Náhradní díly ... MG ZR 160
sexyse
Příspěvek od sexyse » čtv srp 30, 2012 14:06
Dobrý den lidi , sháním levé zadní ložisko , výfuk , vzpěru co vede z ramena do neceho cca pul metra dlouhe .. z přední nápravy (mlátí to když najedu do hrbolu ..) a jestli by někdo měl levné Gumy 205/45 ZR 17 88y(w) mir:
sexyse
Re: Náhradní díly ... MG ZR 160
Příspěvek od sexyse » čtv srp 30, 2012 14:10
http://i402.photobucket.com/albums/pp10 ... 010318.jpg tady je fotka kde to jde vidět .. ty dvě ramena nebo co to je .. :D
Příspěvek od Trunda » čtv srp 30, 2012 16:20
Ahoj,
ta vlecna "ramena" jsou stejna na vsech modelech z RF rady, takze z dvoustovky, petadvacitky... dokonfce muzes shaneti z rady XW, ktera ma stejnou predni napravu.... ale asi lepsi, nez shanet cela ramena ja koupit opravnou sadu toho ulozeni v napravnici - da se koupit na Elitu - myslim ze toto http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx ... TTab=False
Loziska kup radeji nove... nestoji tolik a mas aspon jistotu, ze vydrzi...
Jinak otazka.... co tam montujes za motor? Resp. jake mas s autem umysly? Koukam ze pravostranne.... zeby nejaky zavodni specialek? ;-)
sexyse
Příspěvek od sexyse » čtv srp 30, 2012 20:07
je to auto od R4ms3S ...ten obrázek je z netu jen jako příklad co myslím .. tak snad víš .. snažím se ho dát do kupy je tam dost věcí co je potřeba opravit každopádně mám na to teď asi tak 15tis .. na výfuk , to rameno či co to přesně je bych radši komplet nový .. a ložisko jen nevim kde to sehnat ..do budoucna celolak nebo folie .. borec mi to obědnával a udajně poslali něco jinýho tak se ptám tady ..
Příspěvek od Trunda » čtv srp 30, 2012 23:17
No tak ty jsi ten stastlivec, co ma toho mazlika.... poridil jsi myslim velmi dobre... a to, ze auto potebuje neco poopravit je naprosto normalni... pokud se s autem jezdi, porad je co delat ;-)
Ty ramena opravdu nemusis kupovat nova... nic na nich neni a opravdu jedine, co by se na nich mohlo vychodit jsou ty gumove podlozky do predni napravnice... na druhou stranu, nikdy jsem neslysel a ani nevidel to, ze by se to muselo repasovat. To je tam opravdu citit takova vule? Kdyz ho odsroubujes od spodniho ramene, tak ta tyc nesmi v napravnici mit zadnou vuli... musi se s ni da pohnout jen stezi v ramci toho, co dovoluje ta guma....
... lozisek je Elit plny... hledej pod Rover 200/25... nekupuj to nejlevnejsi (s tema 17" kolama by slo hned do kytek) a hlavne si dej bacha na to, aby to bylo pro verzi s ABS ... na naboji je takovy hrebenovy krouzek.
S vyfukem to budes mit horsi... original uz asi sezenes tezko (coz je skoda, protoze byl dobre vyladeny) a nahrady jsou nahrady.... nicmene budes muset shaneet nejaky sportovni, protoze vyfuky z R200/25 nejsou dostatecne pruchozi, coz ZRko potrebuje....
Jinak neboj se sem psat dotazy na cokoli.... je to skvele auto a kdyz o nej budes pecovat, bude ti delat radost dlouho ;-)
Příspěvek od Trunda » čtv srp 30, 2012 23:26
... jo a ten celolak zatim radeji nezvazuj.... .... vim, ze tam kdosi Petrovi objel dvere klicem, ale to se da resit setrnou opravou, pripadne rozstrikem.... novy lak degraduje historickou hodnotu auta a stava se tak pripadne sberatelsky mene zajimavym. Nehlede na to, ze neoriginalni lak neni tak kvalitni, jako z vyroby a hlavne neni na hranach dobre naneseny (hrany se zacnou loupat), leda ze by se karoserie totalne odstrojila. Setrna kosmetika dokaze i se starym lakem hotove zazraky, zkus si o tom neco nastudovat a zakoupit si kvalitni prostredky - uvidis jak auto procitne ;-) .... Folie asi neni spatna volba, ale urcite s ni nebude auto tak hezke, jako s originalnim lakem...
