Postup jak vyměnit přední světlo
ronin2003
Příspěvek od ronin2003 » sob srp 21, 2010 17:10
Ahojte,
můžete mi prosím někdo poradit, jak vytáhnout pravé přední světlo z auta? něco dělam asi špatně :)
Dík
Re: Postup jak vyměnit přední světlo
Příspěvek od Roman620ti » sob srp 21, 2010 23:10
musíš sundat nárazník, pak už je to hračka :wink:
ronin2003
Příspěvek od ronin2003 » ned srp 22, 2010 7:48
Díky, to je to, čeho jsem se přesně bál. :( ale děkuji Břeťa
Příspěvek od Roman620ti » ned srp 22, 2010 9:28
ale to neni nic hroznýho, je na 6sti šroubech a pak tam máš krásnej přístup.
ronin2003
Příspěvek od ronin2003 » pon srp 23, 2010 13:30
no, ale nakonec vyřešeno. z "nového" světlometu, jsem jen vytáhl "objímku" na žárovku, cvhilku zápasil s tou původni starou. a pak šup tam novou. a bylo :)
Prostě kvuli kousku kovu, se mi fakt nechtělo měnit celý světlomet... :)
tak, jsem jen musel povolit 3 šroubky. ..:)
seba
Příspěvek od seba » úte srp 24, 2010 0:53
A necheš mi ten zbytek dát? :-D :-D
Příspěvek od AnderN » úte srp 24, 2010 8:01
Ale Sebo, po té ráně, co dostala tvoje šestistovka, to bude chtít víc jak světlo ... 8)
seba
Příspěvek od seba » úte srp 24, 2010 13:43
Čoveče, možná máš pravdu :?: :) :)
