Rover 75 po chiptuningu
Bohus9
Příspěvek od Bohus9 » čtv črc 21, 2011 11:36
Dobrý den chtěl jsem si meho milačka načipovat aby byl trošku živější objednal jsem se do brna na http://www.autochip.eu.
uprava mela byt takto z 85 KW na 110 KW a 260 NM na 341 NM.
Všechno proběhlo v pořadku akorad teda vysledek nejde vubec poznat a navic to strašně kouří (kouřilo mě to i před tim ale ted to kouří o dost vic jako když jedu s traktorem hlavne při malych otačkach).a od te doby me i jednou vyvřela voda(nevím jestli to bude mit s tim neco spolecneho,ale radši sem to napsal)
Takže jsem tam volal a řekli mi že v čipovaní problem nebude že takhle rover chipují standartně at si zajedu nekam do servisu a necham to napichnou na kompl
že mozna tam bude problem v turbu nebo turbodmychadlu.
Takže bych chtěl poradit kde v okolí mi udělají diagnostiku a v čem muže byt podle vas problém?
Jsem od Lednice dekuji za kazdou radu drive:
max80
Re: Rover 75 po chiptuningu
Příspěvek od max80 » čtv črc 21, 2011 12:07
Příspěvek od Tommi_82 » čtv črc 21, 2011 12:16
Na tyhle parametry to není dimenzovaný!
Od spojky až po turbo je to ždímání součástek který na to nejsou dimenzovaný. BMW do 320D pro tyhle výkony a momenty dává mnohlem kvalitnější součástky, o generaci lepší commonrail, jiný turbo atd a ty bys věřil že ti to nějakej pepík z toho vycucá přes notebook? Tohle je pokus o to si to auto zdevastovat. Nic jinýho.
Kouř je v cajku, čiplý pětasedmy kouřej.
Bohus9
Příspěvek od Bohus9 » čtv črc 21, 2011 12:19
Jihlava je docela daleko není něco blíž?A nevím jestli byli problemy před akcí když jsem rover 75 kupoval říkal mi že takle jezdi normalne a po akci jezdi stejne proste do te 100 se to tahne hlavne když mam plne auto.a s jinym roverem 75 to nemužu srovnat v okoli ho mam snad jen ja :-D
Bohus9
Příspěvek od Bohus9 » čtv črc 21, 2011 12:22
Tommi_82 píše:Na tyhle parametry to není dimenzovaný!
Nedělal to nějaký Pepík ale společnost ktera s tim ma zkušenosti několik let i s roverem 75 a delali na nich testy však se podívej sam
http://www.autochip.eu/cz/chiptuning-ta ... dti-116hp/
Příspěvek od Trunda » čtv črc 21, 2011 12:29
Ach jo :roll: Pokud to hulilo uz pred tim vic nez by clovek cekal, tak tam asi nejaky problem byl... kazdopadne, pokud je chip provedeny setrne a ne s umyslem za kazdou cenu z toho vymacknout maximum, tak to cadit nemusi...
Mimochodem, oni to pak testovali na brzde? Vsadil bych se ze ne... ... hochu kdybys tu napsal, ze mas v umyslu si nechat chipnout tenhle motoru, tak ti to tu vetsina lidi rozmluvi a nebo ti doporuci si to nechat udelat nekde za hranicema ve firme, kde s Roverama maji opravdu zkusenosti...
Příspěvek od Trunda » čtv črc 21, 2011 12:37
Podle ceho soudis, ze nekecaj... mimochodem uz jen kdyz kouknu na nadpis a na vykon, tak tam maji chybu.... protoze CDTi ma vykon 96kW v zakladu ;-)
... namalovat takovy graf umi kdekdo...
Ja bych ti doporucil to reklamovat a jako dukaz toho, ze skutecne doslo k navyseni vykonu at ti to ukazou na brzde pred a po uprave... protoze ja bych jim osobne neveril ani ň. Takovy ty blaboly, co tam maji napsany o tom, ze ty auta maji soucastky dimenzovany na o 40% vetsi vykon, to je blbost na entou... resp. muze to tak byt, ale jen proto, aby se to auto nerozsypalo... soucastky vzdycky musi mit rezervu a tudiz samozrejme, ze jakmile tu rezervu zmencis, tak tim se samozrejme vystavujes vetsimu riziku vazne poruchy...
... mimochodem kolik uz tu bylo lidi, co zvedli vykon a pak uz jen vesele vymenovali poloosy a diferencialy...
