Výběr lambda sondy
Dan-zx12r
Výběr lambda sondy
Příspěvek od Dan-zx12r » čtv kvě 13, 2010 18:47
Uvažuji o pořízení nový lambdy. koukal sem po různých eschopech a absolutně se v tom ztrácím. Když pominu levnější "výrobce" tak např BOSH má sondy od 2 000 do 4.500 absolutně netuším jaký je v nich rozdíl když mi na můj model vyskočí třeba 5 typů sond od Bosche. Může mi někdo poradit jakou koupit na mojeho rouvříka? mám 214i 55kW 8V rv 1997.
Jakou sondu jste kupovali Vy? Kvalitní značkovou nebo univerzální?
Veronika
Re: Výběr lambda sondy
Příspěvek od Veronika » čtv kvě 13, 2010 18:55
Bože, co je to lambda sonda, to určitě budu muset měnit taky vzhledem k mý smůle!
Dan-zx12r
Příspěvek od Dan-zx12r » čtv kvě 13, 2010 19:17
Veronika píše:Bože, co je to lambda sonda, to určitě budu muset měnit taky vzhledem k mý smůle!
Když se koukneš k motoru tak mezi chladičem a samotným motorem je přední díl výfukového potrubí a přímo v něm asi 30 cm pod svodama uvidíš kabel který vede k tý výfukový trubce tak to je ta lambda sonda. A funguje tak, že vyhodnocuje to jak motor spaluje a podle toho řídící jednotka upravuje směs která přichází do motoru. Trochu mi v nižších otáčkách cuká motor a výměnu svíček, kabelů a filtrů mám už hotovou, navíc mám rovera už 5let a lambda je tam původní. takže je nejvyšší čas ji vyměnit.
tobias
Příspěvek od tobias » čtv kvě 13, 2010 21:04
Ty levnější jsou univerzální. Je to lambda, na kterou budeš muset přepájet kontakty z té původní.
Kupoval sem jí cca před třema měsícema...teda pořád ji mám v autě :) ale jsou u ní i různé koncovky. Každopádně se vyplatí víc ta uni, protože ikdyž si to necháš udělat v servise, tak to vyjde levněji a je to ta samá lambda.
prodany Rover 620ti :(
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
Příspěvek od F.i.s.h.men » čtv kvě 13, 2010 21:08
akorad nema tu supr trupr koncovku
Příspěvek od Hombre » pát kvě 14, 2010 6:59
Já bych teda lambdu neměnil - pokud by mi diagnostika nepotvrdila, že je špatná. Určitě ne jenom kvůli cukání v nízkých otáčkách - to snad ani lambdou být nemůže. Taky mi to kdysi cukalo, vyřešilo se to samo - odešla cívka, tak jsem musel koupit novou, od té doby je to dobrý. Špatná lambda se projevuje spíš zvýšenou spotřebou. A hlavně, náhradní lambda nebude nikdy tak dobrá jako originál.
Takže moje rada je: zajeď někam, kde mají diagnostiku s oscilogramem, na kterém krásně uvidí, jestli napětí na lamdě krásně osciluje tak jak má, zároveň ti můžou změřit zapalovací napětí - jestli mu třeba pár tisíc voltů nechybí.
Dan-zx12r
Příspěvek od Dan-zx12r » pát kvě 14, 2010 7:45
já myslel že koupí nový lambdy nemám co zkazit... a kde najdu u svýho rouvříka přípojku pro připojení kabelu? nebo se to zapojuje přímo do řídící jednotky u motoru?
Příspěvek od Hombre » pát kvě 14, 2010 8:17
Připojuje se to přímo k vodičům od lambdy, ale to budou ti v servise vědět.
..Nemáš co zkazit, ale možná zbytečně utratíš peníze. Lambda se nemusí měnit preventivně, vymění se až jednou opravdu odejde.
Příspěvek od F.i.s.h.men » pát kvě 14, 2010 9:03
To si nebud tak jistej ze to budou vedet - ja byl v servisu aby mi ten, s prominutim, debil rekl, ze mi tu univerzalni lambdu nevymeni, protoze na to nema ty kleste - Barum servis specializace vyfuky HA HA prej my objednavame vzdycky origo- To mi rekl po hodine cekani
Takovej servis si muzu otevrit taky - stare za nove to zvladne kazdy ale neco opravit - treti servis nez mi to byli ochotny udelat-
Boze jak ja nerad jezdim do servisu :(
Příspěvek od Tommi_82 » pát kvě 14, 2010 9:16
moje řeč, takovej servis kde se jen přehazujestarý za nový si může otevřít každej, šikovnýho automechanika aby člověk pohledal...
Příspěvek od Hombre » pát kvě 14, 2010 9:18
No jo, některé servisy a mechanici neumí nic, to je pravda. Já to myslel tak, že pokud je to slušný servis vybavený diagnostikou, tak obsluha diagnostiky určitě bude vědět, jak napíchnout lambdu.
Dan-zx12r
Příspěvek od Dan-zx12r » pát kvě 14, 2010 9:28
a kde se dá takový slušný servis najít? na internetu je jich spousta ale který je dobrý se nepozná. Jestli je tu někdo z liberecka nebo děčínska a víte o nějakým kvalitním servisu s diagnostikou tak mě můžete nesměrovat na koho se obrátit...
Dan-zx12r
Příspěvek od Dan-zx12r » pát kvě 14, 2010 9:31
Hombre píše:Já bych teda lambdu neměnil - pokud by mi diagnostika nepotvrdila, že je špatná. Určitě ne jenom kvůli cukání v nízkých otáčkách - to snad ani lambdou být nemůže. Taky mi to kdysi cukalo, vyřešilo se to samo - odešla cívka, tak jsem musel koupit novou, od té doby je to dobrý. Špatná lambda se projevuje spíš zvýšenou spotřebou. A hlavně, náhradní lambda nebude nikdy tak dobrá jako originál.
Tou cívkou myslíš zapalovací cívku nebo je tam ještě nějaká jiná?
Příspěvek od Hombre » pát kvě 14, 2010 10:04
Jojo, zapalovací indukční cívka.
treborX
Příspěvek od treborX » pát kvě 14, 2010 14:49
špatnou lambdu ti zjistí na každý stanici měření emisí
