Mám technickou ohledně dveří.
Jdou ty dveře vůbec štelovat?
Potřeboval bych je více dotáhnout, aby při jízdě nevybrovaly a hlavně mám pořád na prahu špínu.
Těsnění je v poho-čistím a silikonuju.
Díky za rady
štelování dveří
štelování dveří
Re: dveře
Jdou na sloupku i v pantech
Re: dveře
Štelovat se dají:
- povolením a pohybem pantu na sloupku - určuje polohu dveří mezi sloupky a mezi střechou a prahem - takže tím se vyladí stejná šířka mezery mezi dveřma a blatníkem, duhýma dveřma atd.
- povolením a pohybem pantu na dveřích - tím se seřídí, aby dveře doléhaly vpředu a byly stejně vysoko jako přední blatník (přední dveře) nebo přední dveře (zadní dveře) a za jízdy nehvízdaly
- povolením a pohybem oka zámku na sloupku - tím se seřídí, aby dveře lehce zaklaply, ale aby nebyly volné a těsnily ve své zadní části.
Pokud teda potřebuješ dveře přitáhnout víc k prahu a zdá se ti i podle předního blatníku, že je spodek dveří moc venku, povol šrouby pantů na dveřích (jeden horní šroub nech dotažený, aby ti dveře neklesly dolů) a rukou potáhni spodek dveří lehce k sobě (klečíš u vnitřní strany dveří), u pantu je většinou patrný otisk místa, kde byl pant původně, takže podle toho. No a pak to zase dotáhni a vyzkoušej, jestli to pomohlo. Chce to celkem čas, trpělivost a cvik, ale nakonec se do toho dostaneš
Re: dveře
Ne, při otevřených dveřích očkovým klíčem. Mělo by to jít, ale je tam málo místa.ALEX píše:Mam otazku ohledne štelovani dveře,jak dostat kličem pod blatnik musi ven ten blatnik ?
