ukazatel chladící kapaliny neukazuje
danielos
Příspěvek od danielos » sob srp 25, 2012 23:29
ahoj všichni prosím poraďte mi včerajsem koupil rover 25 a ujel jsem 130km a ručička chladící kapaliny se ani nehla motor jel normálně,vše se mi zdálo OK, tak si myslím že je vadné čidlo té ručičky, nevíte kde se nachází? nebo čím jíným by to mohlo být? dík Danielos
Re: ukazatel chladící kapaliny neukazuje
Příspěvek od Hombre » ned srp 26, 2012 8:10
Hlavně, jestli tam je dost chladicí kapaliny, to by bylo velice nebezpečné (pro motor). Jinak čidlo je na hliníkovém koleni do kterého vede hadice ke chladiči u hlavy motoru (teda pokud máš bezin - K series). Jsou tam dvě, to s jedním kablíkem je čidlo na teploměr. Třeba se jen odpojilo.
Příspěvek od AnderN » ned srp 26, 2012 15:28
Třeba ... ale pokud se ručička teploměru ani nepohnula (tedy zůstala dole = studený motor), může být špatný temostat (trvale otevřený).
danielos
Příspěvek od danielos » ned srp 26, 2012 19:00
mám naftu a motor byl horký, klapal krásně a vody je dost tak to vypadá na to čidlo ? dik
Příspěvek od roverix » pon srp 27, 2012 1:23
A tož vítej mezi zvědavci a pochval se. To jsi koupil náhodně? Nebo jsi to plánoval? Koupil jsi to v bazaru? V hospodě? msm: Dej tu fotky. S čidlem ti neporadím, mám benzín. Klidně však můžeš všechny konektory, co najdeš rozpojit, postříkat olejem WD40
Majkl
Příspěvek od Majkl » úte srp 28, 2012 16:52
Já jezdím bez čidla už zhruba 3/4 roku. stupo: Vody je dost, neubejvá, motor se rychle ohřívá, termostat je tedy ok, a nepřehřívá ( nevaří ) Nicméně bych ho měl asi pořídit. Mám benzín. Doufam, že nebude problém jej sehnat.
