Nabíjanie navigácie z autozapaľovača
Zdravím všetkých roverákov. Možno mi bude vedieť niekto poradiť.Mám navigáciu MIO a k tomu ešte jeden veľký problém. Autonabíjanie čo je dodávané s navigáciou, mi nepasuje do zapaľovačového konektoru. Tá nabíjačka od navigácie mi tam nechce vliezť. Tak isto je to aj s inými autonabíjačkami (telefón, mp3 a podobne). Neviem či sa niekto s týmto už nestretol a ako to vyriešil. Veľmi by som ocenil nejakú radu a pomoc. Ďakujem.
- Dragon
Re: Nabíjanie navigácie z autozapaľovača
tak neviem ako je to v 75-ke ale v mojej 620 mi nabijačka z Mia vlezie iba ked ju otočím nabok (o 90º). inač z garminu a z telefonu tam ide v poho. Ale ak to tam nedostaneš ani po pootočení tak ti pomože asi iba nejaký predlžovák , ten ma rovnú koncovku. dal by som aj foto ale neviem ako
2x Rover 620 Sdi
No ono mi tá nabíjačka vôbec nevojde do toho zapaľovača, ako keby bola hrubšia ako je otvor zapaľovača. Pritom je to univerzálny rozmer. Tá nabíjačka jednoducho do otvoru po vybratí zapaľovača nezapadne.Dragon píše:tak neviem ako je to v 75-ke ale v mojej 620 mi nabijačka z Mia vlezie iba ked ju otočím nabok (o 90º). inač z garminu a z telefonu tam ide v poho. Ale ak to tam nedostaneš ani po pootočení tak ti pomože asi iba nejaký predlžovák , ten ma rovnú koncovku. dal by som aj foto ale neviem ako
Jojo nejseš jedinej, někdo už to tu psal. Zapalovač je u R75 dělanej úsporně a zemnící obal (-) je kratší takže některé adaptéry(které počítají s delším zemnícím obalem) nemají šanci. Pokud ti to tam opravdu nejde na sílu narvat(a zkoušel jsi všechny pozice v radiusu 360°), musíš sehnat nebo si vyrobit prodlužovací kabel jak už zmínil kolega dragon. Je to smůla, ale já mám naprosto jiný zkušenosti, zkoušel jsem dva různé adaptéry a oby mi jdou zastrčit uplně v pohodě a fungují bez jakýchkoli problémů.
- Dragon
mam sice staršie mio 710 už nejaky rok ale v žiadnom aute s ním problem nebol. žeby mala 75-ka odpor azijským veciam? Sa ani nečudujem ked ju tak sprasili
Hmm tak Tommi to už vysvetlil
2x Rover 620 Sdi
A vedel by si mi napísať aké sú to konkrétne adaptéry, a kde by som si ich mohol kúpiť? Ono keby si mi dal presný typ tak si to nájdem. A s tým predlžovacím káblom to je ako myslené? Kde by sa akože mal ten kábel zapojiť? Nejako tomu nerozumiem a neviem si to docela predstaviť, kde by som ten kábel "zastrčil"....Tommi_82 píše:Jojo nejseš jedinej, někdo už to tu psal. Zapalovač je u R75 dělanej úsporně a zemnící obal (-) je kratší takže některé adaptéry(které počítají s delším zemnícím obalem) nemají šanci. Pokud ti to tam opravdu nejde na sílu narvat(a zkoušel jsi všechny pozice v radiusu 360°), musíš sehnat nebo si vyrobit prodlužovací kabel jak už zmínil kolega dragon. Je to smůla, ale já mám naprosto jiný zkušenosti, zkoušel jsem dva různé adaptéry a oby mi jdou zastrčit uplně v pohodě a fungují bez jakýchkoli problémů.
- Dragon
je to klasicky predlžovak na zapalovače. jeden koniec do zapalovača a do druheho navigačne.A s tým predlžovacím káblom to je ako myslené? Kde by sa akože mal ten kábel zapojiť? Nejako tomu nerozumiem a neviem si to docela predstaviť, kde by som ten kábel "zastrčil"....
napriklad toto http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1
alebo by možno pomohlo http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1
dufam že ti to pojde pozret zadavam to takto prvy krat
inač ten predlžovak maju na každej pumpe
2x Rover 620 Sdi
Ďakujem za rýchlu odpoveď
Ako tak pozerám na tie produkty, tak tie koncovky čo idú do zapaľovača sa mi zdajú rovnaké.
No Ty si hovoril že Ti to funguje, tak niečo na tom asi je asi odlišné. Kúpim to a uvidím. Ešte raz ďakujem.
- Dragon
ono by ich mohlo byt viac druhov, najlepšie by asi bolo ist do nejakeho obchodu kde predavaju veci na auta a pozret si tam ake su na tom koncovky popripade nech ti to otvoria a vyskusaj to priamo v aute, aby si zbytočne nekupil niečo čo ti tam nepojde.
2x Rover 620 Sdi
Heat, přesně to co posla Dragon jsem měl na mysli. Mám navigaci Evolve Multitraxx 2. generace a žádnej problém. To druhý co jsem zkoušel byl takovej ten elektrickej kompresorek co prodávaj na každé benzínce, taky to fungovalo bez problémů.
Zdarec všem.Nechtěl jsem zakládat nové téma,tak píšu sem
Včera jsem zapojoval kameru,reps,napájecí kabel do zásuvky zapalovače,asi jsem ho zapojil moc prudce,protože mi v momentě přestal napájet.Mohla by mě vyhořet pojistka?Topení a vše ostatní jde...Takže mé podezření je buď na kabeláž,nebo nějaký vypadlý konektor.Má někdo typy,rady,jak se k "tomu" dostat?
Díky hezký závěr týdne všem
Rover 75 2.0 V6 r.v. 99
Vzadu konektory ze zapalovače (plus, minus) vyrveš jediné kombinačkama
Mě to jinak nešlo. Nedokážu si přestavit, že by vypadly. Jsou tam dost nafest.
Zkoušel si do zapalovače dát něco jiného ? Jede to ? Jinak zapalovač jede (aspoň co vím) jen při zapnutém zapalování.
Aháá
Takže bych nakonec fakt něco vypálil :-/ Napájení kamery mi šlo špatně zasunout,takže se přiznám k agresivnějšímu vsunutí.I tak,jsem během jízdy zkusil zapojit zapalovač a nic,-bez "šťávy" ..Projedu pojistky,a pak se popřípadě vrhnu na rozdělávání.Nechce se mi jezdit bez non-stop monitorování mé jízdy
Tak problém se zapalovačem přetrvává
Rozdělal jsem dřevěný dekor dřeva,(návod kptHergot-díky chlape
) A dostal se zezadu na připojení,zjistil,že v zapalovači je zapojené vše jak má být,takže je v háji nespíš samotný zapalovač.Proto se vás ptám,jestli máte nějaký tip?Či radu,kde jinde v autě můžu zapojit kameru?12V vstup? Někde schovaný ?
Nejspíš ne co ?
Díky moc a fajnový večer
No já bych to řešil (a teda asi i budu) tak, že bych vzal 12V a zem přímo "nad hlavou" z osvětlení auta. Napíchnul bych tam kabel koupený někde v AV prodejně. A naletoval. Žádná kabeláž k zapalovači, jen třeba 20 cm kabelu, který se dá schovat za zrcátko. Například. Jen bych si změřil, co dává konektor do kamery, když je zapíchnutý do zapalovače (asi 12V, ale jistota je kulomet)
