416 kombik zamikani klickem na 120pokus
kuzmith
Příspěvek od kuzmith » stř čer 24, 2009 21:13
nazdarek,tak sem se projizdel tatkovym rouvikem,zaparkuji vvylezu-klasika vytahnu klic ze zapalovani zavru dvere narvu klic do zamkua otocim tam kam mam,vsechny dvere zajedou dolu jakoze sou zamkly tak vartim licek do normal polohy abych ho mohl vytahnou a vsechno se zas odemkne
tohle delam tak 20 krat a je jedno jakou rychlosti ci silou ten klicek otocim anebo jak rychle ho otocim zpet a treba aj vytahnu ze zamku..proste na haluz na nekolikery pokus se to zamkne, ovsem s dalkovbym ovladanim jeto bez problemu. nevite o co jde,nebo respektive uz jste se s tim nekdo setkal..
dekuji za veskere informace
je jasne resi-mit s sebou vzdy DO ale co kdyz to se vyse*e, jak pak zakmnout nebo odemknout karu?
Re: 416 kombik zamikani klickem na 120pokus
Příspěvek od Trunda » stř čer 24, 2009 21:43
Hmmm.... to vypada, ze je vydrbany zamek... Ty jo, ale vubec nechapu, proc zamykas auto klickem? Stejne DO musis mit kvuli imobilizeru, tak wo co go? Otazkou jestli mas dve DO.... neres jestli se vydrbe nebo nevydrbe... Ja jsem klicek do zamku strcil akorat dvakrat, kdyz jsem si chtel vyzkouset, jestli to funguje, ale jinak ee ;-)
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » čtv čer 25, 2009 5:56
No, nevim jestli ti to pomůže, včera jsem se hrabal v autě a zevnitř jsem zamknul kolíkem u dveří řidiče a pokaždé se mi auto zamklo celé, ale hned se zase odemklo, chvíli jsem nad tím lamentoval, zkoušel jsem vytáhnout klíč ze zapalování (kdyby to mělo ochranu)..nic, tak vylezu ven, a potom už jsem viděl, že řidičovi dveře jsou nedovřené, no nic, tak jsem je zabouchnul pořádně a voalááá, šlo to v pohodě. To ale asi nebude tvůj případ? Proč ti to ale s DO neblbne, to netuším...
kuzmith
Příspěvek od kuzmith » pát čer 26, 2009 14:35
nene dvere jsou dovrene, prvave uz se mi stalo ze Do prestalo fungovatslaba baterka byla a to sem potom zamykal na mooc mooc pokusu a kdyz sem nechal klicek otoceny do leva a ten central se znova odemikal a ja ten klicek nechal jakoze v zamknute poloze a pak ho vratil a vytahl,tak se mi zamkly jen dvere u ridice...
Příspěvek od Trunda » pát čer 26, 2009 19:42
No to je docela varianta toho, ze mas nekde spatne cidlo na dverich... protoze to pak klickem asi zavrit nejde - hned se to odemkne... DO to zamcit jde... Kontrolni otazka, kdyz jsi zamykal auto DO, zablikali ti trikrat blinkry? Jo a takova drobna poznamka - slabou baterku v DO hlasi indikacni LEDka na pristrojovce tak, ze po odemknuti jeste chvili blika, misto aby zhasla hned... ;-) To jen jako ze ta indikace dava vcas dopredu vedet, ze je potreba baterii vymenit...
opr. Austin
kuzmith
Příspěvek od kuzmith » sob čer 27, 2009 20:51
no blinkry neblikaji pri zamikani vubec ani klicem a ni pres DO a te LEDky jsem si nevsiml... pry seto bude resit casem...ja nevim,moje auto to neni...a otec nema moc case a prej ani financi,spis si myslim ze semu do toho nechce..! no nic nechame to na nem. :wink:
Příspěvek od Trunda » sob čer 27, 2009 21:49
Jo tak jestli pri zavreni DO neblikaji blinkry, tak to je na tuty nektere z cidel na dverich ;-) ..... celkem klasicka zalezitost...
stepan.korba
Příspěvek od stepan.korba » pát črc 03, 2009 13:28
mám taky ten samej problém.. DO zamknu auto ok.. občas ale když se chci zavřít vevnitř a zamknu se čaplem.. tak okamžitě vyskočí a auto se zas odemkne.. blikry mi blikaj třikrát.. nejhorší bylo, když to bylo zamčený, já chtěl odemknou t a ono se to zase zamklo.. rozebral sem dveře,k zahejbal tam se všim a přestalo to.. ale stejně to občas blbne
