tachometr
Skeeve
tachometr
Příspěvek od Skeeve » stř úno 27, 2008 19:43
Ahoj,
chci se zeptat na jednu vec. Mame rovera 825 SD a prestal fungovat tachometr. teda funguje, ale kdyz jedu polnackou k chate, tak jedu tech 260 a kdyz jedu po dalnici, tak slabych dvacet a tak podobne:c) Chci se zeptat cim to je, s jakou opravou budu muset pocitat, a kolik asi ta oprava bude stat... Diky mockrat.
______
Skeeve
dead Rover 825 SD
live Rover 220 sd
Skeeve
Re: tachometr
Příspěvek od Skeeve » úte dub 08, 2008 15:09
Mirek 1234.cz píše:Asi jen náhon tachometru. Pokud je elektrický na převodovce.
Ahoj, dekuju, zkusim zjistit vic, a kdyztak budu kontaktovat.
______
Skeeve
dead Rover 825 SD
live Rover 220 sd
SKoudis
Re: tachometr
Příspěvek od SKoudis » sob zář 13, 2008 14:07
Ahoj, máme doma 825Si (89) a 820Si (93) a u obou nám nejede tachometr... Kde mám hledat závadu? Na převodovce nebo palubovce?
Mirek 1234.cz
Re: tachometr
Příspěvek od Mirek 1234.cz » sob zář 13, 2008 19:33
SKoudis píše:Ahoj, máme doma 825Si (89) a 820Si (93) a u obou nám nejede tachometr... Kde mám hledat závadu? Na převodovce nebo palubovce?
Může být vadný snímač na převodovce. Běžná závada.
SKoudis
Re: tachometr
Příspěvek od SKoudis » sob zář 13, 2008 22:50
A na kolik ten snímač přijde? :?:
SKoudis
Re: tachometr
Příspěvek od SKoudis » úte črc 14, 2009 10:54
Mám koupený snímač na převodovku, ale stále mi to rychlost nebere. Jak poznám že je ten snímač špatnej, nebo dobrej? Chybu v elektrice? Nějak proměřit, nebo jestli je špatný budík? Nevíte jak na to? :cry:
wisastar
Re: tachometr
Příspěvek od wisastar » úte zář 01, 2009 22:52
Mam rovera 827 rok 92 a rychlomer mi ukazuje jenom nekdy... je to tim snimacem nebo vedenim? diky
Ch.Mary
Re: tachometr
Příspěvek od Ch.Mary » stř dub 24, 2013 22:15
Ahoj kluci, jsem tu nový. Máti jsme pořídili Rovera 400, 1,6 Si. R. v. 1997 liftback. Já jsem jinak věrný Hondě. Což je i na Roveru vidět, že mu pomáhala ve své době i Honda. Už podle různých štekrů a hlavně podle motoru, který se nechá nádherně vytáčet. I v interiéru je vidět podobnost hlavně s Accordem, kterého jsem ve své době taky měl. Ale teď k věci. Na tom Roveru nešel tachometr. Myslel jsem, že bude stačit vyměnit budíky, ale stejně neukazuje. Pak už mě jen napadá čidlo rychlosti, nebo čidlo tachometru, ale nevím, jak vypadá. Nejspíš bude na převodovce? Může sem někdo hodit fotku? Nebo ho nějak popsat a umístění? Díky moc.
Re: tachometr
Příspěvek od Trunda » stř dub 24, 2013 23:29
Sice to patří do jiné sekce, ale budiž.... problém nejvíc bývá v této součástce - http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003220 ... převádí otáčky na elektrický signál.... někdy stačí vyčistit....
Jinak motor (K-Series) je čistě Roveří a s hondíma nemá v podstatě nic společného ;-) a v době svého vzniku byl technologicky a parametrama o krok dál a proto taky v modelové řadě XW nahradil zastaralý hondí D-Series..... ale ano, sportovní charakter je pro oba společný :-)
Re: tachometr
Příspěvek od Jenda » stř dub 24, 2013 23:46
čidlo najdeš za motorem na vyústění pravé poloosy.
zde je fotka od uživatele 11AA (pujčil jsem si ji, pokud nevadí) ty se na to budeš dívat jakoby z horního pravého rohu fotky a ještě navíc tam bude na tom nacvaknutý konektor s drátama.
toto je pohled na vymontovaný kryt. ta manžeta dole je právě ta z té zmiňované poloosy a čidlo je to černé nad tím.
na to se nacvakává konektor. čidlo je složeno z vnějšího pláště který je ze dvou dílů, dolní je "matice" a na tom je nacvaklý zbytek
já s tím mám zkušenost takovou, že se mi ulomily pacičky, které drží horní část čidla na dolní(na matici) a vyselo to tam jen na drátech od konektoru. Trocha lepšího sekundáče a stahovací páska pomohla, čidlo je jak nové.
Ch.Mary
Re: tachometr
Příspěvek od Ch.Mary » čtv dub 25, 2013 0:23
Dík za info. Během pár dní se na to pokusím dostat. Celé to vyndám a pokusím se to vyčistit. Jinak, dá se to někde popř. sehnat tady nové?
Nebo jen na vrakáči?
Re: tachometr
Příspěvek od Trunda » čtv dub 25, 2013 8:04
.. asi spíš na vrakovišti... nové pochybuju, leda že by tam pasovala nějaká náhrada, která by měla elektricky kompatibilní výstup.... nový originál jedině z UK.
Ch.Mary
Re: tachometr
Příspěvek od Ch.Mary » čtv dub 25, 2013 10:57
Ať jsem hledal, jak jsme hledal, našel jsem jen tento snímač rychlosti, ale není mu vůbec podobný.
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... p109-665/.
Re: tachometr
Příspěvek od Jenda » čtv dub 25, 2013 11:22
v čr to prostě asi nekoupíš
tohle je výrobní číslo
YBE100520
jedině ten Rimmer co dával Trunda odkaz a nebo pak vrakáče.
Chuck
Re: tachometr
Příspěvek od Chuck » stř bře 04, 2020 13:45
Zdravim,
neválí se náhodou někomu v garáži senzor YBE100520?
Díky
Rover 420 Si
