Hluk a svisteni vzduchu
vaseo
Příspěvek od vaseo » sob říj 24, 2009 11:15
Zdravim,
jsem cerstvym majitelem prvniho Rovera, jde o 45 2.0TD r.v.2002 ve velmi slusnem stavu jak po technicke (alespon zatim to tak vypada), tak po vzhledove strance. Nebudu se rozepisovat o tom, co vsechno se mi na nem libi (je toho dost, jinak bych do nej nesel), ale zamerim se na negativni stranku, jde o hluk.
Diesel hluci a jeste vic hluci studeny, to je jasne, Rover 45 nebude asi zrovna na spici odhlucneni, s tim ale asi nic udelat nejde :?
Co mi vadi vic, je relativne vyrazne svisteni vzduchu nekde v mistech bocnich zrcatek nebo horni casti oken pri jizde nad 80km/h. Porad mam dojem, jako bych nemel dovrena okynka :cry: Mohl by mi nektery zkusenejsi majitel vozu teto rady odpovedet, jestli je to vlastnost karoserie nebo chyba konkretniho kusu a hlavne jestli jsou nejake moznosti, jak to resit.
Diky.
Rover 45 2.0 iDT
r.v. 2002
černá metalíza, kůže
Re: Hluk a svisteni vzduchu
Příspěvek od Tommi_82 » sob říj 24, 2009 11:24
ten aerodynamickej hluk kolem zpětných zrcátek je stejně tak vnímatelný u Roveru 75, otázkou je jak moc je intenzivní... Což je věc, kterou každý vnímá subjektivně. To by se muselo porovnat někde na srazu...
mixal
Příspěvek od mixal » sob říj 24, 2009 11:38
Nie len v 75 ale aj v 400.asi to mali zle domyslene.co sa s tym da spravit netusim. :lol:
Příspěvek od F.i.s.h.men » ned říj 25, 2009 7:58
tak ja to mam taky a pripisuji to hned dvoum moznym duvodum.
1- kdyz jedu rychleji jak cca 120, tak se mi samo otevre vetrani u leve ruky ridice :?:
2- mam prasklou tesnici gumu kolem dveri. Je praskla dole v rohu.v manualu se to jmenuje weatherstrip.
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » ned říj 25, 2009 10:28
Vaseo: Zkontroluj, jestli ti přiléhá těsnění skel z obou stran.
Příspěvek od Roman620ti » ned říj 25, 2009 12:48
To svištění vzduchu by měly dělat unavené gumy kolem oken, otázkou je, kde sehnat lepší :?: Asi jedině nové a to by asi dost bolelo :D
Příspěvek od AnderN » pon říj 26, 2009 15:01
Asi vas chlapi nastvu, ale v ZT zadne svisteni vzduchu neslysim ... a ze uz jsem ho rozparadil zatracene vic, nez na 80 nebo 120 km/h. Melo by to byt podobne, jako v R75, takze tam by taky zadny velky aerodynamicky hluk byt nemel a pokud je, tak nekde neco netesni.
undy
Příspěvek od undy » pon říj 26, 2009 15:14
podobne ako píše Ander,skôr počujem hluk od kolies ako aerodyn.hluk
Příspěvek od Trunda » úte říj 27, 2009 17:17
No, svisteni vzduchu kolem dveri bude asi temer neresitelny problem.... jedine sehnat nove tesneni a nebo si pohrat s upevnenim dveri ci zamku... ale to fakt nedoporucuji...
marek420
Příspěvek od marek420 » pát říj 30, 2009 7:43
Zdravím,mám 420 Sdi a svist kolem auta mi připadá minimální i při dálničních stotřiceti. Občas mi lehce sjedou zadní okna (mám vzadu švihadla) řádově 3 mm , že to z venku neni vidět, ale trochu slyšet to je. Sklepu je ale tak po měsíci ježdění po praze. Hádal bych to na těsnění. Zkusil bych sundat i zahráku :lol:
Marek
