Klepani od motoru- nevite nekdo ?
pesinoo
Příspěvek od pesinoo » úte dub 13, 2010 16:47
nevim co to muze byt,ale kdyz se rozjizdim a nedam mu zas tolik plynu tak to udela od motoru takovej zvuk jak kdyby se tam mlatil nejakych plech o neco,udela to taky kdyz jedu z kopce a uplne uberu plyn, se to jako by rozklepe,ale jakmile v tom klepani vymacknu spojku tak to hned prestane,rikal sem si jestli to nemuzou byt treba vymackany silentbloky co drzi motor a kdyz vlastne uberu tak ten motor nema tolik otacek a je ve vetsi vibraci a to samy pri rozjedzu kdyz dam hodne plynu tak to skoro neudela,ale rozjizdet se jak zacatecnik do kopce se me nechce :-)
je mi divny ze pri seslapnuti spojky to ulne prestane...
Re: Klepani od motoru- nevite nekdo ?
Příspěvek od AnderN » úte dub 13, 2010 22:10
To by mohlo být kde co ... od rozsypané spojky, přes nějaké ložisko, až po vymlácený setrvačník ... jaký máš motor? Třeba poradí někdo, kdo se s tím už potkal.
pesinoo
Příspěvek od pesinoo » úte dub 13, 2010 22:36
je to 1,4i 16V ,rok 98
Příspěvek od Hombre » stř dub 14, 2010 6:26
Zkontroluj zespodu celej výfuk - hlavně plechy na katalyzátoru, a tak jako s tím výfukem zacloumej, jestli někde o něco neklepe. Nespal se.
Došek
Příspěvek od Došek » stř dub 14, 2010 7:30
Taky myslím že to bude nějaký plech na výfuku,měl jsem stejný problém s plechem na katalizátoru,utrhl se jeden bodový svár,tak jsem to stáhl kovovou páskou,ani jsem se to nesnažil svařit a tři roky už mám od toho pokoj.
ROVER 416 Tourer combi 1,6i 16v r.v.98
http://radek4044.rajce.idnes.cz/Muj_Rov ... _r.v.1998/
Příspěvek od AnderN » stř dub 14, 2010 9:19
Trundo, to bude asi ten materiál, co vozíš v kufru :-)
pesinoo
Příspěvek od pesinoo » stř dub 14, 2010 11:14
hodim to na zvedak a kouknu na to, nekdy je to hroznej rachot,ale jak rikam je to jen pri zatahu na 1 a pri ubrani plynu, jakoby se to auto vlaste v tech situacich dostane do vetsi vibrace.
fraisix
Příspěvek od fraisix » stř dub 14, 2010 14:18
taky jsem měl problém s tím plechem na katalyzátoru...to dělalo jen hned po nastartování
Rover 216 SI (1997)
pesinoo
Příspěvek od pesinoo » stř dub 14, 2010 16:28
pri startu t nedela,ale pri rozjezdu jo...
