Kontrolka airbagu.
Michal75
Kontrolka airbagu.
Příspěvek od Michal75 » ned dub 24, 2011 12:56
Zdravím, objevil se mi takový problém....posouval jsem sedadlo a rozsvítila se kontrolka airbagu. Tak jsem si lehl pod sedadlo řidiče a koukám na kabely co tam jsou a vidím, že na zemi mi leží jeden kabel vypojený...jde se žlutým kabelem od středového tunelu. Nenašel jsem kam patří - je černý řekl bych čtvercový tvar. Každopádně jak jsem šteloval s tím sedadlem po nastartování už se kontrolka nerozsvítila...tak nevím...máte nějaký tip? je to sedadlo řidiče.díky
Re: Kontrolka airbagu.
Příspěvek od lenham3 » ned dub 24, 2011 19:25
Musi tam byt zapojeny jde do predpinace pasu .....
Michal75
Příspěvek od Michal75 » ned dub 24, 2011 23:15
díky za radu, ale kde najdu ten předpínač pásu? respektive ten protikus...děkuju
Jeytee
Příspěvek od Jeytee » pon dub 25, 2011 10:23
Zrejme jde o kabel ale co vim tak stejnou chybu delaj spinavy nejaky svorky pod sedadlem. Hral jsem si se sedadly na doraz a zacala mi svitit kontrolka airbagu.
Kolega a servisak Zakar jen neco procistil, zrejme na tech dorazech jsou nejaky cidla a problem byl vyresen.
Jsem laik, tak popisuji jen jak jsem to zazil.
Spoj kabely a pokud budou pytle svitit dal, kontaktuj Zakara, ten ti urcite poradi co mas presne procistit nebo udelat.
Michal75
Příspěvek od Michal75 » stř dub 27, 2011 23:21
Kontrolka nesvítí..vše je v pořádku, ale kabel jsem nepřipojil....nevím totiž kam ho mám připojit...:-( ještě zkusím vyhřívání jestli funguje, ale jinak ani nevím na co ten kabel je...
Příspěvek od AnderN » čtv dub 28, 2011 0:15
Předepínač pásů ... při nehodě zajišťují předepínače vymezení vůlí v pásech a tím správný účinek airbagů (zkrácení a zbrždění pohybu člověka vpřed). S odpojeným/nefunkčním předepínačem jsou účinky airbagu přinejmenším omezené, diskutabilní.
methos17
Příspěvek od methos17 » sob dub 30, 2011 19:00
cao ludia pocujte ja mma rovnaky probem svieti mi kontrolka airbagu ale vsetky kable mam pozapajane myslim este to pre istotu pozriem no moc sa v tom nevyznam ale ten co mi auto predaval mi vravel ze je tam poruseny len kontakt len moc mu neverim lebo ma oklamal vo viacerych veciach o tom aute :(
Příspěvek od Keksin » sob dub 30, 2011 20:14
Pod oběma předníma sedadlama rozpojit žlutej konektor, prošplíchnout přípravkem na kontaky a spojit. Po otočení klíčku v zapalování, kontrolka zhasne, nebo se už nerosvítí.
methos17
Příspěvek od methos17 » pon zář 05, 2011 21:19
ešte jedna vec..môžu tieto káble ležať pod sedačkou ? pretože tak to tam mám poprípade časti sú prichytené zo spodu o sedadlo zväzovačkami či jak sa to volá(pásiky so zúbkami,po utiahnutí už nerozpojitelné)
Hery
Příspěvek od Hery » pon zář 12, 2011 10:03
Taky mám pod oběma sedačkama ty žlutý konektory vypojený. Hledal jsem, ale není to kam zapojit...
Rover 75 1,8 2004
