Žárovky v palubní desce
roman.slezar
Příspěvek od roman.slezar » pon zář 17, 2007 9:51
Nevíte někdo jaký typ žárovek je v palubní desce k jejímu podsvětlení. Abych si je nejdříve sehnal než se pustím do demontáže:-)
zabak
Re: Žárovky v palubní desce
Příspěvek od zabak » pon zář 17, 2007 13:33
roman.slezar píše:Nevíte někdo jaký typ žárovek je v palubní desce k jejímu podsvětlení. Abych si je nejdříve sehnal než se pustím do demontáže:-)
Zdravím Tě kolego. Díval jsem se do chytré knihy a nejmenší žárovka, či dioda má 3W a je uváděna pod číslem GLB 504. Takže asi neporadím, ale určitě se Ti někdo, kdo to ví přesně, ozve.
roman.slezar
Příspěvek od roman.slezar » pon zář 17, 2007 13:37
No právě.Označení žárovek v technické dokumentaci je jakýsi zvláštní a mě zcela neznámý :)
zabak
Příspěvek od zabak » pon zář 17, 2007 13:49
roman.slezar píše:No právě.Označení žárovek v technické dokumentaci je jakýsi zvláštní a mě zcela neznámý :)
Pokud vydržíte a ono Vám nic jiného nezbyde, někdo ,,znalý"se k Vaší otázce docela jistě vyjádří. Držím palce a sám jsem zvědavý na odpověď.
roman.slezar
Příspěvek od roman.slezar » pon zář 17, 2007 15:26
Nebo to nevydržím a až budu mít trochu času tak se do toho dám,a pak snad seženu vhodné žárovky.Jinak budu jezdit chvíli s odstrojenou palubní deskou :)
Příspěvek od Roman620ti » pon zář 17, 2007 17:50
Těžko říct, když jsem já měl popraskaný žárovky v popelníku a v zapalovači zjistil jsem, že tam jsou schodný jako v přístrojovce Škody Rapid r.v.1987-1989. Sehnal jsem je hned a za pár korun.Ale třeba ve vypínačích mlhovky a vyhřívání zadního okna byly speciální a ani Honda je neměla a cena jedné žárovičky byla 200kč.Pri nejhorším to budete muset risknout rozdělat a zkusit sehnat po městě.
Příspěvek od Hombre » úte zář 18, 2007 6:17
v přístrjovce nevím, ale ve vypínačích mlhovky a podobně jsou takové miniaturní žárovky velikosti LEDky, nemají patici ale dva drátky které se namotají v tom vypínači podle té staré žárovky. Koupil jsem je v normálním obchodě s el. součástkama, myslím, že se používají i do autorádií jako podsvícení displeje a čelního panelu. Stály do 10 Kč
Jan Matl
Zarovecky na spinacich na pristrojivce,.
Příspěvek od Jan Matl » sob lis 03, 2007 18:31
Ahoj,.nesviti mi dve zarovicky na pritrojovne v tlacitkach jako mlhovky atd.
Rozmotoval jsem pristrojovku,.a tlacitka vytahl,.jsou tam takove male zarovicky na bajonet,.zalite v zlutem a oranzovem plastu,.potrebovasl bych sehnat jednu oranzovou a jednu zlutou,.nemate nejaky tip,.kde je sehnat??,.vypadaji dost atypicky..diky za rady...Honza 8)
Re: Zarovecky na spinacich na pristrojivce,.
Příspěvek od Roman620ti » sob lis 03, 2007 21:21
Jan Matl píše:Ahoj,.nesviti mi dve zarovicky na pritrojovne v tlacitkach jako mlhovky atd.
Tak to jsou určitě ty za 200kč/kus a ani Honda servis je nechtěl objednat, protože jich musí vzít celé balení...
Příspěvek od Zakar » ned lis 04, 2007 22:15
Také jsem tyto žárovičky měnil když jsem koupil Rovera.Bez problémů jsem je objednal nové original Rover v Unipartu.Ještě mi nějaké zbyly ale jenom bílé.Žluté už nemám. :idea:
Unipart
Příspěvek od Austin » ned lis 04, 2007 23:06
To Roman, zabak:
GLB 504 je číslo Unipart, co je Unipart: Unipart je druhovýroba na všechny anglické značky,
jak jste si povšimli třeba, tak blinkr z Fordu Capri boční MKI je stejný jako RangeRover MKII nebo Austin Allegro MkII či BL mini MkIII.
Tj. spousta dílů je shodných.
Žárovky - v katalogu žárovek libovolné značky by jste měli najít vzadu takovou nepochopitelnou tabulku, kde bude na nějakém řádku uvedeno žádané GLB504 a protičíslo od značky, jejíž katalog v ruce držíte. Musíte si na pultu Elitu poradit, ti kluci většinou nic neví kromě VW....
Unipart jsou osvědčené díly, když dám zadní prasátka Unipart, vydrží 8 let, když dám "nějaké" , do dvoulet vytečou. Proč? Protože Unipart pustí jen kvalitu.
Re: Unipart
Příspěvek od Zakar » pon lis 05, 2007 8:23
Austin píše:To Roman, zabak:
Máš pravdu ale zrovna tyto žárovičky o kterých je řeč v žádném katalogu nenajdeš.
ELTA žárovky
Příspěvek od Austin » úte lis 06, 2007 23:37
Cena 6,80 s DPH
by to měla být ona 12V 3W 10x26,7 mm
http://www.autokap.cz/obchod/zarovky/in ... losklenene
vyobrazeni
http://www.bpnorthwest.com/.sc/ms/bdd/e ... b%20LLB504
nové Rover MG číslo žárovky je CDU1353
cena 200 kč se mi zdá mimo komentář....
Jan Matl
Re: ELTA žárovky
Příspěvek od Jan Matl » stř lis 07, 2007 0:24
Bohuzel,.tyhle to nejsou,.je plastova,.ci potazena gumou(zluta, oranzova),.je to v talcitcich mlhovky, klimatizace atd..vypada jinak,.pokusim se je vyfotit,.
cham
Příspěvek od cham » stř lis 07, 2007 0:44
Do spínačů jsou miniaturní žárovky průměr 3mm s drátovými přívody.
lze je zakoupit v obchodech s elektronikou např. GES.
Starou žárovku vymotej z platové patice a novou tam zase stejně namotej.
Pokud jde o barvy, tak lze zakoupit barevné žárovky a nebo se k tomu prodávají barevné návleky (??? jestli a jak takový návlek funguje nevím).
