Šrouby, závity
Šrouby, závity
Příspěvek od F.i.s.h.men » pon čer 27, 2011 22:40
Ahoj, tak nějak se v tom motám a nevím jak ven, takže mám pár otázek:
Na hranostajích je metrický nebo witwortův závit? Odpověd: Metrický
Jestli metrický, tak se na všech šroubech používá jemné stoupání? Jaké?
Dokáže mi někdo napsat rozměry těch nejběžnějších označení, nebo alespoň odkaz? Druhý příspěvek
Chci si dát na ramena a čepy matky s tím pojistným plastovým proužkem, ale když jsem koupil v Baumaxu matku odpovídající velikosti, tak tam nešla. :(
Čep řízení M10 x 1,25 Už se to rýsuje. Víc hlav, víc ví . . . jj zatím jsem na to sám. :-D
Rameno M12 x 1,25
Re: Šrouby, závity
Příspěvek od F.i.s.h.men » pon čer 27, 2011 22:56
Tak jsem našel závity a stoupání a ještě doplním
M5 - 8 mm klíč
M6 - 10 mm
M8 - 13 mm
M9 - 15 mm
M10 - 17 mm
M12 - 19 mm
M14 - 22 mm
Re: Šrouby, závity
Příspěvek od roverix » pon čer 27, 2011 23:38
Na šrouby a matice do baumaxu nechoď. Ty jejich šrouby jsou sice za železa, ale s přídavkem plastů, mléka, vajec, špenátu, atp. Navštiv takovýto krámek: http://www.firmy.cz/detail/2248878-fabo ... urce=fhint nebo podobný. A šrouby kupuj s označením pevnosti. To, co drží plechy karoserie, přistrojovku, světlomety, tam bohatě stačí 8.8 To co drží brzdy 10.9 a ještě lepší je vysokopevnostní 12.9 , tam už jsou ale jiné ceny a dřív se zničí nářadí než šroub.
Re: Šrouby, závity
Příspěvek od Hombre » úte čer 28, 2011 6:43
Na čepech jsou jemné závity, ale ty matky by měly být součástí nového čepu. Stoupání zjistíš jednoduše, když si vezměš šupleru a změříš rozteč 10ti závitů a výsledek vydělíš deseti. Naměříš třeba 15 mm, stoupání je 1,5. Pokud teda nemáš závitové měrky.
Re: Šrouby, závity
Příspěvek od F.i.s.h.men » úte čer 28, 2011 7:57
To jo, ale já tam nechci tu blbou závlačku. Vždycky se zlomí. Chci tu matku s tím plastovým kroužkem.
Re: Šrouby, závity
Příspěvek od Hombre » úte čer 28, 2011 8:25
To chápu, a oni ještě někde dávají k čepům korunkovou matici se závlačkou? Já už jsem vždycky měl tu s tím silonovým krčkem.
Re: Šrouby, závity
Příspěvek od F.i.s.h.men » úte čer 28, 2011 9:48
No já dostal se závlačku a to sem to dotáhl tak, že zavlacka je nad matkou, takže k ničemu.
challi
Re: Šrouby, závity
Příspěvek od challi » úte čer 28, 2011 10:23
a co třeba tam dat podložku? nevřešilo by to ten problem nahodou?
Škoda Favorit 43kW (1992), Mitsubishi Colt 1,2 40kW (1992) Škoda Felicia Combi 1,3 50 kW (1996), Chevrolet Suburban 5,7 V8 Vortec 191kW (1999), Škoda Fabia 1,4 tdi 51kW (2003), Rover 214 Si 76kW (1994) Seat Ibiza 1,4 (1994)
Re: Šrouby, závity
Příspěvek od F.i.s.h.men » úte čer 28, 2011 11:30
Pane challi,
Vaše řešení by problém jistě vyřešilo, ale auto je teď z důvodu repase zadních brzdových třmenů nepojízdné, tak jsem to zatím nechal tak a ještě než vyjedu, tak seženu tu matku s plastovým kroužkem a vyměním to, včetně toho šroubu na rameni, který je prý z mléka a špenátu.
S pozdravem F.i.s.h.men
challi
Re: Šrouby, závity
Příspěvek od challi » úte čer 28, 2011 12:00
Neberte si to tak osobně Pane Fishmene,
ja pracoval jako konstruktér automobilových nástaveb a vleků, tak si troufnu tvrdit že co se týče šroubových spojů něco málo vím. Vaše rozhodnutí, vyměnit šrouby na nápravě za šrouby s předepsanou tvrdostí, je chválihodné,a co se týče těch závlacek respektive smaopojistných matic bych jestě si dovolil doporučit zavit po utažení zakápnout troškou barvy.
S pozdravem Jakub Chalupský ( Challi)
Re: Šrouby, závity
Příspěvek od F.i.s.h.men » úte čer 28, 2011 12:12
:D Díky za odpověď. Podložky jsem tam nechtěl dávat, protože by to vycházelo tak na 3 podložky a to by se mi nelíbilo, i když to není vidět. :-D Kápnout barvu na tu utaženou matku nebo kápnout do té matky než jí nasadím na šroub? Jo, blbě čtu. Po utažení.
Re: Šrouby, závity
Příspěvek od Trunda » úte čer 28, 2011 13:57
Muzu se zeptat k cemu je to zakapnuti barvou dobre? Ma to slouzit jako zajisteni, nebo jako ochrana pred vodou a zareznutim....?
Re: Šrouby, závity
Příspěvek od Tommi_82 » úte čer 28, 2011 14:00
abys poznal že se ti v tom někdo hrabal.
Re: Šrouby, závity
Příspěvek od Trunda » úte čer 28, 2011 14:06
:-D .... ano, z pohledu elektrotechnika ano... ale to asi nebylo mysleno v tomto pripade :-D
challi
Re: Šrouby, závity
Příspěvek od challi » úte čer 28, 2011 14:13
k zajištění
kdyby nahodou to nekdo rozdelaval tak to bez přes to přesloubuje.
( jde jen o to aby se to samovolně nepovolilo ( ten teflonovej kroužek umí mrazem popraskat a povypadávat )
a kdyby se náhodou stalo že to tam tu matku nasroubujete a pak zjistite že to musíte rozdelat tak ty matky co vyšroubujete rovnou vyhodte a dejte tam nový
