Nemůžu nastartovat...
Vlastním Rover 416Si 82kW, rok 1999.
Před pár dny mně shořel startér. Dorazila ho kombinace slabé baterky a silného mrazu. Objednal jsem si tedy nový kousek z Anglie (určitě je to správný typ, kontroloval jsem to z více zdrojů), vyměnil jsem ho, nabil baterii, zkusil jsem 2x nastartovat a vše bylo OK. Chytlo to hned na první otočení motoru.
Druhý den ráno jsem vlezl do auta, ale nastartovat už nešlo. Baterie OK, startér krásně točil, ale nechtělo to naskočit. Zkusil jsem vystoupit-nastoupit pro případ, že by byl z nějakého důvodu aktivní imobilizér, ale nepomohlo to. Zkusil jsem odpojit-zapojit baterku a taky nic. Prolezl jsem všechny pojistky, ale vše je v pořádku.
Máte nějaký nápad, čím by to mohlo být? Nejsem moc velký znalec motorů, tak budu vděčný za jakoukoliv připomínku.
PS. Neodpustím si tady kritiku českých nenažraných distributorů. Startér z Anglie (nakupuju na ebay) mě vyšel na 2100Kč + 600Kč poštovné. Fungl nový, značka Bosch. Schválně se podívejte na ceny na autokelly nebo jim podobné. Ten rozdíl je opravdu brutální. Měnil jsem tento rok spojku, kotouče, destičky. Samozřejmě jsem objednával z Anglie a všechno mě stálo (včetně poměrně vysokého poštovného) míň jak polovinu ceny v ČR!Díly jsou to kvalitní, známé značky, hodnocení na ebay velmi dobré. Můj dvorní servisman jen nechápavě kroutil hlavou. Kolegy v práci jsem to už taky naučil. Jednomu teď odešel ve Fordu ventilátor na klimu, tak se ptal na cenu v oficiálním servisu. Prý by to bylo 8000Kč za ventilátor a 1000Kč za práci (dle manuálu stačí odšroubovat 3 šroubky). Neoriginální díl se prodává za cca 5500Kč. Tak jsem mu ho našel v Anglii za směšných 40 liber...
Re: Nemůžu nastartovat...
Jde benzin do motoru??
ČR je nejrdašší zemí v Evropě. Chtěl jsem koupit DVD a poštovný 119Kč v ČR
No a Hanz z Essenu mně to poslal za 75kč a ještě chtěl míň peněz za samotný dvd.
Ale zas když to koupíš tady V ČR, tak máš potom takovej lepší pocit, žes někomu přispěl na novej domeček a autíčko za pár mega
Zdravim,jak se nakupuje na Ebay ,musiš byt registrovan,nebo zmačkneš na určity dil a objednaš ?
Musíš být zaregistrovanej na ebay a paypal. Hlavně musíš mít platební kartu, která Ti umožní platby na internetu a tu pak "naroubuješ na paypal. Platí se předem. Na netu je plno návodů, stačí hledat.
Je ještě jedna možnost a to, že se domluvíš s někým kdo má účet na ebay a on Ti to koupí.
menší update: radši jsem si přizval svého automechanika, protože potřebuju jezdit co nejdřív. Palivové čerpadlo jede, benzín nikde neteče, takže palivo by mohlo být. Je fakt, že den předtím jsem tankoval plnou nádrž na obvyklé benzínce. Snad tam nebylo nějaké svinstvo... Svíčky sice hážou jiskru, ale už jsou hodně jeté. Ještě jsem je neměnil (cca 4.5 roku a 55tkm), takže nejvyšší čas. Takže uvidíme zítra, co to udělá s novými svíčkami...
