Stabilizační vzpěry(tyče) nad motorem
Ancwr
Příspěvek od Ancwr » čtv dub 14, 2011 13:28
Zdravím pánové popř. dámy,
minulý týden jsem si přivezl MG Tf domů a teď řeším jedno dilema-nevíte někdo, kde se dají sehnat tyhle dvě, stabilizační tyče nad motorem do TF-ka (někdo je odmontoval a už je nedal zpět)?? Hledal jsem všude, nic nemůžu najít nebo popř. jaký to má rozměry, že bych je nechal udělat z nerezu a jaké je tam uchycení těch tyčí, ne u "véčka" ale pod deklem, tzn. druhý konce těch tyčí, který není videt. :?:
MG TF 1.8i 100 Kw
Re: Stabilizační vzpěry(tyče) nad motorem
Příspěvek od Trunda » čtv dub 14, 2011 13:32
Vitej mezi nami ;-)
Asi zkusit obvolat vrakoviste (kontakty tu na foru najdes), pak eBay a nebo kontaktuj uzivatele Lenham3, ktery jezdi pravidelne do UK a vozi dily ;-)
Mimochodem koukni do sekce Srazy... radi Te na nekterem uvidime. mir:
Ancwr
Příspěvek od Ancwr » čtv dub 14, 2011 13:46
eBay jsem prošel snad dvakrát a nic. Ještě jsem dostal kontakt na jednoho pána, který je prý šikovný ohledně všech dílu, tak se ho zeptám. Na vrakoviště jsem volal, pán už mi posíla větrolam a ještě jeden díl, ale tohle tam nemá, dneska mi to došlo, jen čekám až ve 14:00 otevřou poštu. Sraz už mám naplánovaný na 20. května Rakousko. A když se to nesežene, dá se to vyrobit?
MG TF 1.8i 100 Kw
Příspěvek od Trunda » čtv dub 14, 2011 13:58
Nevim presne o jaky dil se jedna, ale tu bys ho mohl najit: http://www.rimmerbros.co.uk/SubCategory ... TF--m-1612 ... no jinak rikam, ten Lenham by Ti to sehnal...
Příspěvek od AnderN » čtv dub 14, 2011 14:03
Originál musel taky někdo vyrobit, takže to určitě jde ;) Otázkou jsou náklady, to ti tady asi nikdo neřekne. Odkud jsi :?:
Ancwr
Příspěvek od Ancwr » čtv dub 14, 2011 14:29
No o náklady ani tak nejde, nerezovou tyč budu mít za pár kaček, jde spíš o to, jestli to půjde vyrobit, jestli tam není nějaký kloubek na druhe straně uchycení. Jedne strana je šroubem, ale druhá netuším. Na ty stránky jsem se už díval, zkusím ještě jednou a dukladněji, toho Lenhama dneska zkusím vykontaktova, uvidíme. Větrolam už je doma 8) , doufám, že bude o víku pěkně, ať to tam můžu dát a projet to. Jinak jsem kousek od Slavkova u Brna
MG TF 1.8i 100 Kw
Příspěvek od Trunda » čtv dub 14, 2011 14:31
Ted o vikendu mame sraz u Chrudimi, tak klidne dojed ;-)
Ancwr
Příspěvek od Ancwr » čtv dub 14, 2011 15:38
Vím o tom, tento víkend se mi to ale nehodí, už jsem měl něco naplánováno. Ale možná to ve mě hrkne a pojedu tam. Kolik Vás tam tak cca býva?
MG TF 1.8i 100 Kw
Příspěvek od Trunda » čtv dub 14, 2011 15:53
Myslim ze predpoklad je cca 30 aut... ;-) Ackoli MGFka, co tak ctu, maji vsichni rozebrany a chystaji je na ten dalsi vikend na MINIRaceDay.... Ale MG ZR, MG ZT tam budou urcite, snad i MG ZS, takze cela novodoba rodinka :-)
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » čtv dub 14, 2011 16:32
Vítej :-D
Myslíš toto : ?
Ancwr
Příspěvek od Ancwr » čtv dub 14, 2011 16:48
Trunda píše:Myslim ze predpoklad je cca 30 aut... ;-) Ackoli MGFka, co tak ctu, maji vsichni rozebrany a chystaji je na ten dalsi vikend na MINIRaceDay.... Ale MG ZR, MG ZT tam budou urcite, snad i MG ZS, takze cela novodoba rodinka :-)
Tak to je škoda, ale mě by se též hodil ten přístí týden víc, tak ještě uvidím.
MG TF 1.8i 100 Kw
Ancwr
Příspěvek od Ancwr » čtv dub 14, 2011 16:49
roman_mg píše:Vítej :-D
Myslíš toto : ?
Jo!!! Tohle je přesně ono co myslím :), nějaké rady?
MG TF 1.8i 100 Kw
Ancwr
Příspěvek od Ancwr » čtv dub 14, 2011 17:35
Ták, větrolam jsem naistaloval a když už jsem byl v tom, tak jsem oddělal přivod k tlakovému spínačí- klapka (podtlaková) na výfuku (tohle téma jsem našel na foru), řídil jsem se tím to postupem-http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/exhaust/TF_evc.htm. Jaký nato máte názor? Je to ku prospěchu, nebo naopak??
MG TF 1.8i 100 Kw
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » čtv dub 14, 2011 18:39
Ahoj tady je jak to vypadá :
http://roman-mg.rajce.net/Prace
Trubka průměr 20 mm/stěna 3 mm
Délka ploché části s oválem 48 mm, délka oválu 20 mm
Délka ploché části s matkou (8 mm) 66 mm
Matka a střed oválu jsou umístěny na střed ploché části.
Navařený obdélník 54 x 23 mm (druhá strana)
Celková délka T1 - 560 mm, T2 - 530 mm
T1 - délka mezi středy (matka - ovál) 515 mm
T2 - délka mezi středy (matka - ovál) 485 mm
Úhel navaření obdélnílku je třeba zkusit.
Díry pro matky najdeš po oddělání krytu nad motorem, kryt je třeba provrtat (pokud není).
To je asi všechno :)
Ancwr
Příspěvek od Ancwr » čtv dub 14, 2011 18:42
roman_mg píše:Ahoj tady je jak to vypadá :
Moc krát děkuju :), co nejdřív se na to vrhnu, ať to mám z krku. Ty díry tam jsou, jak jsem to teď oddělával, tak jsem si říkal, jestli nejsou nahodou od těch tyčí a ony jsou :-D
MG TF 1.8i 100 Kw
