Do R 620 mi zatéká voda do kufru. Po každém dešti je voda pod rezervou a v pravé části kufru pod deklem. V levé části kufru je vždy sucho.
Řešil někdo tento problém?
Kudy může do kufru zatékat?
Děkuji za radu.
Zatéká voda do kufru R 620
- Rover_620_Si
Re: Zatéká voda do kufru R 620
Tipoval bych to na škvíru, nebo prorezivění ve spoji z vnitřní strany zadních lemů blatníků a podběhů. Zkusil bych sundat kolo a zkouknout spoje podběhu s lemem, připadně zamáznout karosářským tmelem a zevnitř kufru pořádně vystříkat dutiny voskem. Jinudy to tam snad ani nemůže téct...leda tak netěsností víka kufru, ale to by bylo mokrý čalounění kufru
K tomuto zatekani dochazi hlavne u aut, ktere byly havarovane na zadni cast a opravene. Taky jsem resil podobnou netesnost, teklo tam skvirami kolem zadnich svetel. Utesnil jsem tmelem a od te doby mam pokoj.
Je to tak.Jediné místo kudy zatéká do kufru u šestistovky je kolem zadních světel.Světlo je třeba při výměně řádně napasovat.
Též mi teklo kolem zadních světel...Řešil jsem to silikonovým tmelem a od té doby sucho....
- Rover_620_Si
Děkuju, zatékalo kolem PZ světla