Jinak nákup na ebay je velmi jednoduchý. Stačí umět trochu anglicky a, jak psal kolega výše, zaregistrovat se na ebay a na paypal. Jinak doporučuju vždy platit přes paypal i když prodejce umožňuje platit přímo kartou. Jednak z hlediska bezpečnosti (prodejce nedostane žádné informace o vaší kartě) a druhak protože paypal poskytuje nějaké záruky, pokud natrefíte na podvodníka. Více třeba tady:
http://ebayaukce.cz/ebay-a-bezpenost
Nové věci většinou nejsou v aukci, ale dají se koupit hned za pevné ceny kliknutím na "Buy it now". Zatím jsem narazil na samé expresní prodejce. Případné dotazy odpovídali do dvou hodin. A když jsem nakoupil, tak do dalších dvou hodin psali mejl, že zboží už si převzala přepravní firma (DPD, DHL...). V případě "economy delivery" (tj. že to jede po zemi) mně to došlo za cca 4-5 pracovních dní. Někde nabízejí "express delivery", což dělá dva dny a pár liber navíc (příklad: 20liber economy a 35 liber express)
no tos tam ty svíce nechal hoodně dlouho, aby ses jich nelek...
No pokud nezaberou svicky, tak bych sel po civce... dost casto se tvari jako ze dava dobrou jiskru, ale nedava.... je to potvora
No tak ja si nemyslim, ze by se svicky nutne musely menit po urcite dobe... pokud nejsou sezehnute, tak muzou slouzit... je ale asi fakt, ze minimalne v zime jsou nove svicky celkem vhodne
Ba naopak, Trundo, svíčka je tím horší, čím má víc najeto, proto je nutné je nejpozději po 20000 km vyměnit (s platinovou elektrodou samozřejmě víc). I když je svíčka kvalitní a motor v dobrém stavu, na anodě se natavuje materiál, který se opálí s katody a usazují se vodivé nečistoty na izolátoru, takže svíčka ztrácí své vlastnosti. Pak je jiskra nekvalitní, i když se svíčka zdá na pohled dobrá a čistá, pod tlakem ve válci je to jinak. Taky je nebezpečí, že už ji po 50. tisících nevyšroubuješ
Ale s tou cívkou máš pravdu, tím by to býr mohlo.
další update: dneska jsme konečně nastartovali. Vyměnili jsme svíčky, provizorně nový uhlík ve víku rozdelovače (nejspíš koupím celý nový) a s výpomocí startovacích kabelů točili motorem tak dlouho, až to konečně naskočilo. Po zahřátí to startovalo v pohodě. Zkušební jízda taky bez problémů. Tak uvidím, jestli to nakopnu ráno... A ještě možná vyměním baterii. Starline nikdy více...
Neurvali jste při té výměně startéru nějaké dráty od čidla teploty?
to čidlo teploty mě taky napadlo. Měnil jsem ho hned po koupi, protože přetím byl zase problém nastartovat za tepla. Po výměně jsem nastartoval vždy bez problémů hned napoprvé. Až do teď. Na dráty od čidla jsem si dával pozor, tam by neměl být problém.
V každém případě jsem dneska ráno v -12C nastartoval hned na první otočení motoru, takže snad je problém vyřešen.
Ještě vyměním po zimě celý výfuk a tajně doufám, že dalších 5 let a 100tkm na to nešáhnu
To mi taky dělalo, když jsem měl špatný čidlo teploty vody pro řídící jednotku. Dlouho to trvalo než to chytlo a když jsem to čidlo vyměnil, tak to už chytalo na cvrnk.
Měli by jste si pořídit rover -1995, tam ti to řídící jednotka vybliká.
Hehe... Starline aku je shit nejvetsi.... tudle jsem s ni taky svihnul do skarpy... nevydrzela ani dva roky...
Hombre jasny ze se starim je horsi... ja to myslel tak, jako ze to neni tak, ze by najela padesat tis. a slus konec... proste bude to horsi a horsi a horsi... no mel bych je vymenit
Jen se nejak nemuzu smirit s tim, ze bych je mel menit jeste driv jak za rok
