Vynechává čerpadlo paliva
Ahoj, mám Rover 214i a v poslední době mám velký problém s palivovým čerpadlem. Občas mi to při jízdě jen vynechává,takže šlápnu na pedál a nic se neděje. Někdy zase při startování otočim klíček do II. polohy a není slyšet, že by pracovalo čerpadlo, takže mi to ani nenaskočí. Ale třeba po půl hoďce stání na krajnici a po pár pokusech startování to v pohodě naskočí a auto se chová, jakoby se nic nestalo. Potřeboval bych poradit, jak se k tomu čerpadlu dostat, abych pročistil kontakty. Tuším, že je vzadu pod sedačkami, ale nemůžu přijít na žádný přístup.
A pokud se mýlím, a čerpadlem to není, nevíte někdo, co jiného by to mohlo být?
Moc děkuji za jakoukoliv radu. Jsem už zoufalý...
Re: Vynechává čerpadlo paliva
Musíš přepájet hlavní relé. Nachází se za zapalovačem. Když dáš klíček po polohy II. a neslyšíš čerpadlo, tak nemá cenu startovat. Zkoušej to otáčet do polohy II. tak dlouho dokud neuslyšíš čerpadlo.
A to zabrání i tomu, že čerpadlo přestane fungovat během jízdy?
Hm toho jsem si prvně nevšiml, ale čerpadlo musí jít pořád když už máš nastartováno. Popiš přesněji jak se to chová.
Jel jsem asi 30Km a jelo to krásně jako vždy. Potom jsem na chvilku, asi na deset minut zastavil a vypnul motor. Pak jsem se znovu normálně nastartoval, rozjel to a asi po 100 metrech jsem šlápnul na pedál a nic se nedělo a chcíplo to. Pak jsem za čtvrt hodinu, co jsem čekal na kamaráda, aby mě odtáhl asi desetkrát zkusil nastartovat, až to zase chytlo. A dojel jsem těch 30Km sám zase zpátky. Teď mi to asi týden stálo u domu a dnes, když jsem přijel a zkoušel to, to nešlo nastartovat. Nechytá se čerpadlo ve II. poloze.
Moc Vám děkuji za pomoc, jste jediný, kdo ví, co by s tím mohlo být
Tady k tomu máš nějaké anglické čtení z hondy.
To hlavní relé je hned za zapalovačem ve středovém tunelu. Musí se povolit mám pocit na desítku klíč a pak už odpojíš konektor a je venku. Možná nejdu nějakou fotku. Když to přepájíš nebo necháš někde přepájet, tak tím nic nezkazíš. Mě to také dělalo, že se neseplo čerpadlo, ale za jízdy mi to nechcípalo, tak to nevím. A to jsem s tím jezdil docela dlouho.
Zkusím to. Moc děkuji za radu a za pomoc.
Celé jsem to rozebral, a žádné relátko tam nendí. Jen změt kabelů. Ale když otočím klíčkem, ozve se relátko zpoza kaslíku. Je tam takové žluté. Nemůže to být ono? A mohl bych se ještě zeptat, jestli nevíte jak se dostanu k čerpadlu? Abych zkusil, jestli k němu jde proud. Jestli to přeci jen není tím čerpadlem... Moc díky
určitě máš tenhle hranatý typ?
Ne ne, mám 214. Tenhle typ:
http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... 29,r:7,s:0
Tak v tom je ten problém. Téma jsi založil do sekce pro hranaté ale máš kulatý, takže to máš nějak jinak a tyhle kulatý na tohle moc netrpí.
To jsem netušil. V tom případě se omlouvám a děkuji za váš čas.
Přesunuto do správné sekce.
Jo tak díky. Já jsem to psal Trundovi, tak to snad nepřehodí zase zpět.