... toz to jen tak na zamyslenou ;-)
Příspěvek od Tommi_82 » čtv črc 21, 2011 12:43
Kdo načipuje tohle auto na tyhle parametry je u mě pepík a to jak dlouho takhle ti pepici takhle kurví auta je pro mě irelevantní. :roll:
Příspěvek od Trunda » čtv črc 21, 2011 12:53
Jo a mimochodem tahle tabulka svedci jen o tom, ze je to vsechno jen velky podvod: http://www.autochip.eu/cz/chiptuning-tabulky/rover/
... by mne zajimalo, jak muzou na benzinovem motoru K-Series jen pomoci PC zvednout vykon 1,6ky na 90kW???!!!??? Vzdyt ta ridici jednotka (MEMS) neni nastavitelna... Jedina moznost, jak "zvysit vykon" je zvetsit tlak paliva (vyzaduje silnejsi vstrikovace a spoustu jinych serepeticek)... coz samozrejme zapricini mnohem vetsi spotrebu.
Zvyseni vykonu u tohoto motoru lze slusne dosahnout:
- zvyseni objemu
- vymenou ridici jednotky za programovatelnou (napr. EMERALD)
+ min. sirokopasma lambda sonda => tim se dosahne vetsiho vykonu ale jen pomoci toho, ze se umozni jit motoru do vetsich otacek => v podstate uprava na par projeti a pak je motor na odpis.
+ kovane pisty, ojnice, jina vackova hridel, rozvody, lepsi loziska, sani, vstrikovani, ... (milion jinych veci)
- vymena hlavy za hlavu s vetsima ventilama + vetsi sani se silnejsimi vstriky, jinaci ridici jednotka
Takze ta jejich tabulka je jedna velka lez. Amen!
Bohus9
Příspěvek od Bohus9 » čtv črc 21, 2011 13:06
Trunda píše:Podle ceho soudis, ze nekecaj... mimochodem uz jen kdyz kouknu na nadpis a na vykon, tak tam maji chybu.... protoze CDTi ma vykon 96kW v zakladu ;-)
ja nemam v zakladu 96kw ale 85kw takže to mají spravně,alespon podle meho technicaku.A nepotřebuju aby jste me tady dokola říkali jakou jsem udelal blbost...chci jen vedet kde mi nejblíš udelaji diagnostiku. A reklamovat zatim nic nebudu když mi to dost kouřilo i před upravou tak je dost možne že tam už nejaky problem byl.
Příspěvek od Trunda » čtv črc 21, 2011 13:35
.... ja jsem mysle tu stranku co jsi poslal... maji tam napsany Rover 75 CDTi a pod tim ze to ma vykon 85kW... 85kW ma verze CDT... CDTi ma 96kW...
... no pak je diagnostika v Praze, Brne a Ostrave... je to Rover, takze vyber neni takovy jak u Skodovky...
... v poho... nikdo te nchce zastrelit :-) Jen proste nam prijde lito, ze jsi se tu nezeptal driv, nez jsi do toho sel... ted treba zjistis, ze jsi tam teda neco nemel v poradku, das to do poradku, ale jak pak poznas, ze ten chip ma nejaky ucinek?
max80
Příspěvek od max80 » čtv črc 21, 2011 13:54
Příspěvek od Tommi_82 » čtv črc 21, 2011 14:24
Já už jsem chtěl komentovat i to že koupí auto ještě ani neví jestli je v cajku a už to čipuje, ale nechtěl jsem aby se to proměnilo na hon na čarodejnice.
Osobně proti čipu CDTčka nemám absolutně nic ale musí se to dělat s rozumem a motor + spojka + turbína + přední náprava musí být absolutně v cajku. Tohle co proběhlo s tím jeho autem je ale absolutní hovadina, vyplázlý peníze za podvod. Osobně bych teď řešil jen to jak získat ukradený peníze zpátky a auto do původního stavu.
Příspěvek od AnderN » čtv črc 21, 2011 15:23
Nejbližší diagnostiku mají v Brně, http://www.autoservis-ds.cz/.
Ostatní fakta už komentovat nemusím, výborně se o to postarali ostatní ;) Btw -- Jihlava je daleko? To hovoří za vše ...
Jarda
Příspěvek od Jarda » čtv črc 21, 2011 20:52
Kdybys tam chtěl dát original čip 96kw z CDTi tak mi dej vědět, jsem max.spokojenej, nečudí to a jede to znatelně líp.
