavni valec primo u pedalu.
Odesel pomocny spojkovy valec
Dneska me Roverek zcela zradil.
Mazal jsem pres pul republiky do skoly a pred jednim kruhacem ve ValMezu jsem proslapl spojkovy pedal az na podlahu a ta mrska zustal. Pod autem louze.
a spojka nefunkcni. Neslo radit. Toto vse 250 km od domoviny. V totalni beznadeji jsem nasel v nedalekem konkurencnim servisu (znackovy VW a Audi) ochotneho mechanika, ktery zjistil, ze je v cudu pomocny spojkovy valec (primo na spojce). Temer nefunguje a jeste tece. Po odvzdusneni a doliti kapaliny jsem zkusil opatrne jet s obcasnym dolevanim Takhle jsem ujel cca 100 km do Vysokeho Myta, kde to opet kleklo. Patecni provoz se stalym popojizdenim v kolonach me auto odstavil uplne. Bez zvedaku a patricneho naradi se to odvzdusnovat neda. Dal uz pomohlo jen lano a odtah.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Joey
Re: Odesel pomocny spojkovy valec
Cau taky jsem měl tenhle problem. Pasuje tam valecek z Hondy Accord!!! Stal me asi 1300Kc. Rover tam ma ale podle typu 2 druhy. Musis porovnavat podle obrazku. Honda děla oba druhy.
Ten Hondackej stal 1300,- Kc novej??? Da se objednat nekde na netu???
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Pracovní válec spojky z HONDY za 1300 kč ??? To si asi děláš srandu Ne ??? Například hlavní spojkový válec na Hondu Accord r.v.1998(je shodný i na šestistovku) jsem platil 6800 kč.
http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=42&
tady jsem nasel hlavni spojkovej valec na Hondu Accord 98 za 2300,- Kc. Ale nevim, zdali je to ten spravnej hodici se i a nase Tulaky. Pomocnej jsem na netu nikde nesenal.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
- Welinka
Originál pomocný spojkový váleček vychází na 3,5tis.Kč. Ovšem bez znalosti VIN kódu střílím cenu "od boku".
Takze Roverek opet Roverkuje. Chtel by jsem timto verejne podekovat ZAKARovi za maximalni vstricnost a ochotu. Nejenze mi poradil jak neprodelat kalhoty, ale dokonce sehnal nove gumicky do spojkoveho valce. Jeste jednou DIKY
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Venda 620 di
Zdravim, mužete dát nekdo informaci kde sehnat spojkovy valeček za slušný peníz. Začína mě to téct. Díky
Pokud myslis hlavni spojkovy valec, tak o par prispevku vys mas link. Pokud myslis pomocny, tak ten u nas sezenes jen na objednavku v originale a to pak kontaktuj treba Welinku. Nebo by mozna stacila jen vymena gumicek, ale to musi byt valecek nevyreznuty. Musis si zjistit jaky konkretne valecek v aute mas. Jak jsme se se Zakarem presvedcili, tak se na 620 SDi zrejme delaji dva druhy a v kazdem je jiny rozmer gumicek. 17 nebo 19 mm. (podle konkretniho valecku).
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Taky se mi to stalo. V opravně mi tam dali nějakej válěček za 1280,- ,kde ho sehnal ale nevím. Nicméně potřeboval bych poradit jak postupovat, abych zvýšil tlak - pedál se mi nevrací úplně do původní polohy a spojka zabírá nějak podivně (snad není problém v hadicích).
