Chyba Alarmu
ALEX
Chyba Alarmu
Příspěvek od ALEX » ned dub 11, 2010 13:11
čau Rovraci,mam rovra 416 sedan,takovy problem při zamčeni DO blinkry sice zablikaji ale po chvili se rozezni Alarm,čim to muže byt ?
comax
Re: Chyba Alarmu
Příspěvek od comax » ned dub 11, 2010 14:56
zkontroluj čidla na dveřích a kapoty. většinou stačí očistit
ALEX
Re: Chyba Alarmu
Příspěvek od ALEX » ned dub 11, 2010 17:20
To dela občas, ja jsem všechni čidla na dveřich a kufru očistil a na kapote stačilo ten plišek trochu zvohnout nahoru,když blinkry zablikaji 3 krat to znamena že vše je zamčene, spiš asi ustřihnu drat s RJ Alarmu co vede k rele houkačky
Re: Chyba Alarmu
Příspěvek od Hombre » ned dub 11, 2010 17:54
Mi to dělalo, když se dostala voda do čidla zadních dveří, po demontáži jsem zjistil, že kontakty čidla jsou celé zaoxidované až rezavé, takže jsem to musel rozebrat, vyčistit, složit a vyresetovat ŘJ alarmu, od té doby mám klid a dokonce se mi rozsvítí vnitřní světlo když otevřu zadní dveře.
ALEX
Re: Chyba Alarmu
Příspěvek od ALEX » ned dub 11, 2010 19:33
možna maš 5 dveřak proto ti rozsviti svetlo v salonu,ja mam 4 dv.a otevřu kufr tak sviti jen v kufru.
Fujitsu
Re: Chyba Alarmu
Příspěvek od Fujitsu » ned dub 11, 2010 20:22
Hombre to myslel tak, jak to napsal, tedy pokud otevře zadní dveře, tak se rozsvítí světlo v kabině. Když otevře kufr, rozsvítí se jenom světlo v kufru, to máme všichni stejně a má to i logiku.
Re: Chyba Alarmu
Příspěvek od Hombre » ned dub 11, 2010 20:35
Jo jo, myslel jsem zadní dveře zadním sedadlům
Re: Chyba Alarmu
Příspěvek od Roman620ti » ned dub 11, 2010 20:53
No když sem měl zarezlej spínač dveří, tak si to myslelo, že jsou stále zavřené, takže sem je klidně mohl nechat otevřeny a alarm se klidně z aktivoval, stačilo to jenom rozebrat a pročistit jak je tu psáno, odpojení alarmu bych řešil až jako úplně poslední možnost :o
Kolikrát to můžou předchozí majitelé pěkně vyprasit, u mého silvera někdo schválně ulomil spínač řidičovejch dveří, protože když sem ho tam dodal na zkoužku ze zadních, tak auto při zaplým klíčku a zabouchnutí dveří začlo kravit a jeden zámek po druhým se začal zamykat, takže se mi to taky málem s klíčema celé pozamykalo. Taky nešlo zamknout auto zevnitř a muselo by se zamačkat samostatně všechny čtyry kolíčky. Nejvíc mě stvalo, že sem nemohl mít auto s otevřenejma oknama zaalarmované, protože tyhle jedny dveře šli otevírat, aniž by spustili houkačku. Myslel sem že bude v háji ten elektronickej snímač u zámku, tak už sem s epřipravil na rozkrámování celejch dveří, včetně skla a naštěstí sem se nejdříve podíval k samotné svorkovnici ve dveřích. No a nechápu proč, ale dva drátky byly střihlé a odehnuté. Po přiletování a opětovnému nasazení čidle dveří už vše chodí jak má...takže majitel byl asi tak trochu slabomyslnej :roll:
Noobsz DJ
Re: Chyba Alarmu
Příspěvek od Noobsz DJ » ned dub 11, 2010 22:23
problém by mohol byť aj v pohybovom čidle...je nad hlavou spolujazdca...neviem, či sa dá nastavovať v tom čidle aj citlivosť...treba prezrieť všetky možnosti...
ALEX
Re: Chyba Alarmu
Příspěvek od ALEX » pon dub 12, 2010 15:57
možna to bude jak pišeš,pohybove čidlo, protože ja jsem ho odpoji jel chvili zapojil zpatky blinkry blikali při zamykani,ale za par minut nebo za pul hod.muže zahoukat,nejaka zahada asi tam pobeha nejakej duch
ALEX
Re: Chyba Alarmu
Příspěvek od ALEX » pon dub 12, 2010 16:04
Hombre píše:Mi to dělalo, když se dostala voda do čidla zadních dveří, po demontáži jsem zjistil, že kontakty čidla jsou celé zaoxidované až rezavé, takže jsem to musel rozebrat, vyčistit, složit a vyresetovat ŘJ alarmu, od té doby mám klid a dokonce se mi rozsvítí vnitřní světlo když otevřu zadní dveře.
jakym spusobem, se da vyresetovat ŘJ Alarmu ?
Re: Chyba Alarmu
Příspěvek od Hombre » pon dub 12, 2010 19:10
Odpojí se baterka a na něolik minut se oba kontakty na odpojených kabelech spojí dohromady. Pak se to zase zapojí zpět. Ale dokud neodstraníš příčinu, tak to nemá smysl.
