Land Rover Freelander-diferenciál
SD1 atd...
Vilém
Příspěvek od Vilém » čtv led 20, 2011 15:40
Poradí někdo? Mám problém se zadním diferenciálem. Vydává loupavý zvuky a při rejdu se uplně seká. Už jsme dali jinej a dělá to pořád. Neví někdo, jakou má funkci na kardanu v jeho prostřední části ta spojka? Nemohlo by to bý tím? Dík za nápady.
Re: Land Rover Freelander-diferenciál
Příspěvek od KDB » čtv led 20, 2011 16:40
Ta věc na kardanu je viskozní spojka. Měla by se každých 70-100.000km zkontrolovat, ev. vyměnit, nebo zrepasovat. Obsahuje spec silikonovou hmotu, která , přestane plnit funkci a ztuhne - spojka ztuhne natvrdo, což odnese IRD převodovka a následně zadní dif a jeho silentbloky ˇ(jsou 3)
Doporučuju, pokud opravdu nepotřebuješ 4x4 sundat zadní díl kardanu, aby dál netrpěl celý pohon, koupit novou, nebo nechat zrepasovat viskózu.
Je možný, že máš načatou IRD,když to dělá to samé.
Jak IRD, dif a viskoza se nechají zrepasovat spolehlivě tady po Čechách za dobré peníze.
Absolutněně vyčerpávající zdroj informací a kontaktů najdeš tady
http://landroverforum.klape.cz/forum/viewforum.php?f=7
Příspěvek od KDB » čtv led 20, 2011 16:49
Spojka vyrovnává rozdíl otáček mezi zadní a přední nápravou - za normálu lehce, pomalu prokluzuje - plní funkci mezinápravového diferenciálu. Při zvýšení rozdílu (prokluz kol) hmota uvnitř spojky ztuhne a spoji nápravy natvrdo. Jednoduché a funkční řešení weed:
Vilém
Příspěvek od Vilém » čtv led 20, 2011 16:54
Dík za vyčerpávající info, to m i stačí. Dá se nějak odzkoušet ta viskóza jestli je OK? Nevíš, kde v Praze by mi tu viskózu zrepasovali?
Příspěvek od Keksin » čtv led 20, 2011 18:52
Zeptej se kolegy Austina, myslím, že může poradit.
Příspěvek od Trunda » pát led 21, 2011 8:37
Pockej, nefunguje to spis tak, ze vysim trenim v te spojce se zvysuje teplota a tim se ta viskoza roztahne a vic tak pritlaci spojku? Asi si to budu muset nekde najit... vypada to jako chytra vecicka :-) Takovy diferak s automatickou uzaverkou :-)
Příspěvek od KDB » pát led 21, 2011 11:09
Stručně pro zajímavost :
Viskózní spojka LR Freelanderu je naplněná silikonovou želatinovou hmotou, jejíž viskozita se zvyšuje, když je namáhána na střih (něco jako hračka zvaná "Inteligentní plastelína"). Drážkované lamely uvnitř spojky jsou střídavě připevněny ke vstupní hřídeli a k vnitřku tělesa spojky. Pokud dojde k rozdílu rychlosti mezi předním a zadním kardanem, začnou se lamely tělesa spojky a vstupního hřídele společně díky silikonu otáčet (unášet). Je-li rozdíl rychlostí malý, je viskozita silikonu nízká a odolnost proti vzájemnému protočení lamel je také nízká. Pokud je však rozdíl otáček větší, zvýší se viskozita a odolnost silikonu proti vzájemnému protočení lamel.
Příspěvek od Trunda » pát led 21, 2011 12:18
Mazec.... chytre vymyslene :-)
