thermostat ?
mackoco
thermostat ?
aaaahojte
Dnes cestou z prace mi nekurilo auto a z nadobky na vodu sa mi kúrilo ako z lokomotivy. Potom som začul cuknutie a zacalo kurit + rucicka teploty vyskocila a zapol sa ventilator chladiča.
JE TO TERMOSTAT ?????
dakujem
dakujem
- Austin
- Moderátor
Re: vada
ano
akorat ze to nekurilo je divne, to snad jede na maly okruh...
mackoco
Re: vada
Tak tu je, teraz som bez neho , kym nekupim novy a auto ide v poriadku...
http://mackoco.rajce.idnes.cz/thermostat/#album
Re: thermostat ?
Ja mam podobny problem. Asi pred 2 tyzdnami som zareagoval ze obcas Rover skratka prestane kurit, potom kuri, nekuri, ... Sledovanim som dospel k nazoru ze prestava kurit ked znizim na dlhsiu dobu otacky motora - jazda dole z dlheho kopca bez plynu, statie na krizovatke alebo dlhsia pomala jazda mestom v zapche. Ked pridam staci chvilka a za kuri. Zaregistroval som aj to ze sa mi pusta ventilator na chladici, co mi pride pri teplote -10 stupnov uletene, hlavne ked ukazovatel teploty motora je maximalne v polovici. Takze zda sa ze tam je dosahane bud nejake cidlo alebo termostat ktore mi zapina ventilator a ten mi ochladzuje motor a vykurovaci system. Mate tip co to moze byt? Mechanikovi sa teraz neviem dovolat.
Rover 200, 1.1i, 2000, 3dv
Re: thermostat ?
to som tu uz niekde cital ale to by som videl na vodnu pumpu a jej zhnite lopatky {tak to nazval niekto z fora}
Re: thermostat ?
....pořípadě nelze vyloučit i variantu podfouklého těsnění hlavy a od toho zavzdušňování okruhu.
Re: thermostat ?
Jojo taky bych to viděl v lepším případě na výměnu pumpy v horším na výěnu těsnění. Nechával jsi tomu někdy dělat rozvody a pumpu?
Re: thermostat ?
Vymena rozvodov vratane pumpy bola robena pred 60tisic km. Vypada to ze sa mi zo systemu straca chladiaca kvapalina - rano som tam kukol (vcera uz nebolo dost svetla) a nadobka bola prazdna. Dolial som tam 1L kvapaliny, po 5km som to skontroloval a hladina klesla zhruba na 1/2 - takze system si cucol 1/2L ktory mu tam chybal. Teraz Rover kuri ako ma, ventilator sa uz tolko netoci - takze dovod nekurenia bol zavdusneny chladiaci okruh. Teraz uz len zistit kam sa to straca kedze ani nie pred mesiacom bola komplet menena napln a hladina bola potom v norme.
Re: thermostat ?
Mas bouchle tesneni pod hlavou a voda se ti asi straci do vyfuku....
Re: thermostat ?
Ja som optimista a budem verit v netesnost hadice
Kolko zhruba stoji vymena toho tesnenia v bezno servise? Za 3 roky som do toho auta vrazil tolko ze uz som to radsej prestal ratat. Jendu vec opravim, druha sa poserie. Uz mam toho plne zuby.
Re: thermostat ?
Měl sem stený problém,netvrdím že se to musí týkat i tvého vozu..... Sundal sem sání a z hlavy jdou dva vodní kanály,ten blíže rozvodum tudíž na prvním válci má přetlakový ventil do nádobky a druhý kanál je na čtvrtém valci a je zaslepen.Těsnění na sání bylo ztvrdlé a voda se strácela přes sání do čtvrtého válce.Vždy když přestalo topit,znamenalo to málo vody.Vyměnil sem termostat,plus těsnění sání a je klid.U termostatu pozor na montáž,v domku termostatu je stěna a pokud se namotuje termostat odvzdušněním na stěnu,vzniká v systému tlak a opět to zlobí.Oprava do 500,-korun
Re: thermostat ?
No, po tom ako som tam dolial 1L chladiace (po MAX) a spravil som asi 100km som znova skontorloval hladinu a nadrzka prazdna. Tak som zacal dolievat a chybal tam presne 1L (po vyliati flaksy bola zas ryska na MAX)... V pondelok ho odnesiem servisakovi nech sa mi na to pozrie.
Re: thermostat ?
Kontroloval jsi nádobku kapaliny ze spod zda není mokrá? Já měl prasklou nádobku ze spod jak je ten nátrubek na připojení hadice
Re: thermostat ?
Zbezne som to pozeral a nevsimol som si nic, ale chystam sa tam o chvilku s lampasom riadne to pozriet.
Re: thermostat ?
Kontrola nadobky ako aj hadic (tych ku ktorym som sa dostal) nic neukazala - vsetko je suche. Nechal som ho zohriat a potom som chvilu vrcal na mieste na 3000rpm nech sa system trosku rozhybe a nic ... vsetko suche.