sexyse
Příspěvek od sexyse » pát srp 31, 2012 1:26
pravěže už je tam pěkná vule .. bouchá to jak prase při každým malým hrbolku .. znamej mi to obědnal odkuďsi a prej poslali uplně něco jinýho a že neví kde to sehnat .. hučí to ložisko to nebude zas takovej problem .. spíš výfuk je celkem děravej .. co jsem se ptal ve specialce tak na to čuměl jak puk a řekl že original se sehnat neda a nahražky že neví co by tam mohl dat .. špatně nasazenej naraznik nebo to bylo dost mrdlí od tý "petrovy kočky" ... pak něco cvaká pod kapotou a nemůžu zaboha přijít na to co .. nový gumy a brzdový destičky .. To je všechno se na tom musí udělat .. dal pak ten lak .. kvuli tomu že mě už to taky někdo oběl .. mnohem víc než petrovy .. celý dveře a za dveřma .. vypádá jak od šroubováku .. od ty doby jsem si pořídil kameru .. každopadně jsem chtěl jít do chromu ..
Příspěvek od Trunda » pát srp 31, 2012 7:21
... Hele... Mozna bude opravdu lepsi, kdyz ty veci budes shanet prave tu pres klub.... Je tu spousta kluku, co maji uplne stejne auto, takze ti poradi i s tim vyfukem. Hlavne nic neuspechavat a konzultovat.
Zakladem je taky to, ze se seznamis s technickym resenim auta a s tim, jake dily jsou stejne u jinych modelu. K tomu nejlepe slouzi obrazkovy katalog dilu na rimmerbros.co.uk (jinak samozrejme predpoklad je aspon zakladni znalost anglictiny a nebo aspon prace s google translatorem :-)). Pak si stahni RAVE manual, ktery obsahuje Rover 25 (myslim ze je ke stazeni na rover-club.net a nebo kdyz trosku zagooglis) a nebo starsi s R200 .... Jsou to ve sve podstate stejna auta. ZR160 se lisi pouze nastavenim podvozku a motoru, ale to nejsou soucasti, ktere bys musel menit snad krom vyfukove soustavy.
Co se tyka dilu, spousta je toho bezne k sehnani na Elitu prave pod R25/200, neco se da sehnat v tuningovych shopech (treba prave vyfuk - kluci poradi) no a pak se taky nesmis bat nakupovat z anglie. Na klubu tu je napr. uzivatel Lenham, ktery je schopny dovezt cokoli z anglickych vrakovist, nebo z kamennych obchodu, na jiz zminenych strankach Rimmerbros se da taky spousta dilu poridit a pak nejvic na eBay.co.uk - rozhodne nekupovat to nejlevnejsi, bo to jsou kolikrat veci z papiru. Tak to je neco k teorii...
.... No a kdyz budes mit nastudovane to, jak vypada podvozek a jake jsou na nem servisni ukony, tak zjistis, ze to rameno se da zrepasovat... V napravnici se povoli matice, povolis dva srouby na rameni a tyc vysunes... Jsou tam dve gumy a nejake podlozky... Ty staci vymenit za ty nahrady, co jsem ti posilal, znovu to smontovat a je to... Te tyci samotne nic byt nemuze, takze je nesmysl ji kupovat novou (navic tu ji myslim ani nesezenes, jedine objednat z UK) .... Pokud bys o to moc stal, tak ji sezenes na vrakovisti (stejne ale udelas nejlip, kdyz k tomu koupis tu opravnou sadu)... V nejhorsim mam jednu zdravou doma....
Nevim co je ten tvuj mechanik zac, ale pokud nema zkusenost s R/MG, tak se priprav tak akorat na krusne chvile. Uz jen jak tu popisujes to, jak nemuze sehnat zakladni veci svedci o tom, ze se neni schopny orientovat v podvozkovych skupinach pouzitych v R/MG, natoz co pak az bude delat neco na motoru. Lepe kdyby sis sehnal nekoho znalejsiho... A nebo se zorientujes ty a budes si veci objednavat sam ;-) ....
Nic, jedu do prace :-) ... Snad ti tu jeste napise nekdo, kdo ma ZRko.... Treba Miras, ktery ma dokonce tenhle facelift.... Jo a jinak doporuceni - takove auto neparkuj na ulici... Zavistivci jsou blbci, ale to uz bohuzel vis....
Příspěvek od lenham3 » sob zář 01, 2012 0:51
Poslal jsem ti vcera soukromou zpravu tak na ni mrkni :wink:
