Problem so spojkou
turbo
Problem so spojkou
Příspěvek od turbo » ned pro 20, 2009 13:52
Potrebovla by som poradit.
Blbne mi (zrejme) spojka: vo vyssich otackach, alebo ked prudko pridam
preklzuje, t.j. otacky vyletia a zaber ziadny ako keby som nemal zaradene.
V nizkych otazkach s jemnym plynom to ako-tak zabera.
Pride mi ale divne, ze to po chvili prestane. Zrejme ako sa zohreje motor.
Potom uz zabera normalne. Tiez sa mi zda, ze to preklzuje viacej, cim vacsia
zima je vonku.
Viete niekto prosim poradit, v com by mohol byt problem?
donutil
Re: Probmel so spojkou
Příspěvek od donutil » ned pro 20, 2009 14:08
A co pedál,má vůli-vrací se dobře?
turbo
Příspěvek od turbo » ned pro 20, 2009 14:56
pedal vyzera byt ok, vracia sa v poriadku
i ked mam z neho miestami trochu iny pocit, ze zvykol byt mierne inak tuhy.
ale je to len taky neisty pocit, neviem to presnejsie definovat.
myslim ze "za studena" je posunuta poloha v ktorej zabera, tusim nizsie
tiez ma napadlo, ci to nemoze byt kvapalinou v hydraulike pedala.
alebo to je uplna blbost? (ja sa v tom tehcnicky az tak detailne nevyznam)
klevis
Příspěvek od klevis » ned pro 20, 2009 16:51
No já bych moc nelaboroval projevuje se to přesně jako opotřebená spojka na konci životnosti. Velké mrazy projevy jen zesílily.
mcmachy
Příspěvek od mcmachy » ned pro 20, 2009 17:28
vypada to na lamelu a lozisko, kup celou spojkovou sadu a budes mit klid
golf 1.8 gti........golf 1.4 cl.........Rover 45 1.6........audi a6 1.9Tdi.....
..octavia 2.0 Tdi.........zatim me nejvic stal rover :)
Příspěvek od Zakar » ned pro 20, 2009 17:30
Jaký máš motor ? Začalo to naráz a nebo postupné zhoršování ?
Příspěvek od AnderN » pon pro 21, 2009 0:28
A s tim prokluzem si moc nehraj, at v tom nenadelas jeste vetsi paseku ...
turbo
Příspěvek od turbo » čtv pro 24, 2009 15:51
Motor mam KV6 2.5L, 100.000km
cca pred 2 mesiacmi som bol jazdit na okruhu, takze to tam
dostalo zrejme dost zabrat. ale potom som este s odstupmi
1-2 tyzdne absolvoval 2x autoslalom, kde bolo este vsetko OK
(autoslalom su len 4 kola menej ako 1km)
Zacalo to viacmenej naraz. Pri jednej jazde v meste som si zrazu
uvedomil, ze ked na to dupnem, vyletia otacky a zaber ziadny.
Najhorsie to bolo par dni dozadu ked boli tie vysoke mrazy. Ako
sa ale teraz oteplilo, je to zas podstatne lepsie.
Příspěvek od AnderN » čtv pro 24, 2009 21:37
Podle meho soudu jednoznacne spojka na konci zivotnosti. Neni duvod s vymenou otalet ... pokud teda nechces nekde zustat stat.
